Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение KLIG. » 05 янв 2013, 15:13
Андрей59 писал(а):Теперь жди, что по стыкам с обоих краёв потеть начнёт,
Я на герметик мобирал , не потеет до сих пор.
Андрей59 писал(а):(на случай, если оно попадет в мост, чтоб не вспенилось)
Там сальник стоит в мост не попадёт :wink: если сальних жив.
Так не плохо но малость топорно, да и выкрутится у тебя этот болтик без гравера. Вместо шайбы этой лучше резиновое колечко использовать, в любом автомагазине продаются разного диаметра. Тогда и гравер не нужен.
KLIG.
Сообщение YAN » 05 янв 2013, 15:25
КМК более функционально было бы нанести слой литола или другой смазки на сальники подшипника,ежели 100 грамм жижи телепающиеся по дну трубы.
Сообщение Gubkin » 05 янв 2013, 19:49
KLIG. писал(а):выкрутится у тебя этот болтик без гравера
под шайбой толстая набивка из фум-ленты. Выкручивание не возможно. А если выкрутиться - посажу на блокиратор резьбы.
YAN писал(а): более функционально было бы нанести слой литола или другой смазки на сальники подшипника
я сделал, что проще и что уже некоторые рекомендовали как хорошую профилактику :beer:
Сообщение Ген130 » 20 янв 2013, 14:46
Моя конструкция до сих пор работает. Люфта нет. Ездил на пески несколько раз (морской пляж).
Но, скажу честно - езжу очень мало. За 2,5 года 15 тыс. наездил.
Ген130
Доп. информация: дилерский ЕХ
Сообщение sedoy32 » 07 фев 2013, 19:06
Подскажите, однофорумчане. Хочу заменить подшипник в промежуточном валу. Попался на глаза конический (внутр.диаметр 30 мм.внешн.-62, высота 16 мм), но внутренняя части подшипника выступает до размера 21,25 мм :evil: Будет-ли это мешать установке сальника и гранате?А то вариант заманчив и вал точить не нужно!
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение YAN » 07 фев 2013, 20:23
sedoy32 писал(а): Попался на глаза конический (внутр.диаметр 30 мм.внешн.-62, высота 16 мм),
Выкинь его!
Сообщение sedoy32 » 07 фев 2013, 20:32
YAN писал(а):Выкинь его!
Такой отвратительный?Или родной лучше?Токарь чуть вал не загубил-резцы не берут :evil:
sedoy32
Сообщение Андрей59 » 07 фев 2013, 20:36
Конические подшипники должны работать в паре. Если ты его себе поставишь, как вал держаться будет? Он выпадет. Поставь, какой стоял и не парься, 100 тыщ отходит.
Андрей59
Сообщение keksoid » 07 фев 2013, 20:37
sedoy32 писал(а):резцы не берут
выкини токаря. точнее смени
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение sedoy32 » 07 фев 2013, 20:41
keksoid писал(а):выкини токаря. точнее смени
Так и сделаю!
sedoy32
Сообщение NEPTUN S » 09 фев 2013, 05:58
Незнаю чем думали конструктора создавая этот узел!!!Почему бы не зделать шлицы длиннее как на наружной гранате там в два раза длиннее.Или как на паджеро спорт-там тоже есть промвал,но соединение совсем другое оно там вечное!!!У кого нибудь есть фотки вала по всей длине?(без трубы)И размер(интересует диаметр вала и диаметр противоположных шлицов)Есть идея переделать как на поджеро
NEPTUN S
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 08:28
NEPTUN S писал(а):У кого нибудь есть фотки вала по всей длине?(без трубы)
А в теме разве нет?
Сообщение NEPTUN S » 09 фев 2013, 18:40
Было б неспрашивал
Добавлено через 9 часов 20 минут 28 секунд:
Привод паджеро-правый
На маздах такаяже болячка,как там калхозят можно посмотреть здесь Избитая,но актуальная тема-Передний правый привод на 4стронице.Ещё Шлицевое соединение"Промвал-Внутренний ШРУС.Итоги.Отчёт.
Добавлено через 17 минут 20 секунд:
Масло в трубу лучше залить,сальнику лучше да и подшибнику вкуснее.Литол и т.п.можно,но с маслом получше будет!Можно сверху сапун поставить допустим от газельного моста
NEPTUN S
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2013, 07:32
YAN писал(а):А в теме разве нет?
В теме есть, но он походу хотел увидеть фото правого привода, а не промвала :crazy:
Андрей59
Сообщение NEPTUN S » 10 фев 2013, 23:21
Мне нужен размер(диаметр)шлицов с противоположной стороны.Смысл в том чтобы одеть подшипник с другой стороны,сточив бортик в который упирается подшипник.Снимал я у себя гранату,замерял,а сам вал нестал выдёргивать-думал здась есть.Ну нет здесь.Есть длина,ито в трубе.Диаметр вала одинаков по всей длине,или в середине толще чем по краям?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Нужно фото вала без корпуса,и размер
NEPTUN S
