Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Snike » 15 окт 2013, 15:33
имхо - старые складские запасы
конечно, могу ошибаться, может китайцы срисовали :D (шутка)
долго ждать очень, может быть и заказал бы, но столько времени нет
гранату вот и то заказал побыстрее, не стал экономить (можно было за 3300, вышла 4000).
Последний раз редактировалось Snike 13 ноя 2013, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Сообщение Андрей59 » 15 окт 2013, 19:02
Denis_Vladivostok писал(а):99% что привода в сборе взаимозаменяемы что бензин, что дизель. Но лишний раз проверить - стоит.
Если промвалы и ступицы одинаковые как по другому то может быть?
Андрей59
Сообщение Jurs » 25 окт 2013, 22:40
Подскажите пожалуйста, заказал шрус внутрен. левый, по вину. приехал с 25 зубцами. а у меня 26. (машина 2007г. по документам. а по вину 2006) получается что надо было заказывать 49592-3E210? Когда купил. разобрал все и на те... не входит))) обидно... :)
Jurs
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 окт 2013, 03:32
Jurs писал(а):49592-3E210
Да, рестайл идёт в новой оптике с 2006-го года помоему с апреля месяца. Возможно и в 2005-м уже ставили 210-е на 26 шлицов, нет просто VIN 2005-го проверить...
Напиши свой VIN гляну.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Jurs » 26 окт 2013, 10:54
VIN: XWKJC524870000657
Jurs
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 окт 2013, 12:50
Jurs
А корейского нет VIN? Начинается KNAJC
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Jurs » 27 окт 2013, 09:06
Denis_Vladivostok писал(а):Jurs
KNEJC524875736777
Jurs
Сообщение Андрей59 » 27 окт 2013, 10:43
Jurs писал(а):заказал шрус внутрен. левый
Может быть правый? В этой теме обсуждается промежуточный вал т.е. правая сторона.
Jurs писал(а):по вину
Номер заказанного шруса озвучь. А лучше фото.
Jurs писал(а):KNEJC524875736777
По корейской программе, установленной у меня, вин не пробивается, а элькатс говорит, если турбина VGT то правый внутренний шрус 49592-3E210.
Андрей59
Сообщение Jurs » 27 окт 2013, 13:35
Андрей59 писал(а):Может быть правый? В этой теме обсуждается промежуточный вал т.е. правая сторона.
Может не туда пишу (извините), не нашёл куда писать.
Шрус нужен именно левый по ходу движения.
Андрей59 писал(а):Номер заказанного шруса озвучь. А лучше фото.
Андрей59 писал(а):По корейской программе, установленной у меня, вин не пробивается, а элькатс говорит, если турбина VGT то правый внутренний шрус 49592-3E210.
Какой заказывать? :(
Jurs
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 13:47
Jurs
У меня по твоему ВИНу(выпуск 28.12.2006 г) пробился именно этот внутренний шрус-495923E000.А вал в сборе-495013E111.Странно,что не подходит.
Сообщение Андрей59 » 27 окт 2013, 13:48
Левый внутренний для рестайла с VGT 49592-3E200
Андрей59
Сообщение Jurs » 27 окт 2013, 14:01
Nikolay0812 писал(а):У меня по твоему ВИНу(выпуск 28.12.2006 г) пробился именно этот внутренний шрус-495923E000.А вал в сборе-495013E111.Странно,что не подходит.
Вот и думаю странно все это. В птс написано 2007 год выпуска. Может гайцы че напутали.
Ещё предпологаю что изночально что то не то всунули. сальник в рудукторе насмерть убит. мало почти нет.
Читал ранее что вот такой шрус: ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
У меня как раз 26 шлицов :D
Может подойти?
Jurs
Сообщение Андрей59 » 27 окт 2013, 17:37
Какая программа тебе это выдала?
Jurs писал(а):Читал ранее что вот такой шрус: ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Может подойти?
Это шрусы на правую сторону, тебе на правую надо? На левую я тебе уже дал номер, читал?
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 18:17
Андрей59 писал(а):Какая программа тебе это выдала?
Смотрел в автодоке http://www.autodoc.ru/catalogs/CatalogI ... 6&name=Kia,но каталог там страдает косяками.
Посмотрел в elcats,там по этому вину дает два варианта,первый E000,второй-49592-3E200,как ты и говорил.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 окт 2013, 02:52
По Мобисовской программе у тебя стоит 495923E210
Jurs писал(а):Шрус нужен именно левый по ходу движения
495923E200
Nikolay0812 писал(а):пробился именно этот внутренний шрус-495923E000.А вал в сборе-495013E111
Не правильная у тебя какая то программа...
Привод в сборе LH 495013E201
Привод в сборе RH 495003E201
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
