Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение andrewman » 17 янв 2017, 13:35
Приветствую, на отцовский Сорь 2006г (кореец) купил правый привод с сборе аналог от DASHI DCB147R
DASHI известен тем, что входя в группу Parts Mall продаёт восстановленные запчасти.
Цена привода в сборе ниже, чем просто у одного шруса. Привод DASHI DCB147R купил за 5625 руб.
Будем следить за эксплуатацией, будем держать форум в курсе ))
И оригинальный подшипник промвала
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение sonic-3000 » 19 янв 2017, 10:43
sonic-3000 писал(а):Ребята, нужен совет. Хочу притянуть гранату к валу шайбой с болтом. Планирую просто торцануть вал, засверлить, нарезать резьбу. Внутрь гранаты выточу плоскую шайбу ровно по месту где заглушка стояла и на фиксатор. Вопрос сколько резать от вала, до упора гранаты в подшипник вала, или должен остатся зазор?
Кстати подшипник на промвал встал как родной NACHI 6206-2NSE9
Ребята, не уж то ни кто не знает? Вал три дня стоит в патроне зажат...
sonic-3000
Сообщение Stas32 » 19 янв 2017, 10:59
Я срезал шлицевую промвала до канавки под кольцо, точнее и саму канавку убирал. Сверлил и резал резьбу под имеющийся болт. Болт ставил с мелкой резьбой, более плотно ставиться. Шайбу точил по размеру внутренности шруса, что бы плотно прижимала его к валу. 120 тысяч пробега - проблем нет и не предвидится. Только когда умрет подшипник.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Vl@dK » 19 янв 2017, 12:32
sonic-3000 писал(а):Хочу притянуть гранату к валу шайбой с болтом. Планирую просто торцануть вал, засверлить, нарезать резьбу. Внутрь гранаты выточу плоскую шайбу ровно по месту где заглушка стояла и на фиксатор. Вопрос сколько резать от вала, до упора гранаты в подшипник вала
Вышибаешь заглушку гранаты, надеваешь до упора во внутреннюю обойму подшипника, вымеряешь выход вала и отрезаешь на милиметр ниже заподлица.
Покупаешь толстую шайбу около 5 мм, вроде бы от жигулевского рычага, ложится идеально в выточку гранаты.
Тянешь болт, пока не выберется зазор.
Пробег 100 000, проблем нет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sonic-3000 » 20 янв 2017, 07:24
Спасибо ребята! Пошел точить.
sonic-3000
Сообщение Башир » 13 фев 2017, 22:22
Доброго времени суток. наши местные предприниматели загнули мне цену 12500 за привод и 18000 за промвал. но головоломка решилась сама по себе. как говорится в горном ауле только сварщик нашелся, во избежание потери машины изза переднего моста пришлось снять всю эту байду, выбили заглушку, вставили вал обратно как полагается, вместе с кольцом, и сподручно, зажмурив глаза тупо приварили гранату внутреннюю привода к промвалу, вот теперь душа болит а сердце плачет, что же может быть? но пара подьемов заснеженных и путь домой на скоростях в общем 200 км пути ничего плохого не предвестил. как думаете будет работать?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
теперь вопрос стоит в том чтобы спокойно найти привод шрус внутренний, и промвал с подшипником, так чтоб недорого. а там по ходу сделаю ранее стоявший мост и к нему уже и эти запчасти надо собирать
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2017, 22:35
Башир писал(а):как думаете будет работать?
Такой способ уже был и даже был отзыв,что
djeck писал(а):Проехал на этом колхозе уже около 30 тыс. В том числе по бездорожью. Никаких вибраций, биений и люфтов на гранате
Взято с этого сообщения Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1298665, Автор: djeck
И вот тут -то же варили Тема: Доброго всем здравия!!!, Сообщение #1455768, Автор: evn69
В общем,когда вариантов других нет-то то же вариант,похоже :D
Сообщение Башир » 13 фев 2017, 22:41
Спасибо Николай, отлегло наконец. пусть бегает. такой паршиво собраный узел, не представляю о чем думал конструктор сочиняя такое
Башир
Сообщение LEXA81 » 23 мар 2017, 11:33
Подойдет ли такой шрус на мою соренту ? 49592-3E110
2005г 2.5 дизель , тод ,Предлагают за 3т оригинал
LEXA81
Сообщение Башир » 23 мар 2017, 22:01
Диаметр и шлицы валов если поодходят ро пойдет. И с той стороны шлицевая часть
Башир
Сообщение garikk » 10 июн 2017, 15:32
комрады, подскажите какой купить оптимальный по цене и качеству подшипник промвала???
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Андрей 55 » 10 июн 2017, 15:35
Информация по маркам подшипников вверху страницы.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение garikk » 10 июн 2017, 16:10
я видел, но вот какой лучше выбрать по качеству не знаю..
garikk
Сообщение Андрей 55 » 10 июн 2017, 16:16
Я, как максималист, остановился на двухрядном SKF.
Андрей 55
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2017, 17:03
garikk писал(а):какой лучше выбрать по качеству не знаю
Игорь,бери любой из списка в шапке темы.Они все от надежных производителей.
У меня на дорестайле, даже дерьмовый Фебест тыщ 150прошёл и до сих пор у нового хозяина ходит.
Имхо,в данном узле -не к чему излишняя щепетильность при выборе производителя(благо что и выбор большой и ценники-вполне бюджетные).Это же не ступичный подшипник. :D
