Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение KLIG. » 23 окт 2011, 05:13
keksoid
Ну что нашёл неисправность? что там у тебя с валом то было? Жуть как интересно :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение keksoid » 24 окт 2011, 07:01
Нет. еще не искал. Хочу ослабить хомуты и просто сдвинуть пыльник, чтобы посмотреть на внутренности внутреннего шрус
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение KLIG. » 25 окт 2011, 07:32
keksoid
Ну если чаво надыбаешь ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ , :D пиши не стесняйся , будем знать чего ешо от этой чудо техники ожидать))))
KLIG.
Сообщение sbkms » 07 ноя 2011, 08:57
а чо нормальное такое чудо,я тоже после паджеры2 плевался на соренто,а щас ни чего привык даже уже нравиться,думаю поменять свой на такой же только рейстал-пардон за флуд...
по теме.недавно стало смазку выгонять между пром валом и внутр.шрусом,подшипник похоже развалился сальник скорее всего тоже умер,шлицы хз на выхах разберу посмотрю,определюсь...меня интересует как ТОД ведет себя если я перед отключу, фрикционам плохо не станет?если некоторое время поездить
sbkms
Сообщение KLIG. » 09 ноя 2011, 07:49
sbkms писал(а):фрикционам плохо не станет?если некоторое время поездить
Почитай тему Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD , тым всё написанно
KLIG.
Сообщение sbkms » 10 ноя 2011, 04:21
да я её начинал читать не осилил там 43стр!тем более как распределяется моменты я и так знаю и понимаю по бигхорну проходили.
sbkms
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2011, 05:27
sbkms писал(а):как распределяется моменты я и так знаю
Уверен? :arrow: Тема: Про моменты...
Про алгоритм ТОДа все же советую повнимательнее почитать. Там много полезного (и отличного от мануала) написано.
А если вкратце,
sbkms писал(а):меня интересует как ТОД ведет себя если я перед отключу, фрикционам плохо не станет
то не станет. Но лучше, при этом, вытащить предохранитель TCCS.
Сообщение angel-prk » 10 ноя 2011, 11:43
keksoid писал(а):Я вот сам вал, который выходит из ШРУСа болтается как карандаш в стакане, что наводит на мысль, что внутренности шруса как бы померли ..
у меня такие же симптомы! :( только я на это обратил внимание после того как услышал звук. Звук был как будто лопости вентилятора об что то задевают.
На холодную - звука нет, после того как проедешь километров 15 -появляется звук. Ногу с газа убираешь - тишина. Газ - снова звук. При торможении звут тоже заметен.
Подскажите пожалуйста! с чего начать? что смотреть? и что менять?
P.S/ Стоит признаться, что недавно выполнял фигурные катания по стадиону с элементами дрифта :oops:
Добавлено через 21 час 44 минуты 32 секунды:
Причина установлена - пришел в негодность шруз переднего кардана - пошел я в другую тему.
Последний раз редактировалось angel-prk 13 ноя 2011, 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 09:44
angel-prk писал(а):Причина установлена - пришел в негодность шруз переднего коленвала - пошел я в другую тему.
Пока не ходи, соберись с мыслями :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение angel-prk » 12 ноя 2011, 14:27
Lugavik писал(а):Пока не ходи, соберись с мыслями
блин оказывается кардан придется в сборе брать наверное...... :( шруз отдельно не найти :(
Последний раз редактировалось angel-prk 13 ноя 2011, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
angel-prk
Сообщение KLIG. » 12 ноя 2011, 15:51
angel-prk писал(а):блин оказывается коленвал придется в сборе брать наверное.
Ты хотел сказать КАРДАН?!!!
KLIG.
Сообщение YAN » 12 ноя 2011, 16:08
KLIG. писал(а):Ты хотел сказать КАРДАН?!!!
А может привод? :)
Добавлено через 56 секунд:
angel-prk писал(а): пришел в негодность шруз переднего коленвала
Фото коленвала в студию!!!!!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение angel-prk » 13 ноя 2011, 12:15
успели вы тут нафлудить (ошибку исправил) :D :D :D говорим об одном - пишем про другое. в магазине лежит кардан в сборе новенький за 11500р. - жаба душит. Наверное будем пробовать шруз от альф ромео дорабатывать. если еще получиться найти его в продаже........
Добавлено через 2 дня 15 часов 48 минут 20 секунд:
поставил новый кардан, нашел за 6900 :) кататься на заднем приводе зимой - это полная лажа.
angel-prk
Сообщение SergAG » 16 ноя 2011, 22:01
Ну почему так - едешь на исправном авто на обычное ТО, а возвращаешься с него с набором болячек. Причем не дешевых. Даже свечи поменять - и то можешь влететь на четвертной. А тут еще нарыли люфт промвала, типа замена.
Есть ли внешние признаки, кроме люфта вала (дергал не я, слесарь сказал, что бывает и больше), по которым можно определить, что с заменой тянуть опасно, или, наоборот, что на данном этапе возможен ремонт меньшими деньгами? Типа замены подшипника. Вчитался в несколько веток, имеющих вхождение по поиску на промвал, но ответа не нашел.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение KLIG. » 17 ноя 2011, 15:49
SergAG писал(а):Вчитался в несколько веток, имеющих вхождение по поиску на промвал, но ответа не нашел.
По моему про промвал тут на сайте всё давно уже решено и всё понятно, лично я ремонтировал у токаря 10 000 полёт нормальный!!!
KLIG.
