Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение kapger » 16 май 2014, 20:44
keksoid писал(а):Сколько раз за все время ты пользовался съемником гидравлическим ?
ТРИ раза! :P
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:48
kapger писал(а):ТРИ
Теперь вопрос - сколько в общем стоят те наборы, которыми ты воспользовался ТРИ раза ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 16 май 2014, 20:51
Около десятки совокупно. Ну и что? Самое главное, что мне это по кайфу! :Yahoo!:
kapger
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 21:00
kapger писал(а):Около десятки совокупно
Игорь ... я за десятку совокупно - буду менять подшипники на всем сорике не один десяток раз :)
Время потраченное тобой на замену чего либо, порой стоит дороже выполненых работ в сервисе.
А по существу - ИМХО - бесмысленное вложение денег, ибо заменить подшипник на на той же ступице у нас стоит 650-850р.
Ну а по секрету- у моего племянника свой сервис, куда я по выходным переодически заезжаю и ремонтируюсь .... Соотвественно там есть все, что надо ...
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 21:09
я сам тоже люблю ковыряться но кувалда это весчь :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение kapger » 16 май 2014, 21:11
keksoid писал(а):сервис
Тебе повезло. А мне слишком часто приходится в сервисах доставать из багажника свой инструмент. То у них нет съемника, то нет "стакана" для выпрессовки сайлента, то еще чего. Динамометрических ключей нет практически ни у кого...
kapger
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 21:12
Алексей 45 писал(а):я сам тоже люблю ковыряться
уже угасло самостоятельное ковыряние в авто ....
6 лет в москвиче ковырялся ...8 лет в тойте ..
3 года уже в сорике ...
Не стоит ковыряццо ... даже ездить лень ... лег бы и лежал ....
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 21:14
видел кстати чудо ящик в одном сервисе у нас там :wink: усё есть но ценааааа.... %)
Добавлено через 45 секунд:
keksoid писал(а): лег бы и лежал
я малого приучаю он мне любит помогать :D %)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
кончаем тут флудить а то сейчас.... :assassin:
Алексей 45
Сообщение kapger » 16 май 2014, 21:18
Давайте продолжим про инструмент в соответствующей теме. Модераторы, перенесите, плиз, сообщения в тему про инструмент, начиная с этого: Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1188316, Автор: Алексей 45
kapger
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 21:19
kapger
Игорь ... у меня племянник не выбрасывает практически ни одного подшипника старого, ибо из их обойм получаются хорошие "стаканы".... если не подходит подшипник, то на помощь идуд головки от инструмента - благо их тоже валом.
Динамометрический ключ - обязателен - ибо допустим как ту же головку блока протягивать ?
Племянник недавно специально купил стенд для сборки/разборки амортизаторов, чтобы не стяжками пружину сжимать - а в стенд вставил, крюки на пружину одел, и ногой педальку качаешь - а он сам сжимает пружину ....
И покупалось это из-за того, что заехала машина, где не возможно было стяжками пружины стянуть
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Алексей 45 писал(а):я малого приучаю
У меня девченка от первого брака ...
Сейчас девченке 3 года во втором браке .... ну и ждемс ..... пока не знаем кого ...
keksoid
Сообщение kapger » 16 май 2014, 21:22
keksoid писал(а):лег бы и лежал ....
Блин, Алексей, тебе ж всего 35 лет! Где творческая активность?
kapger
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 21:32
kapger писал(а):Где творческая активность
Сдохла :)
Игорь ... если честно, то всю творческую активность убивает
1) Отсутствие лишних денег на эту активность
2) В связи с отсутвием денег приходится гараж сдавать - отсутситвие площади для активности
3) Из за отсутствия лишних денег - убиты вообще ВСЕ прожекты, из-за чего руки вообще опустились. Даже москвич, который планировался под постройку такого ... городского корча пришлось укатить в чермет ... А денег надо было порядка 35-40 тысяч ... Это включая двигатель+коробка и работы
keksoid
Сообщение netoka » 16 май 2014, 21:46
kapger писал(а):сальник я при доставании из вала испорчу, поэтому у меня был новый
Вроде на 800 вал нет отдельного кода для сальника?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kapger » 17 май 2014, 06:36
keksoid писал(а):творческую активность убивает
Сочувствую! По себе знаю, что это такое...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
netoka писал(а):Вроде на 800 вал нет отдельного кода для сальника?
Есть! Посмотри, в шапке вот что написано:
САЛЬНИК промвала
49565-3E800. Для вала 53270-3E800.
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
Gubkin, Саня! Исправь по тексту описание в шапке про сальники, т.к. не только для меня этот текст оказался плохо читаемым... Надо вот так написать:
САЛЬНИК промвала
kapger
Сообщение alex-man-91 » 17 май 2014, 23:33
А как заменить подшипники в редукторе? Если есть фотоотчет буду очень благодарен.
alex-man-91
Сейчас этот форум просматривают: Discar и гости: 3
