Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Niferman » 24 июл 2021, 17:03
Для информации, купил промвал HY5302703E800 экзист выдает как аналог. Не подходит по диаметру, он чуть больше чем надо.
Может кто подскажет вал отдельно без чулка какой парт номер.?
Еще нашел такую
Asva KASH-SOR
Полуось правая 30x480x28
Может кто подскажет подойдет на 53270-3E500?
Niferman
Сообщение Green » 09 ноя 2021, 11:43
Народ подскажите, что надо брать при замене. Хочу взять "палку" Febest2212-SOR и привод в сборе Dashi D-CB147R, потому как отдельно оригинальных гранат ждать очень долго. Нужны еще какие то подшипники, пыльники? :oops:
Green
Сообщение savantdk » 24 май 2022, 22:26
brhr писал(а):мужики, подскажите.
Появилась вибрация на 100-110 км\ч, кардан передний балансировал в прошлом году, стоит новый, колеса тоже отбалансированы. Может идти вибрация от развалившегося подшипника в промвале? никаких звуков посторонних нет, но граната немного болтается у промвала.
тяжело менять подшипник? какие подводные камни есть?
Хоть уже много и времени прошло, но может кому то поможет
У меня был вибрация на скорости 120-125, пропала после замены сцепления и маховика. Двухмассовый маховик болтался как.... вот от него и вибрация была
savantdk
Привода
Сообщение Nasgul » 18 авг 2022, 12:03
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежные привода
Постоянно разваливаются. После 1-2 подключений привод рассыпается и остается висеть на пыльниках. Просто замудохался их менять. Ставил и оригинал и не оригинал. Оригиналы сейчас дорогие, а остальное, что предлагается в магазинах просто унылое говно. Последний раз покупал в сборе ТРВ. После первого подключения и пробуксовки сдох. Остальное предлагается китайское почти ноунейм))) Сейчас опять полез посмотреть, - висит опять на пыльниках. Неужели такие слабые? Может есть что-то вменяемое и усиленное?
Nasgul
Re: Привода
Сообщение ilyitsch » 18 авг 2022, 13:17
Ну у меня конечно не висят, но щёлкают.. А ещё похоже из-за них пошла вибрация на скорости.. Так что для меня тоже вопрос актуальный...
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Re: Привода
Сообщение VNIKOLAI » 20 авг 2022, 06:30
Nasgul писал(а):Здравствуйте!
Привет.
Ищи на разборках Б/У.
http://****autolom.su/ сходи сюда
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение oblomoFF » 13 окт 2022, 18:24
Полуось правая 30*480*28 - 30 кол. шлицов на свободном конце , в мост .; 480 -длина вала ; 28 - кол. шлицов ,со стороны внутренней гранаты .То бишь , под наружные шлицы внутренней гранаты . Это 500 ; 600 ; 800 пром валы . А ещё на металлоломе у кореша нашел 515003Е940 ; REMARK 3E940-G . Вроде от дизеля рестайл , размеры эти , поставил подошло.
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
Не пойму , о чем ребята выше пишут , проблема на сколько помню с права была одна : слетает внутренняя граната . Последствия : разбивает шлицы на валу и подшипник на валу . Лечится : прикручиваем на болт ,это лучший вариант. Все написано и разжевано.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение oblomoFF » 18 окт 2022, 16:01
Немного с начала , оборвало болт , полез вскрытие ,кырдык подшипнику поливала , купил подшипник отдал на замену (некогда было самому ) . Звонит племяш , с новым подшипником люфт , как и сразбитым , мы тебе от дизеля поставили там люфта нет .но и резьбы под болт . Граната хорошо , туго сидит все будет на мази . 100 км полет нормальный , граната не телепается , 300км граната телепается . На старый вал решил поставить двухрядный . 3206 2RS он же по ГОСТу 3056206 2RS ,SKF3206 A2RS1TN9 .валнужно протачивать посадочное углублять . Поставил держится крепко .Это только для разборных подходит !
oblomoFF
Сообщение вик1 » 01 апр 2023, 14:12
Может кому-то понадобится.
771044930 FAG шрус наружный
Становиться на правую сторону штатно ( Рестайл),
Чучуть меньше размером, но цена радует. Как ходить будет время покажет.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Alex K » 01 апр 2023, 17:00
вик1 писал(а):771044930 FAG
Трипоид или шариковый? Не могу фото найти (
Alex K
Сообщение вик1 » 02 апр 2023, 12:37
Честно не знаю, другу продавец подбирал в магазине - по размерам, зубьям, заказал с возможностью возврата, больше подробностей не знаю, не присутствовал. Уже установлен и ездит, цена +- 25-30$.
вик1
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение KLIG. » 27 ноя 2023, 07:56
KLIG. писал(а):В общем привет всем снова))) Кто читал темку тот в курсе.... У меня беда и с пром валом и с сальником с левой стороны. Сегодня разобрал всё это дело и вытащил мост из под етого Офигенного автомобиля)))
Результат:
Подшипник в пром вале кердык (заранее новый купил) , сальник кердык (тож есть в наличии) , Корпус дифференциала кердык нужно фтулить .
Вопрос такой, наружний ШРУС можно сбить с этой палки со шлецами без последствий?
Фоты позже выложу!!!
Обещенные фото выложил, будут вопросы задовайте)) :)
Дополняю!!! Моя конструкция пром вала прошла 300+ на машине двигаюсь с 2011г Шайбу нужно точить ФИГУРНУЮ!!! А не просто круглую и плоскую, она не будет держать гранату сломает БОЛТ!!!
Вчера полез менять масло в редукторе переднем, появился люфт на подшипнике промвала, нужно менять подшипник и сальник, но ШРУС на валу сидит плотно!!!
Делаю выводы что конструкция супер надёжная!!! За 12 лет жёсткой эксплуатации прошла 300+ и не развалилась :shock: :D
Всем спасибо, удачи на дорогах.
Добавлено через 10 минут 49 секунд:
VNIKOLAI писал(а):Привет.
Для всех кому предстоит ремонт или прочие работы с пром валом СОРЕНТО.
Интересный опыт товарищей который стоит изучить что бы не наделать ошибок:
https://www.drive2.ru/l/589527349561679845/
Немно:.
- почему оборвало болтик
болтик был затянут, притянул шуйбу к торцу вала и поджал гранатe к подшипнику.
- граната в посадке на шлицах радиально люфтила, шабочка так же люфтила отностительно болтика.
- результат болтик сломался, срезался ну как кому нравиться.
Ранее я выкладывал эскизик этой шайбочки - с посадкой плотной на вал и в гранату.
При затяжке шайбочка плотно садиться на вал и плотно входит в выточку в гранате, болтик это все прижимает к подшипнику.
Шайбочка выбирает радиальный люфт гранаты на шлицах относительно вала , тем самым предотвращая обрыв болтика.
Это все без размеров схема
Успехов.
Это мой опыт, я сам всё делал и он ходит уже 12лет 300т.км
И он описан в этой теме уже давно! Люди делают катаются и горя не знают.
Результат пробега 300+т.км на фото. Заменил сальник и подшипник. Старый подшипник с большим люфтом но не рассыпался
Последний раз редактировалось KLIG. 24 дек 2023, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
KLIG.
Сообщение KLIG. » 07 дек 2023, 09:14
Nikolay0812 писал(а):SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
Тут начал искать подшипники и выяснил что наши подшипники вот эти номера ещё устанавливаются на стиральные машинки :lol:
KLIG.
Сообщение Vladimir_1976 » 22 июн 2024, 13:46
Коллеги, пролопатил (бегло) все 103 странички, но не понял одного... 53270-3E800 данная деталь не разборная, но при этом все магазины при поиске данного партнамбера выдают чисто вал, кольца, сальник и подшипник...В виду срочности, заказал ZIKMAR Z88151R, не подумал, что вал то без чулка, а мой, который стоит - не разборный... Т.е в неразборном чулке я никак не поменяю вал? Спс!
Добавлено через 8 минут 31 секунду:
kapger писал(а):......А если придётся промвал разбирать (800-й промвал тоже разбирается, кстати), то сальник при разборке будет однозначно поврежден и однозначно его надо заказывать.
Denis_Vladivostok писал(а):Andrei_sochi
Конечно в сборе, 800-й вал вообще не разборный. :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение alex324 » 22 июн 2024, 20:15
Не далее как на прошлой неделе я разбирал на своей машине упомянутый 800-й промвал
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
На наклейке указан код 53210 3Е800, и передаточное число 4,875
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
