Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение keksoid » 17 апр 2018, 12:43
шрусы вытащишь - раздавит подшипники
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей 55 » 17 апр 2018, 12:54
Наружние гранаты нуно оставить, и езди скока хошь.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Videoass » 19 апр 2018, 20:12
Вот как получилось, пыльники купил от Шевроле Нивы, забил туда пакетов, что бы вода не попадала. Родные пыльники оставил до полного ремонта.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение VNIKOLAI » 19 апр 2018, 20:31
Bob's »
В личку адрес почты скинь эскизики по ремонту отправлю.
Посмотри тут были чертежи по ремонту и последовательность выполнения работ.
А грана будет болтаться на шлицах вала, это их болезнь
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Bob's » 21 апр 2018, 12:56
VNIKOLAI писал(а):В личку адрес почты скинь эскизики по ремонту отправлю.
А зачем в личку то, можно и тут. Bobsweb@mail.ru
VNIKOLAI писал(а):Посмотри тут были чертежи по ремонту и последовательность выполнения работ.
Я их все видел, давно тему прочитал, и даже не думал говорить что это плохие ремонты. Просто не все делают ремонты, ктото просто меняет, вот и хотелось понимать нужно оно комунибудь или нет. Как выяснилось люди предпочитают отдать чирик за какуюто непонятную палку сомнительного качества, так тому и быть, я не против. :D
VNIKOLAI писал(а):А грана будет болтаться на шлицах вала, это их болезнь
Абсолютно не согласен. Есть такое понятие как класс или квалитет точности, вот тут оно очень играет роль, да посадка должна быть с зазором, но с минимальным, для того чтобы все работало как надо. А это не все любят делать, т.к. чем выше класс точности тем все намного сложнее, вот и производители не парятся, телают с гарантированным зазором и продают, а нам куда деваться, мы покупаем, других то нет. Да и в принцыпе за простейшую железяку отдавать 7-8 рублей меня лично жаба давит, так что себе я точно сделаю, вот только гранату куплю для проверки шлицев.))) Ну и естественно новый вал буду делать со всеми улучшайзингами из данной темы, кроме шпон пазов и подобного. Подшипник шире тоже думаю не стоит ставить, не вижу смысла, вот если бы был улучшенный какой, или с доп защитой, можно было бы подумать, но таких здесь не видел.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение ShkaletaAV » 21 апр 2018, 19:30
Всем здрасте!
Я применил вариант с болтом и фигурной шайбой, но после сборки обнаружил, что пром вал при вращении колеса водит вместе с чулком в разные стороны из-за упирания шарнира гранаты в её корпус (предположительно). Вал торцевал. Как было до этого - не знаю т. к. граната болталась на валу сосем уж не прилично. Такое ощущение, что вынос промвала вправо стал больше или привод (с гранатой) стал длиньше, из за того что шарнир наружней гранаты вылез из корпуса. Так же задумался о смещении самого вала внутри чулка....
В чём может быть проблема??? Уже наездил так 7,5 тыс. начался прерывистый периодический гул при вращении колёс, завтра полезу разбирать.
P.S.: при варианте с болтом граната села плотно и держится довольно крепко, за 7,5 тыс. ни с места
Последний раз редактировалось ShkaletaAV 22 апр 2018, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Vl@dK » 21 апр 2018, 20:34
ShkaletaAV
Правильно торцованный промвал, это когда граната мертво зажата между шайбой болта и внутренней обоймой подшипника. Все остальное профанация.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 22 апр 2018, 03:45
Ну так я и сделал, как в шапке нашёл
Вскрытие показало, что болт ослаб и гранату снова начало болтать. Всегда обезжиривайте перед обработкой герметиком! А изгибало промвал, потому что граната FEBEST оказалась, от прежнего хозяина досталась - переклинело её.
кто нить колхозил оригинальный шарнир гранаты с корпусом гранаты FEBEST, возможно ли? Просто не видел здесь чертежей оригинальной гранаты в разрезе.
ShkaletaAV
Сообщение VNIKOLAI » 22 апр 2018, 10:48
ShkaletaAV писал(а):Всем здрасте!
- шарнир работает примерно по средине гранаты.
- ну не может шарнир (внутренний) упираться в корпус гранаты,
- грана села на вал глубже, за счет поджатия болтом
- между гранатой и подшипником Вы поставили упорное кольцо (если поставили) если нет, то граната шлицами уперлась в выход шлицов вала.
на сколько ровно она села на это вопрос.
- возможно выработка шлицов приводит к тому что граната болтается на валу , даже прижатая болтом
- вынос конца пром вала скорее всего стал меньше , если вы его подрезали, посадка гранаты на вал ограничивалась стопорным кольцом которое было на валу
- граната села глубже
- ну это фантастика , один конец входит в диф, а второй на подшипнике
- гудеть может подшипник ступицы, посмотри колесо, покачай за верх к себе и от себя , если щелкает то подшипник
- или подшипник в корпусе промвала, менял или нет, менять сальник и подшипник, на гранату ставиться металлический пыльник
VNIKOLAI
Сообщение VNIKOLAI » 22 апр 2018, 18:19
Что и следовало ожидать.
Все расписал ответил на все вопросы но модератор убрал.
Второй раз писать лень.
Наверно надо шайбу между гранатой и подшипником - сделать с конусной посадкой со стороны гранаты, угол 40 градусов.
Посадка по валу шайбы плотная это что бы она была как центрирующая.
В гранате придется тоже внутренний конус делать на расчетную глубину.
По посадке на прижимную шайбу посадка вал -шайба прижимная-гранаты должна быть плотная.
По другому разобьет все и сразу.
В каком месте и что переклинило в шрусе, наверно другой стороной собрали все.
VNIKOLAI
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2018, 19:43
VNIKOLAI
Николай,сообщение вернул,но обрати на него внимание.
Оно выглядит как полная цитата(что нарушает Правила форума),к тому же- без какого либо комментария.
Что там написано коллегой ShkaletaAV ,а на что дается комментарий-не понятно.
Сообщение VNIKOLAI » 23 апр 2018, 09:15
Добрый день.
Спасибо.
Немного указал на ошибки при выполнении этих работ.
VNIKOLAI
Сообщение Videoass » 24 апр 2018, 08:46
У меня промвал по каталогу пробивается с номером 53270-3Е600. Подскажите что за сальник промвала указан в шапке? Это доработка или с завода стоят? По каталогу не нашел, только сальник дифференциала с правой стороны, под номером 42
Videoass
Сообщение Bob's » 24 апр 2018, 13:59
Videoass писал(а):Это доработка или с завода стоят?
Номер 8 если я правильно понял. Ну и соответственно с завода.
Bob's
Сообщение Videoass » 25 апр 2018, 18:58
Nikolay0812 писал(а):Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво
Как убрать середину которая внутри шруса? Похожа на заглушку, но как ее убрать не понятно.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Videoass
