Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение keksoid » 15 ноя 2012, 21:29
Витя, извиняюсь за офф
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение AleksandrOK » 24 ноя 2012, 19:55
Привет, коллеги!
Прочитал всю ветку, что-то перспектива не порадовала. Езжу 7-й год, пробег 142 т.км. Не поленился, снял защиту и подёргал всё, как рекомендовали в форуме. Вроде всё около дела, люфтов вертикальных нет, горизонтальные, судя по форуму, около нормы. Может помогло то, что при покупке нового авто я сразу установил трёхлистовую защиту днища. В форуме была рекомендации лить в "чулок" грамм 100 трансмиссионного масла. Хотелось бы услышать от автора, каков фактический результат этого предложения. И если это помогает, то может в целях профилактики просверлить в чулке около подшипника дырочку 2-3 мм. и туда периодически подливать понемногу масла.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение T34_by » 25 ноя 2012, 13:57
AleksandrOK писал(а): В форуме была рекомендации лить в "чулок" грамм 100 трансмиссионного масла. Хотелось бы услышать от автора, каков фактический результат этого предложения. И если это помогает, то может в целях профилактики просверлить в чулке около подшипника дырочку 2-3 мм. и туда периодически подливать понемногу масла.
За два года эксплуатации с влитыми 100 гр. масла в корпус показали, что это работает!!! Подшипник пока не доставлял неудобств, хотя авто очень часто ездит в покатушки по бездорожью, бродам и т.д. Масло не вытекает, так что часто лить ненужно!!! Своим одноклубникам при замене старых подшипников всем заливаю масло в удлинитель, ещё никто не менял подшипники и сальника, хотя эксплуатируют все по разному и пробег у всех после замены разный!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2012, 14:04
T34_by писал(а):что это работает!
а в рестайлах есть такая проблема ? Может тогда отверстие по середине просверлить, горизонтально .. чтоб уровень контролировать :)
Сообщение T34_by » 25 ноя 2012, 14:11
Gubkin писал(а):а в рестайлах есть такая проблема ? Может тогда отверстие по середине просверлить, горизонтально .. чтоб уровень контролировать :)
Удлинитель присутствует и в рестайлах!! Ребята ну зачем вам контролировать уровень, если утечек нет, да и что такое 100 грамм или чуть больше!!Отверстие можно просверлить, только потом обязательно заглушить!!!
T34_by
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 14:30
T34_by писал(а): да и что такое 100 грамм или чуть больше!!
Дествительно.И как оно может повлиять на долговечность подшипника мне например не понятно? Ведь оно будет находиться в нижней части чулка пром.вала.Оно поможет только грязи и пыли откладываться на стенках чулка.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение T34_by » 25 ноя 2012, 14:52
YAN писал(а):И как оно может повлиять на долговечность подшипника мне например не понятно? Ведь оно будет находиться в нижней части чулка пром.вала.Оно поможет только грязи и пыли откладываться на стенках чулка.
Отвечаю на 1 вопрос: Разрушение дорожки подшипника происходить или от перегрева или от ржавчины!!! Перегрев от высыхания смазки. Ржавчина от попадания воды. Так вот масло проникая ( когда машина наклонена в правую сторону) через сальники подшипника не даёт высохнуть смазке и дополнительно смазывает дорожку, дальше сальник и шлицы!!
вопрос 2. Грязи и пыль туда попадают только когда "пипец" сальнику и подшипнику.
T34_by
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2012, 14:57
а что нельзя разве туда 2 подшипника впендюрить со стороны шруса (с помощью токаря конечно ) ... и будет вечный узел :D
Сообщение T34_by » 25 ноя 2012, 14:59
Gubkin писал(а):а что нельзя разве туда 2 подшипника впендюрить со стороны шруса (с помощью токаря конечно ) D
Места нет чтобы установить дуплекс!!!
T34_by
Сообщение KLIG. » 25 ноя 2012, 15:54
T34_by писал(а):100 грамм или чуть больше!
Подтверждаю РАБОТАЕТ!!! Тоже налил в чулок масло и оно от теда не вытекает.
T34_by писал(а):Отверстие можно просверлить,
А вот на счёт отверстия я и не подумал, наверное можно и просверлить что б не разбирать, но потом нужно чем то это отверстие заглушить.
YAN писал(а):Оно поможет только грязи и пыли откладываться на стенках чулка.
Самое главное что б эта грязь и пыль не откладывались на стенках подшипника :wink:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 16:19
T34_by писал(а): Грязи и пыль туда попадают только когда "пипец" сальнику и подшипнику.
Ессно! Поэтому рекомендована периодически проверять состояние пром.вала и привода с маслом он или без него.
KLIG. писал(а):Самое главное что б эта грязь и пыль не откладывались на стенках подшипника
О чем и речь.
Сообщение Andrei_sochi » 26 ноя 2012, 05:45
Можно и парный поставить, можно более мощный....но это не просто расточкой - надо посадочное по малому диаметру завтулить и уже на втулку сажать что надо.
Andrei_sochi
Сообщение Андрей 55 » 01 дек 2012, 10:21
День добрый.Спасибо большое за рацпредложение! А как Вам господа такой вариант: SKF 3206 A-2RS1T-N9/MT33 ( 2-ух рядный), я такой втетерил. Дороговато правда но за то в два раза крепче. Фото выложить для сравнения не удаётся.
 Замечание от модератора: YAN
Помогу коллеге.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 10:29
Андрей 55
Посмотри личку.
Сообщение Stas32 » 01 дек 2012, 11:01
Андрей 55 писал(а):А как Вам господа такой вариант
А смысл? Там нет большой нагрузки. Этот подшипник умирает из-за недостаточной смазки в результате коррозии от воды и грязи. Надо думать как этот узел защитить а не усилить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
