top.mail.ru
Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Юрик0906 » 04 фев 2007, 13:20
Дело в том, что шрус новый с внутренней и внешней гранатой( в полном сборе из Кореи). Причину не знаю, будем во вторник разбирать, смотреть, потом сообщу. Спасибо.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Юрик0906 » 07 фев 2007, 21:59
Итак, сегодня среда. Разобрали весь передний мост - чисто, всё в порядке, никаких признаков на хруст. Пришлось снять и разобрать раздатку, заодно поменяли передний сальник(немного сопливился). В раздатке тоже ничего не увидели. Проверили каждый шрус в отдельности(как на переднеприводной машине)-ничего. Собрали всё, проверили везде уровни масла- всё ОК. Завели-поехали. Вчера выпал хороший снег, было где экспереминтировать. Снова хруст, зарываясь в снег -вообще ужасный, трясёт где-то в районе раздатки. Всю башку сегодня сломали, что может быть? Грешим на растянутость цепи в раздатке, но там же ещё и муфта и прочие шестерёнки. Помогайте, кто советом, кто чем может? Завтра попробуем снять передний кардан. Что даст не знаю. Хочу проверить раздатку без переднего моста, но боюсь не будет нагрузки - не будет толку. На подъёмнике(без нагрузки) передний мост включается(внешне 20/80, поскольку передние колеса вращаются медленее чем задние), но треска никакого нет. МОжет кто знает где искать? Заранее боагодарен.
Юрик0906
Сообщение Юрик0906 » 11 фев 2007, 10:17
Ну и сняли кардан, и чего это нам дало. Тишина, нагрузки не на мост ни на раздатку нет. Обзвонил все техцентры Москвы. Всу только и говорят, надо на месте смотреть. А где смотреть. Дали "кулибиных" по ремонту АКПП, позвонил туда, говорят может быть цепь в РКП(раздатке), в Кунцево около 10 тыр, а есди не она, а если вискомуфта. Помогайте... Ау!!!!
Юрик0906
Сообщение Marsek » 26 мар 2007, 09:43
Здравствуйте!
Вчера менял концевики рулевые. Ессно щупал все, куда доставал. Обнаружился люфт в подшипнике промежуточного вала (справа). Вопросы:
1. Если ШРУС снимать, надо шаровой шарнир выпресовывать - какой лучше? Вернего рычага или нижнего? Есть какие-нибудь "секретные" способы снять ШРУС?
2. Как сделать машинку заднеприводной, чтобы можно было поездить за запчастями или просто не потерять мобильность?
Юрик0906, чем у Вас дело закончилось? А то у меня тоже кореец 2002г. До этого симптомы были такими: При трогании, в самом начале, чувствовалось короткое похрустывание. При движении хруст не чувствовался, хотя не факт, что не было.
Marsek
Сообщение Юрик0906 » 26 мар 2007, 10:22
Заменой цепи раздатки, около 10 тыс. руб в Кунцево
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Marsek » 26 мар 2007, 10:32
Понятно. Желаю Вам многих беспроблемных километров. А сам щас еду все-таки в сервис. Посмотрим, "вскрытие покажет".
Marsek
Сообщение Marsek » 26 мар 2007, 16:39
Так! На сервисе вскрыли и зашили обратно. Подшипник промежуточного вала оказался цел. Износились шлицы на пром.валу и внутреннем ШРУСе. Буду искать промвал в сборе и, заодно, сальник в переднем мосту.
Marsek
Сообщение Юрик0906 » 26 мар 2007, 16:58
Попандос на деньги. 8 тыров вал и 15 шрус. Мне сказали шрусы в разборе не продаются только комплектом. Это я поменял сразу как разлетелся подшипник.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение FRUKT » 26 мар 2007, 17:13
Сколько пробег у тебя?
FRUKT
Сообщение Юрик0906 » 26 мар 2007, 20:20
Читай форум. За 110 тысяч
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Sava » 26 мар 2007, 20:23
Юрик0906 писал(а):Читай форум. За 110 тысяч
Честный пробег :?:
Sava
Сообщение Юрик0906 » 27 мар 2007, 08:28
ПОкупал было около трицатки, за год с копейками наездил почти 80. Живу в Подмосковье, 120 км до москвы. Каждый день на работу. Как думаешь, честный у меня пробег?
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Marsek » 27 мар 2007, 09:09
Вчера в ЕКЗИСТе заказал вал в сборе, внутренний ШРУС и сальник в мост. 13.367руб за все. На машине пробег показывает 74т.к.
Ждемс!
Marsek
Сообщение Marsek » 16 апр 2007, 10:55
5 апреля пришли детальки. Тем же днем и поменяли.
Заодно сход-развал сделали. После этого съездил в Астраханскую область. От машинки получаю еще больше удовольствия. :roll:
Marsek
Re: Передний мост
Сообщение димас330 » 12 май 2008, 17:22
Я тут недавно первый раз заглянул под свою машину на эстакаде. Решил сам все посмотреть и проверить.Все вроде нормально, сухо, ничего не люфтит, но обнаружил одну проблему: Внутренние шрусы, выходящие из пер.моста болтаются: правый на 1.5-2мм, а левый на 0.5-1 мм. относительно оси шруса. Может быть так и должно быть, но мне кажется что это уже проблема. Уже наездил 25000, скоро 2 ТО. Обязательно подниму этот вопрос. Кто нибудь в курсе должно так быть или нет?
Езжу с июня 2007, наездил 17000
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
