Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Andrei_sochi » 22 сен 2012, 07:15
Ниче если немного не в тему?
По поводу комплекта - удлинитель и внутрекнний шрус, самая популярная проблема - износ шлицов до стадии полного их износа.
Так вот - если шлицевое еще хоть немного живое, т.е. его не провернуло - но уже ощутимо колбасит, владелец в стадии заказа/поиска нового (из Владика естестно...:), то старое можно восстановить.
Для этого надо - полный комплект подшипника и сальника на удлинитель - меняем в обязательном порядке, далее - разбираем шрус, выбиваем заглушку, тщательно все моем, сбиваем фланец пыльника со шруса, на токарном станке снимаем 5-6мм с шлицевой (уличной) части шруса, снимаем фаску с вала (5ммх45"), одеваем шрус на вал, зажимаем колхлз любым доступным способом, оставляя открытым шрус изнутри и стараясь сделать хоть подобие преднатяга против вращения, ВАРИМ изнутри (у меня импульсная сварка, в нейтральной среде, присадка - не ниже 9с) чем-то типа полуавтомата желательно присадкой 1мм и в нейтральной среде (аргон) в ОДИН проход.
Все, можно собирать, ставить и ездить - избегая офф-роада естестно, в остальном ресурс будет равен ресурсу подшипника удлинителя и шруса.
Andrei_sochi
Сообщение YAN » 22 сен 2012, 08:24
Andrei_sochi писал(а):можно собирать, ставить и ездить - избегая офф-роада естестно,
Смысл этого "колхоза"? Если передний мост,как раз и нужен для офф-роуда. :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KLIG. » 22 сен 2012, 15:29
Andrei_sochi
Всё тоже самое что сделал я, только я не варил сваркой, а шайбу фигурную поставил и корпус ШРУСА сваркой стянул в районе шлицоф(в теме всё есть с фото) И этот колхоз уже за 40 000Км завалил и проблем не каких!!! А сварка это последнее дело при безвыходной ситуации :wink:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
YAN писал(а):Если передний мост,как раз и нужен для офф-роуда.
+100
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение mrdoggy » 26 сен 2012, 11:59
Ребята, подскажите пожалуйста, какой покупать ШРУС к 800 промвалу??? Чтобы совпало количество шлицов. Никак не могу найти инфу :(
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 сен 2012, 12:37
mrdoggy
Пром валы по шлицам одинаковые. Отличается ШРУС и его отличие по шлица которые в привод идут. На рестайле 26 шлицов, на дорестайле 25 шлицов.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение KLIG. » 26 сен 2012, 14:05
Denis_Vladivostok писал(а):Отличается ШРУС и его отличие по шлица которые в привод идут. На рестайле 26 шлицов, на дорестайле 25 шлицов.
Денис можно уточнить?
То есть все промвалы и дорестаил и рестаил одинаковые, так? Отличие только в самом ШРУСЕ, и то только в той части.... которая выходит с него к колесу (то есть сам подшипник и палка со шлицами)? Я всё правильно понял? :)
KLIG.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 сен 2012, 14:20
KLIG.
Все пром валы взаимозаменяемые на Sorento. Отличие только в ШРУСЕ, а конкретно та часть ШРУС, которая крепится к валу привода, а не к промежуточному валу.
Добавлено через 52 секунды:
Пром валы отличаются только тем что 500-й разборный. А 600-й и 800-й не разборный вот и всё.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sanechek_ » 26 сен 2012, 16:56
Ребята есть ли у кого пром вал и шрус (УБИТЫЕ) очень нужны я бы забрал. Нужны для благого дела (есть мысли как устранить нашу болячку с этим узлом) !!!
Пишите в личку или сюда.... а лучше и туда и туда ... Надеюсь что проблему получиться решить, т.к это уже будет 3 автомобиль в котором устраняем болячки!! :D :oops:
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение serg101 » 27 сен 2012, 14:18
доброго всем дня помогите решить одну проблему,при поворотах передний привод начинается дергаться и машина не хочет ехать что делать ? и еще когда загнал машину на яму у меня шрус правый передний внутренний, большое хождение на валу моста........пошевелил привод дерганье пропало на время?
serg101
Доп. информация: при поворотах начинает закусывать передний привод
Сообщение sanechek_ » 27 сен 2012, 19:22
serg101 писал(а):и еще когда загнал машину на яму у меня шрус правый передний внутренний, большое хождение на валу моста........
симптомы на лицо подшипник, шлицовка а скорее всего и то и то!!! но шлицы ещё пока есть раз перед не пропал!!!
sanechek_
Сообщение YAN » 27 сен 2012, 22:51
mrdoggy писал(а):подскажите пожалуйста, какой покупать ШРУС к 800 промвалу???
700,800 -это не номера пром.валов,это номера главной пары.Просто корейцы лепят бирку главной пары на пром вал. :)
например: 532103E700
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 сен 2012, 05:27
YAN писал(а):700,800 -это не номера пром.валов,это номера главной пары
Ничего не понял. Промежуточный вал идёт с номерами 53270-3E500, 53270-3E600, 53270-3E800
Что есть главная пара?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Правый шрус. Помогите новичку
Сообщение te-p » 05 окт 2012, 13:51
Так и не понял, какая марка наружнего правого шруса на 26 внутренних зубьев.
te-p
Доп. информация: Обвес железом по кругу
Сообщение sanechek_ » 28 сен 2012, 19:20
главная пара это в редукторе
Ребята что ни у кого не осталось пром вала со шрусом разбитым???
Добавлено через 6 дней 19 часов 7 минут 45 секунд:
и так сегодня разобрал я пром вал и внутреннюю гранату,диагноз такой салник высох подшипник высох (не развалился) шлицы съело.
фотоотчёт вот Изображение
завтра должны приехать комплектующие (сальник,подшипник,стопор) над соединением буду думать как его восстановить...
sanechek_
Сообщение KLIG. » 06 окт 2012, 09:09
sanechek_
читай тему с начала, тут все уже за тебя подумали :D
KLIG.
