Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение KotAbarmot » 07 июл 2013, 16:15
Андрей59
Спасибо!!!
Следущаяя проблемка- разобрал передний редуктор, открутил чашки подшипников, а дифф не снимается, хотя кажется все просто, должен вместе с подшипниками выйти. Может еще что то открутить?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение T34_by » 07 июл 2013, 16:45
Если вынул: левую полуось и вал удлинителя, то подцепи монтировочкой!!! Да шланг подключения переднего моста отсоедини!!
T34_by
Сообщение KotAbarmot » 07 июл 2013, 22:28
левую чашку снял (на фото), правая удерживается скобой. Куда ломиком давить?
KotAbarmot
Сообщение KLIG. » 12 июл 2013, 10:46
KotAbarmot писал(а):Куда ломиком давить?
Офигели что ль ваще, какой ломик???? Скобу убери в сторону и левую чашку сними, и потом аккуратно выдерку (гвоздодёр) пропихни под низ дифа и постучи не сильно всё и выскочит. Шайбы регулировочные на подшипниках не перепутай местами!!!
KLIG.
Сообщение etaon » 16 июл 2013, 12:17
Ребята, подскажите пожалуйста какой номер или где поискать да купить, заказать промвал на мою машинку.
По тема искал, вроде бы никто не обсуждал. Поиском сильно не замарачивался конечно же.
Решил всё же обновить промвал. Обойма гранаты каленая, а промвал нет. Вот его и съедает при малейшем люфте..
etaon
Сообщение SERGEI44 » 19 июл 2013, 23:52
Я себе покупал 532703E800 , но у меня механика.Не знаю, есть ли разница или нет?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Smit » 20 июл 2013, 08:07
у нас три промвала и все они в сборе подойдут на любую соренту -различия только в самом валу (сальник. корпус)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Болтается правый шрус в мосту.
Сообщение Bob's » 22 июл 2013, 05:28
Извиняюсь за ранее если это уже обсуждалось, но я возможно в силу того что не знаю в чем причина мог не понять что это мой случай. Уважаемые сорентоводы, помогите пожалуйста! Залез я под своего сорика и ох...... у меня правый передний шрус просто болтается в месте где он входит в мост. Но самое интересное что звуков никаких нет. У меня на крутилке 3 положения 2вд, LO и HI. Не знаю как на LO работает передний мост (по грязи просто не приходилось ездить) но вот при заблокированном дифере он точно работает, это и на асфальте чувствуется, и тоже никаких звуков нет. Подскажите кто может сталкивался с таким явлением. Что делать? Надеюсь можно отремонтировать. Буду очень признателен. Да и еще кто если знает подскажите нормальные сервисы по сорикам или кто за них берется, в городе Новосибирске. :shock:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Болтается правый шрус в мосту.
Сообщение ShineOn » 22 июл 2013, 06:49
[user]Bob's[/user] писал(а):правый передний шрус просто болтается в месте где он входит в мост.
Скорее всего, разбился подшипник в промежуточном валу. Промвал под замену. И желательно не затягивать, пока не разбило шлицевую на самом ШРУСе.
Сообщение Bob's » 22 июл 2013, 07:15
Спасибо. Только вот думаю что уже все затянуто, потому как он уж очень сильно болтается. Значит шрус тоже под замену?
Bob's
Сообщение ShineOn » 22 июл 2013, 07:17
Увидишь только после снятия. Если шлицы на промвале сточены, то и и ШРУС под замену тоже.
Сообщение Bob's » 22 июл 2013, 07:57
Понял, спасибо огромное. За быстроту и конкретику. :good:
Bob's
Сообщение fomin_ka » 22 июл 2013, 09:11
Была такая же проблема в итоге заменили промвал и гранату.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Паныч » 23 июл 2013, 08:09
Меняй в сборе. Замена отдельных деталей не надолго отсрочит замену.
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение belyaev pavel » 23 июл 2013, 09:02
Паныч писал(а):Меняй в сборе.
fomin_ka писал(а):промвал и гранату.
+ 1000000 Вот истина !!!
belyaev pavel
