Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Андрей59 » 17 окт 2012, 13:34
keksoid писал(а):Гранату стягивали сваркой - вообще всю обварили
Закалку не отпустили? А то шлицы провернёт. Может и ставить его уже не стоит?
Андрей59
Сообщение keksoid » 17 окт 2012, 13:36
провернет - так провернет ... закажу новую гранату
только сдается мне, что передний привод исчез у меня не из-за проблем узла промвал/граната
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение KLIG. » 17 окт 2012, 14:06
keksoid писал(а):Гранату стягивали сваркой - вообще всю обварили ... нихера не стянулась ..
Как швы накладывали, по кругу или по вдоль Шруса?
keksoid писал(а):только сняв подшипник, и одев без него гранату - она перестала болтаться
Всё верно, выше постом я об этом писал :wink:
keksoid писал(а):на гранате нет 2х шлицов .. вообще .. прям друг напротив друга
Чё ты кипишуешь :lol: у меня так же не было 2х шлицов :D Так и должно быть!!! :wink:
KLIG.
Сообщение keksoid » 17 окт 2012, 15:43
KLIG. писал(а):Как швы накладывали
повдоль
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
KLIG. писал(а):Так и должно быть!!!
нифига на мой взгляд ...Там прям видно, что их как будто обломало
Добавлено через 2 секунды:
Добавлено через 21 час 45 минут 48 секунд:
Паехал все сабирать взад...
Размеры шайбы и как вал обтачивался снять ??
keksoid
Сообщение Stas32 » 18 окт 2012, 14:07
Сегодня тоже подправил данный узел. Спасибо форуму, вовремя залез с проверкой, обнаружил люфт гранаты на шлицах. Подшипник держался на честном слове, сальник развалился в хлам, от этого грязь и вода стали делать свое дело со шлицами. Но все обошлось малой кровью. Вся работа заняла 4 часа, вместе с работой токаря. Новый подшипник фирмы NACHI, новый сальник и свежая смазка. Еще решил попробовать хитрую пасту от PERMATEX. Фиксатор изношенных муфт, втулок, валов анаэробный. Кто пользовал, говорят, реально помогает. Вроде как устраняет люфты в шлицах и при этом не сваривает поверхности. То есть заполняет пустоту и твердеет до степени закаленного металла. В общем попробую. Но на данный момент люфта нет вообще. Да, и самое главное пропал гул, с которым я так свыкся, что теперь словно на чужой машине катаю. Я думал так шумно работает редуктор, оказалось подшипник промвала.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 окт 2012, 03:52
keksoid писал(а):нифига на мой взгляд
Двух шлицов там и не должно быть, это на заводе так делают. На новых точно так же без двух шлицов.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 20 окт 2012, 07:15
Denis_Vladivostok писал(а):новых точно так же
Понял, успокоился.
keksoid
Сообщение KLIG. » 20 окт 2012, 12:03
keksoid писал(а):Понял, успокоился.
Алёха неугомонный :D Ну что собрал свой колхоз в кучу?
KLIG.
Сообщение keksoid » 20 окт 2012, 12:58
Собрал, тока толку хер ... все равно передок не работает :(
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Я уже готов продать это чудо корейской инженерной мысля и купить паджеро спорт
keksoid
Сообщение sanechek_ » 14 ноя 2012, 19:26
keksoid писал(а):Собрал, тока толку хер ... все равно передок не работает :(
ага паджеро спорт НУ ОЧЕНЬ идеальная машина!!!
лечи дальше если проблема не в пром вале, пред раздатки,сама раздатка и тд...
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение keksoid » 15 ноя 2012, 17:55
по крайнее мере нет дурацкого промвала, и система питания проста как .... как ... я хз чо в пример поставить ...
Наверно ножницы ....
Раздатку седня собрал. С новыми фрикционами и маслом Castrol 75W140 LS даже в режиме 2HI зад едва в букс сорвал ....
keksoid
Сообщение sanechek_ » 15 ноя 2012, 20:37
keksoid писал(а):по крайнее мере нет дурацкого промвала, и система питания проста как .... как ... я хз чо в пример поставить ...
ага только вот движки сами не очень то славятся!!! а так всё ок! пром вал починил один раз и забыл, меняй периодически подшипник и вся проблема... да и кстати присмотрись к электрике митсубиси,думаю волосья зашевелятся проверено.... :evil:
sanechek_
Сообщение Андрей59 » 15 ноя 2012, 20:52
А куда же он делся то? Точно такая же конструкция, а со ступицами передними гемора не меньше, чем с нашими передними подшипниками, в общем тоже проблем хватает. Я кстати на новом вале уже 80 прошел, пока нормально, если учесть минимум асфальта, то думаю нормально, сальники с подшипником уже купил, надо будет ближе к весне наверное поменять для профилактики.
Андрей59
Сообщение keksoid » 15 ноя 2012, 21:05
господа .... за плечами 10 лет работы в магазинах автозапчастей ..... сколько помню на митсу паджерыпостоянноспрашивают шаровые верх/низ, рулевой маятник и рулевую сошку ... все .... основное .... втулки стаба и амортики не считаем ......
У меня есть клиент на паджеро спорт 2008 года выпуска ..... за все время что я помню он у меня купил задний бампер, расширители на задние арки, фильтра по надобности, недавно взял втягивающее на стартер , несколько раз брал ремни и ролики на ГРМ , и колодки .. все ... а ездит человек очень много .... порядка 100 тыщ в год ...
Кто вперед сдохнет за такие пробеги - сорик или паджеро ?
keksoid
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 21:07
 Замечание от модератора: YAN
Мне кажется,что Паджеры никак не вписываются в заголовок темы.Делаем выводы и пишем только по существу.
