Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Vladimir_1976 » 23 июн 2024, 10:45
Судя по картинке вал 53210-3Е800 разборный, а 53270 -3Е800 не разборный, но вчера на drive2 нашел сообщение от Maximka где все распедалено про разборку...Сегодня буду пробовать))
Добавлено через 4 часа 11 минут 42 секунды:
В общем докладываю: вал разбирать не надо, т.к там просто снимаешь стопорное кольцо и все само вываливается. Так и не понял, почему у меня привод брлтало в соединении с валом......Вал нормальный, шлицы и в гранате и на валу в отл состоянии...Но в общем привод Miles вал Зиккерт - пока все не трясется не люфтит - поезжу узнаю.
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Vl@dK » 23 июн 2024, 22:54
Vladimir_1976
Поставь гранату на болт и забудь об этом узле тысяч на триста км.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 24 июн 2024, 14:06
дык сейчас пробег 271 т.к. привод ни разу не разбирался, и развалился узел судя по всему после того как я пару км по колее гнал в которой лед ломал толщиной см 5-6, у меня послк этого много косяков по днищу вылезло)) Нельзя было тормозить - газ в пол и....вот сейчас разгребаю (защиты полностью нет), а болт нет сейчас возможности вставить)) Вернусь из путешествия - вкручу
Добавлено через 3 часа 28 минут 28 секунд:
В общем км 150 все норм, а сейчас визг, скрип и т.д с сочленения внутренней гранаты и вала...я хрен пойму, люфта почти никакого...старый вал в норме, выработка на старой внутренней гранате с наружи на шейке шлицевой, постараюсь показать на фото..можеть быть это от сальника, но что тогда скрипит аж жуть??
Добавлено через 23 часа 3 минуты 27 секунд:
Докладываю итог! Разобрал пол машины чтобы в итоге уаидеть камешек выравший из суппорта...нда..как все совпало. Сейчас езжу без проблем) Спс за помощь!))
Vladimir_1976
Сообщение Alex_za » 09 ноя 2025, 20:45
Народ, подскажите, а сколько подшипников в промвале, получается 1 рядом с внутренним шрусом 6206 и один, где в редуктор или там всего один подшипник?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Alex K » 10 ноя 2025, 04:32
Хороший пример некорректно заданного вопроса. В промвале 1 подшипник рядом с внутренним шарниром. И в редукторе есть подшипник (несколько, если считать опорные подшипники сателлитов и хвостовика). Для замены последнего дифференциал нужно вытаскивать.
Alex K
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2025, 10:43
Всем привет, подскажите если ШРУС прикручен к валу я смогу вынуть из него привод не откручивая наружный от ступицы, хватит места если верхний или нижний шаровый достать? для проверки шлицов на пром валу и ШРУСе
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
