Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Sorento813 » 01 сен 2008, 14:59
И я попал на это по приезду в Крым. %) Хорошо отвалилось когда приехал. Заменили подшипник - остальное вроде послужит .
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Юрик0906 » 01 сен 2008, 17:19
Это тема для владельцев новых авто. Имейте ввиду, пятилетние машины - выходит из строя передний мост. Нужно их скидывать раньше, чем этот срок наступит.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Солярыч » 05 сен 2008, 13:11
Marsek писал(а):Солярыч
Б/у промежуточный вал лежит у меня на балконе. :D
р-н м.Бабушкинская.
Поставили вал, пока полет нормальный. Сегодня выезжаю в Краснодар.
Marsek он же Сергей, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ, ПРИЕДУ С КРАСНОДАРА ПРИВЕЗУ ОТЛИЧНОГО КОНЬЯКА, ПРОИЗВОДСТВА МОЕГО ДЯДЬКИ (всю жизнь делает крепкие напитки). Ну и пива это 100% :)
Выручил очень сильно, так бы фиг знает когда получил новую ЗЧ а еще и ставить надо.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Marsek » 05 сен 2008, 16:03
Солярыч
Очень хорошо, что подошел! Удачной поездки!
Marsek
Re: Передний мост
Сообщение НиколайАН » 08 сен 2008, 13:44
Знание - сила. Это о полезности нашего форума. Может кому-нибудь попадался номер промежуточного вала правой части переднего моста (если он вообще существует отдельно), чтобы не заказывать весь чулок в сборе? Тоже обнаружил сильный люфт и тоже шлицы вала изношены. Заранее всем спасибо.
НиколайАН
Сообщение Солярыч » 10 сен 2008, 18:42
Собственно вещаю с побережья азовского моря.
Доехал! Это хорошо, но посмотрел что вся эта херня снова болтается. О последнем визите в Авомир на Варшавке расскажу по приезду. Думаю что удивлю. Начну с того что мне насильно хотели влить в мотор еще литр масла когда в моторе было масла выше мах отметки на пол сантиметра. В общем приеду расскажу.
Солярыч
Сообщение Marsek » 11 сен 2008, 10:48
Солярыч писал(а):вся эта херня снова болтается.
Тебе меняли только подшипник с сальниками? Сам пром.вал и внутреннюю гранату ШРУСа не меняли? Люфтит в этом месте (шлицы), если с подшипником все в порядке. Но учти, что люфт там всегда присутствует. Даже на новых а/м.
Marsek
Сообщение Солярыч » 12 сен 2008, 17:22
Marsek писал(а):Тебе меняли только подшипник с сальниками? Сам пром.вал и внутреннюю гранату ШРУСа не меняли? Люфтит в этом месте (шлицы), если с подшипником все в порядке. Но учти, что люфт там всегда присутствует. Даже на новых а/м.
Меняли промежуточный вал и гранату.
В боксе висели на подъемнике 2 соренты, посмотрел, действительно люфт есть о обеих. но мой никуда не годиься, слишком.
Солярыч
Сообщение Птицевод » 12 сен 2008, 20:00
умные люди, а покажите мне чего там дергать и проверять на картнках сайта http://www.elcats.ru
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение DrFOX » 13 сен 2008, 13:13
Птицевод
дергать и проверять в местах соединения
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Птицевод » 13 сен 2008, 19:50
DrFOX
спасиб!!!!!!!! завтра подергаю и расскажу!
Птицевод
Сообщение DrFOX » 14 сен 2008, 00:18
Тока не сильно, не оторви...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение podvoh » 14 сен 2008, 15:54
Седня свой подергал - люфт 1- 1,5 мм :shock: . Пробег 30 тыр км. :o Че-то болячек все более..... ИЖ . Интересно - в Карейских тоже люфт есть :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение DrFOX » 14 сен 2008, 16:31
Есть, это нормально...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Hrom » 14 сен 2008, 22:07
podvoh писал(а): Корейских тоже люфт есть :?:
Конечно есть, он и должен быть. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
