Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nasgul » 03 июн 2020, 15:37
Доброго дня вам!
Приговорили правый внутренний шрус и вал. Машина дорестайл 3,5л, американец. Подскажите пожалуйста, что можно поставить качественное и бюджетное? Посмотрел - оригиналы кусаются. Почитал тему - что-то точат, подходит/не подходит и тд. Да и отзывов по продолжительности жизни неоригиналов маловато. Может кто-то ставил неоригинал не китайский на такую машину... Прошу подсказать номера, которые подойдут на американца. Спасибо большое всем за уделенное мне время!
П.с. Тему читал, номера видел. Но по опыту с колодками тормозов на американца идут несколько иной конфигурации. Может и с приводом и шрусом так же... :x
Nasgul
Сообщение Влад-71 » 06 июн 2020, 17:26
Снял привод ,во внутренем шрусе внутри стоит пластина. Так вот вопрос в ней тоже надо дырку сверлить что бы прикрутить привод ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Evgeni39 » 06 июн 2020, 20:23
Это технологическая заглушка. Необходимо удалить.
Здесь же чертежи есть, вроде всё наглядно.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Влад-71 » 06 июн 2020, 23:19
Evgeni39 писал(а):Необходимо удалить
Спасибо. А если поставить болт с левой резьбой , он не раскрутится ? На работе буду делать всю процедуру , они и выточили бы болт тоже :oops:
Влад-71
Сообщение Evgeni39 » 07 июн 2020, 00:33
Контрить нужно его любым способом. Если люфта вращательного в шлицах нет, то не должен и с правой резьбой открутиться. Но с левой надежнее, бесспорно.
Evgeni39
Сообщение VNIKOLAI » 07 июн 2020, 08:49
Привет.
Сообщение kapger » 29 июл 2014, 13:40
Тут чертежи изготовления, и сборочный чертеж.
На валу нарезены шлицы при такой сборке внутренние шлицы гранаты упрутся в выход шлицов на валу.
При затяжке обязательно будет просадка в этом месте, с последующей болтанкой.
Желательно установить упорное кольцо по размеру и толщине так что бы оно упиралось во внутреннею обойму подшипника при этом граната не полность садилась на выход шлицов на валу.
Соосность такого соединения в необходимых допусках достигается, при изготовлении на предприятии, за счет шлифовки гребней шлицов в гранате и шлифовки впадин шлицов на валу.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Vl@dK » 07 июн 2020, 17:27
VNIKOLAI
Откровенный оверинжениринг для откачивания бабла.
Достаточно обрезать вал -0,5 -1мм. от заподлица и поставить толстую шайбу на каленый болт с хорошей затяжкой.
У меня уже 130 тык так.
Вчера разбирал вал для замены наружного пыльника, все в идеале.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Evgeni39 » 07 июн 2020, 17:35
VNIKOLAI
На валу за шлицами есть проточка перед шейкой.
В корпусе ШРУСа на шлицах есть фаска.
При затяжке своим задним торцом он (корпус ШРУСа) упирается во внутреннее кольцо подшипника в чулке.
Влад, верно подметил.
Evgeni39
Сообщение Nasgul » 08 июн 2020, 11:35
На форуме никто не занимается подбором и установкой/доработкой этих приводов, шрусов и тд? В Моск обл или Москве?
Nasgul
Сообщение Влад-71 » 09 июн 2020, 23:36
Влад-71 писал(а):На работе буду делать всю процедуру
Сегодня на работе все выточили , послезавтра буду собирать (что то с головы вылетело ,сальник же со стороны внутренего шруса идет ). Я вот думаю может по мимо болта еще и стопорное кольцо поставить
Влад-71
Сообщение KBB » 11 июн 2020, 21:51
Вопрос (только не бейте) - сорик 08г партайм, мкпп - собираюсь менять правый привод в сборе, искать только 06-09г. или подойдет от дорестайла? Спасибо
KBB
Сообщение Влад-71 » 12 июн 2020, 19:19
Влад-71 писал(а):послезавтра буду собирать
Собрал поставил , люфт небольшой остался ( шлицы тоже чуть подьело ) . Гул остался , все же прийдется перебирать редуктор передний
Влад-71
Сообщение Vl@dK » 12 июн 2020, 21:40
Влад-71
Если есть люфт, значит собрано неправильно, без натяга.
Vl@dK
Сообщение Влад-71 » 13 июн 2020, 00:00
[user]Vl@dK[/user] писал(а): значит собрано неправильно
Все делали по схеме Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1234582, Автор: kapger
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
возможно отверстие не досверлили :evil:
Последний раз редактировалось Влад-71 13 июн 2020, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Влад-71
Сообщение Vl@dK » 13 июн 2020, 07:44
Или вал обрезали недостаточно.
Vl@dK
