Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение andgeol » 14 окт 2013, 10:14
Snike
Про эту лотерею с соответствием я пишу почти в каждом сообщении. Но ребята чуть чуть мазохисты, любят себя помучить и в математике по упражняться.
Про свои приводы я писал в теме Тема: Наружний ШРУС - вопрос по аналогам.
У вас тоже не плохой вариант продавца и доставки, на вашем варианте на фото указано количество шлицов.
У меня запасе теперь правый привод в сборе с порванным внешним пыльником и левый привод без внешней гранаты. Предлагал keksoid -у примерить привод для дизеля, но у него свои принципы
andgeol
Сообщение Snike » 14 окт 2013, 12:13
оттуда:
andgeol писал(а):Знакомые желтые коробочки :D от продавца axlestore c eBay , теперь проверено, что эти палки подходят на на 2,4 и 3,5. Кто рискнет на дизелек заказать?
прям озадачил!
а что у нас валы разные разве?
имхо, если в сборе ставить, то должны подойти, т.к. промвалы все равно у нас одинаковые.
еще один момент:
в шапке написано:
Дорестайл
Рестайл
вот мой VIN - XWKJC52487000 два ноль семь девять
можете заценить на ELCATS, что он предлагает мне выбрать правую внутреннюю гранату между 49592-3E210 и 49592-3E110
причем 210я гораздо дешевле и без аналогов
вот такой каламбур!
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
andgeol писал(а):У меня запасе теперь правый привод в сборе с порванным внешним пыльником
Сколько хочешь за него?
Snike
Сообщение andgeol » 14 окт 2013, 13:55
Snike писал(а):оттуда:
andgeol писал(а):теперь проверено, что эти палки подходят на на 2,4 и 3,5. Кто рискнет на дизелек заказать?
прям озадачил!
Машина с вином на Х - темная лошадка
Кто то должен быть первым и рискнуть заказать на рестайл
Последний раз редактировалось andgeol 14 окт 2013, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение Андрей59 » 14 окт 2013, 14:08
Snike писал(а):можете заценить на ELCATS, что он предлагает мне выбрать правую внутреннюю гранату между 49592-3E210 и 49592-3E110
Если двигатель с турбиной VGT, то выбирай 210.
PS Привода в сборе подойдут на весь модельный ряд 2002-2009
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 окт 2013, 15:10
andgeol писал(а):Предлагал keksoid -у примерить привод для дизеля, но у него свои принципы
Он же ответил, что можно
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032040, Автор: keksoid
Или между строк читаем?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Snike писал(а):правую внутреннюю гранату между 49592-3E210 и 49592-3E110
ну-ну))) Выбери 110-ю поржём)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Snike » 14 окт 2013, 15:20
Денис, у тебя в подписи указано:
Denis_Vladivostok писал(а):Продам промежуточные валы 53270-3E500
остались? в каком состоянии? фото можешь выложить или подробно рассказать чем 500й от 600го отличатся?
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 окт 2013, 15:29
Snike
Валы новые, но пока закончились. Будут через три недели.
Snike писал(а):в каком состоянии?
Новые, оригинал
Snike писал(а):чем 500й от 600го отличатся?
Ничем вроде как. 600-й в руках не держал. Но то что поставить можно любой 500-й, 600-й или 800-й это факт. 800-й отличается по исполнению.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andgeol » 14 окт 2013, 18:25
Кроме слова "можно" никакого дальнейшего предложения. Или вы читаете текст более внимательно?
andgeol
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 окт 2013, 01:38
andgeol писал(а):Кроме слова "можно" никакого дальнейшего предложения.
Он должен был подробно расписать? Ты его спросил:
andgeol писал(а):когда приедет ваша долгожданная граната, будет ли возможность примерить мой привод на вашу машину для наглядного определения совместимости бензина и дизеля?
На что он ответил
keksoid писал(а):andgeol
можно
andgeol писал(а):Или вы читаете текст более внимательно?
Ну а дальше как я понимаю, предлагаешь ему в личке где и когда это можно примерить, обмениваетесь телфонами (номерами :D), вы находитесь в одном городе, сделать это не проблема. Естественно он будет ждать когда получит наконец правильную гранату чтобы собрать свой узел, ну и когда он будет менять гранату, вот тогда и можно будет примерить твой привод - зачем человеку ради эксперимента лишний раз разбирать, когда это всё можно сделать сразу во время замены его гранаты. Я вижу это так - краткость-сестра таланта)))
99% что привода в сборе взаимозаменяемы что бензин, что дизель. Но лишний раз проверить - стоит.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andgeol » 15 окт 2013, 04:10
Я думаю, что у keksoid-а больше интереса в примерке, мне так просто позырить подойдет-не подойдет.
Я уезжаю через 3 дня на месячишку и с такой краткостью - сестрой таланта, примерка может вообще не получиться.
andgeol
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 окт 2013, 04:17
andgeol
Ну так спишись с ним в личке и договорись. Может на время отъезда оставишь ему свой привод.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Snike » 15 окт 2013, 10:10
извиняюсь, что снова со своими "баранами", но меня терзает один вопрос - 800й вал кто-нибудь разбирал?
разборный он, чтобы хотя бы подшипник заменить?
проблема в том, что мне 600й предлагают привезти по цене 800го (8500р), вроде здорово, но сомнения, что приедет именно то, что хочу
созванивался с авто-инсайд-ру, те сказали, что 600х уже нет в природе, типа, даже если закажете 600й, приедет 800й.
Snike
Сообщение keksoid » 15 окт 2013, 12:23
Snike
закажи 500й
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Snike » 15 окт 2013, 14:54
начнем с того, что в наличии их нет (у Дениса), будут через 3 недели, цена 6,5-7 р (насколько я помню)
далее - транспортная компания везет с владика до моего города еще примерно 3 недели, 750рэ, если надо быстрее, экспрессом - 1800 руб.
если учесть, что 500е промвалы давно не делают, то имеем шанс получить промвал с сухим подшипником
исходя их всего этого заказал (со слов продавца) 600й вал за 8000 руб.
сомневаюсь, что придет именно такой, скорее всего придет 800й, но боюсь, что по другому уже никак, а ждать месяц - полтора желания нет, белые мухи вот-вот полетят...
надеюсь, что 800й вал нормально разбирается, а то что-то никто опытом не хочет делиться
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 окт 2013, 15:13
Snike писал(а):что 500е промвалы давно не делают
А что же тогда мне присылают? :shock: Всё делают.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
