Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Saybb » 17 июл 2014, 14:44
Не совсем понял, о каком шрусе на кардане идет речь...
Может коромысло? которое крестовину держит
стабы и втулки новые (в марте перед перетряхивал)
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение AleksandrOK » 17 июл 2014, 18:36
Это если у Вас на переднем кардане спереди установлен ШРУС.
Добавлено через 8 минут:
Saybb писал(а):стабы и втулки новые
Я имел ввиду не амортизаторы (стабы?), а стойки переднего рычага поперечной устойчивости. Это расходный материал, оригинал ходит 40-60 ткм., неоригинал может застучать и через несколько ткм.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Saybb » 18 июл 2014, 12:39
я про них и говорю
стабы
втулки
Saybb
Сообщение kapger » 18 июл 2014, 12:45
SaybbТогда уж не "стабы", а стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
И не будет никакого недопонимания... :crazy:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 18 июл 2014, 18:01
Ну их по разному зовут:
Линки
Стабы
Яйца
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение AleksandrOK » 19 июл 2014, 09:13
Можно называть как угодно, но при обсуждении надо руководствоваться правильными техническими названиями, а не гаражными.
AleksandrOK
Сообщение Saybb » 21 июл 2014, 16:23
и давно на клубных форумах в тех.разделах принят технический язык?
сколько на ауди пробыл, да и тут уже не мало, редко встречаю технарей
обычно
"у меня та х... не откручивается. чо делать?"
-...бни той х... по это х... и все получится!"
Saybb
Сообщение kapger » 21 июл 2014, 18:41
Брат, извини, но просто ты еще молод... Может поэтому?
kapger
Сообщение Vl@dK » 21 июл 2014, 23:01
Господа, вы темой не ошиблись?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 22 июл 2014, 04:43
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):Линки
Стабы :?:
Яйца
Определение "стаб" мне лично никогда не попадалось. Это уже из "собственных сочинений".
AleksandrOK писал(а):но при обсуждении надо руководствоваться правильными техническими названиями, а не гаражными.
Обычное явление на форумах - применение "гаражных определений". Нет ничего плохого. Другое дело, пользоваться нужно общеупотребительными определениями, а не неологизмами и прочей отсебятиной.
И, таки верно, возвращаемся к теме.
Сообщение AleksandrOK » 22 июл 2014, 21:03
Похоже, вместе с водой выплеснули младенца. А был ли стук и нашлась ли его причина?
AleksandrOK
Re: Болтается правый шрус в мосту.
Сообщение Den_32 » 24 июл 2014, 10:01
у меня такая же проблема. что менял в итоге?
Den_32
Доп. информация: Шоколадный
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2014, 13:18
Темы объединил.
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2014, 12:26
Saybb писал(а):Вывешивал морду, шатал, бил - тишина. Еду по гребенке брякает опять.Обстучал весь выпуск после штанов, тоже тишина.
Смаж замок капота. Подопри капот резинками, чтобы не сильно бултыхался на кочках. Шаровую верхнюю тоже нужно проверить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 25 июл 2014, 21:54
accent писал(а):Смаж замок капота
Если есть выработка на скобе, которая на самом капоте - то только либо изолента, либо обваривать, а потом напильником изголяццо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
