Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение keksoid » 12 май 2014, 11:08
Ну токарь как то просверлил же ....
Сверло - как задняя бабка ... тем более, что сверлится надо на небольшую глубину, т.е. перекоса не будет ...
Или ты думаешь, что сам вал согнется под своим весом + вес корпуса ???
Ну-ну ....
Тем более скорее всего делается все на небольших оборотах.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 12 май 2014, 12:04
keksoid писал(а):Ну токарь как то просверлил же ....
Убедил! :Yahoo!:
И спасибо за советы! Попробую...
Добавлено через 4 дня 6 часов 25 минут 55 секунд:
Не, пробовать не стал... Ради интереса разобрал "восьмисотый" промвал (53270-3E800). Я заранее знал, что сальник я при доставании из вала испорчу, поэтому у меня был новый сальник. Однако я попытался аккуратно отковырнуть отвёрточкой сальник из его посадочного места, что , как выяснилось, было совершенно зря, т.к. этой отвёрточкой я слегка повредил пластиковый пыльник подшипника. Затем 12-тонным гидравлическим съемником выдавил (выпрессовал) вал вместе с подшипником из чулка.
Фотки надо?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Vl@dK » 16 май 2014, 19:15
kapger писал(а):Или от края вала и до конца проточки, чтобы получить ровно цилиндрический торец вала и шайбу просто подобрать нужного размера?
Так. Чуть ниже границы выточки в гранате, чтобы можно было затянуть через шайбу с натягом.
keksoid писал(а):А на наждаке я так понимаю вал тупо торцанули ..... сняли с торца 1-2 лишних мм ... это тоже не требует разборки вала
Да.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kapger » 16 май 2014, 19:50
Vl@dK писал(а):Чуть ниже границы выточки в гранате
тут немножко не понял...
kapger
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 19:51
kapger писал(а):Затем 12-тонным гидравлическим съемником
2 удара молотком и он на свободе. Игорь, ты все любишь усложнять .. :)
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 19:53
у меня правый шрус опять как х в бочке болтается хотя зимой подшипник и сальники менял %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:01
Алексей 45
А точно сейчас причина в подшипнике ?.. не шлицевая померла ?
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 20:04
не хрустит подключаю тодом все работает а тут залез на тебе :evil:
Алексей 45
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:06
Алексей 45
Значит подшипник такой ... я на роликах ремня за 2 месяца 12 подшипников сменил ... Те. за раз - все 4 подшипника менля .. какие только не ставил ...
В итоге только после покупки новых роликов - тишина
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 20:08
а какой тогда брать %)
Алексей 45
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:10
ну я же не знаю какие ты брал ...
Вообще Stas32 помоему подшипниками занимается ....
Так то KOYO, NSK, Nachi по идее не плохи ....
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 20:12
Спасибо на выходных порою :)
Алексей 45
Сообщение kapger » 16 май 2014, 20:21
Ага, люблю!
Вот таким вот инструментом люблю усложнять:
Подробности тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1047912, Автор: kapger
kapger
Сообщение Алексей 45 » 16 май 2014, 20:31
Игорь а сам каким пользующийся :D
Алексей 45
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:32
kapger писал(а):Ага, люблю!
Игорь, создается впечатление, что ты не простой обыватель, а у тебя современная мастерская, где в день обслуживается десяток машин ...
Сколько раз за все время ты пользовался съемником гидравлическим ? Или другими съемниками ?
keksoid
