Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Vl@dK » 14 апр 2021, 22:37
biz00m
Токарь не нужен.
1. Вышибаешь заглушку корпуса гранаты
2. Насаживаешь корпус гранаты на промвал до упора в кольцо подшипника
3. Отмечаешь промвал под обрезку чуть ниже внутреннего заподлица хвостовика гранаты
4. Обрезаешь промвал
5. Сверлишь в промвалу осевое отверстие под резьбу М10 и нарезаешь ее.
6. Прикручиваешь корпус гранаты через шайбу 5мм на болт М10 с фиксатором резьбы.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение biz00m » 15 апр 2021, 10:48
Vl@dK писал(а):biz00m
Токарь не нужен.
т.е. супер крутого торцевания вала не требуется? между шайбой и валом остается зазор который протягивается болтом? а шайбу такую где-то заказать можно ? чтоб наружный диаметр соответствовал этой заглушке а внутренний 10 мм или проще изобрести ее
biz00m
Сообщение Vl@dK » 15 апр 2021, 12:24
biz00m писал(а):а шайбу такую где-то заказать можно ?
Я ставил какую-то из подвески жигулей, толстую около 5мм.
Легла в корпус шруса идеально.
Про диаметр болта плохо помню, но кажется все-таки М10.
Добавлено через 51 секунду:
biz00m писал(а):между шайбой и валом остается зазор который протягивается болтом?
Да.
Vl@dK
Сообщение biz00m » 15 апр 2021, 17:11
Да.
Вот так это должно получиться? ничего что болт внутрь будет? ничего не заденет?
biz00m
Сообщение Vl@dK » 15 апр 2021, 17:22
biz00m писал(а):Вот так это должно получиться?
Да.
biz00m писал(а):ничего что болт внутрь будет? ничего не заденет?
Не заденет, места достаточно.
Vl@dK
Сообщение филимон » 15 апр 2021, 17:35
написал вопрос , нажал отправить куда улетел так и не нашел . Мужчины а на поток никто еще не поставил изготовление пром вала . уж очень хотелось бы .. в Москве
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение VNIKOLAI » 15 апр 2021, 17:37
Ответ на ваш вопрос
Гранату Вы сажаете на три мм глубже на шлицы, в упор на внутреннее кольцо подшипника
Да а шлицы пром вала дату возможность посадить гранату в упор, там имеется технологический выход при нарезке шлицов, и он по диаметру значительно больше диаметра шлицов в гранате.
Размер посадки гранаты на шлицах вала регламентируется внутренним стопорным кольцом в гранате, и проточкой канавки на пром валу.
На гранате стоит пыльничек стальной.
А потом в выточке под подшипник устанавливается сальник.
Как себя сальник будет чувствовать после контакта с пыльничком.
Конструкция примерно должна быть так.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение biz00m » 15 апр 2021, 18:25
ничего не понял, но очень интересно) т.е. мой вариант уже не катит? че с сальником и пыльником, они работать не будут?
Добавлено через 23 минуты 56 секунд:
или пыльник двигаем дальше по гранате и все встает нормально?
biz00m
Сообщение филимон » 15 апр 2021, 20:56
читаю читаю - но чего то не догоняю . А существует номер вала и шруса вместе
филимон
Сообщение Evgeni39 » 15 апр 2021, 21:41
biz00m писал(а):че с сальником и пыльником, они работать не будут?
Будут. Пыльник с манжетой не контактирует.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение VNIKOLAI » 15 апр 2021, 23:49
biz00m писал(а):ничего не понял, но очень интересно) т.е. мой вариант уже не катит? че с сальником и пыльником, они работать не будут?
Привет.
Пыльник стальной грязеотбойник- двигать дальше ужО не куда и так в упор.
Про это все спецы почему то помалкивают али не думают про эту детальку на гранате.
VNIKOLAI
Сообщение Vl@dK » 16 апр 2021, 09:55
Не помню никакого пыльника на рестайле.
Но даже если он и был, то это такая же бесполезная хня, как и пыльник подшипника ступицы, который безжалостно выкидываешь, как только поставишь нормальный сальник.
Vl@dK
Сообщение VNIKOLAI » 16 апр 2021, 15:27
Vl@dK писал(а):Не помню никакого пыльника на рестайле.
Привет.
Ну наверное конструктора которые проектировали этот узел явно не учли Ваше мнение.
VNIKOLAI
Сообщение biz00m » 16 апр 2021, 17:21
Прикинул старый вал, я чет думал там прям пилить нужно а тут получается только торценуть 2-3 мм
biz00m
Сообщение VNIKOLAI » 16 апр 2021, 19:57
biz00m писал(а):Прикинул старый вал, я чет думал там прям пилить нужно а тут получается только торценуть 2-3 мм
Привет.
Когда оденешь гранату на вал без стопорного кольца до упора - покачай ее , посмотри какой люфт на шлицах радиальный.
Потом подумай, а сможешь его убрать если так сделаешь с болтом.
Шлицы упрутся в выход шлицов на валу , а в конце, где болтик будет, граната будет болтаться , люфтить.
Посмотри эскиз что я выложил там шайба прижимная с двумя посадками :
- по наружнему диаметру в большее отверстие гранаты
- по меньшему диаметру по выточке на валу.
Граната центруется относительно вала без радиального биения.
Успехов
VNIKOLAI
