Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Андрей 55 » 21 ноя 2017, 08:22
Александр, там простой калёный(чёрный на 100-120). жигулёвский болт 10(12)Х1.25
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2017, 09:38
На сколько помню, болт от коленвала все ставили, а номер где то в этой теме должен быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Седьмой » 21 ноя 2017, 09:39
01197 FEBI
Болт маховика
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2017, 09:40
Спасибо
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Данил 131 » 27 ноя 2017, 09:40
Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста запутался в край, купил пром вал б/у только понять не могу какой он 500, 600 или 800 ?? шлицов вроде как 28, проблема в том что мне нужна на него шрус правый внутренний, подскажите пожалуйста какой на него шрус подойдет?
Данил 131
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2017, 10:26
Данил 131
Без разницы какой номер промвала,они все взаимозаменяемые и у всех 28 шлицов.
Данил 131 писал(а): подскажите пожалуйста какой на него шрус подойдет?
Gubkin писал(а):Дорестайл
Сообщение Данил 131 » 27 ноя 2017, 10:55
так как тогда ???? внутренней - 28 шт и тут же Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме???????????
Добавлено через 31 минуту 6 секунд:
и Главный вопрос подходит ли вал с рестаил на дорестаил??
Добавлено через 1 день 19 часов 36 минут 15 секунд:
Кто нибудь может сказать за фирму Zikmar есть не дорогие шрусы от этой фирмы, стоит ли брать?
Данил 131
Сообщение Aleksandr85 » 05 дек 2017, 13:53
Появился люфт в месте соединения вала и гранаты. Прочитал ветку, разобрал поменял подшипник и стопорное кольцо, не помогло. Шлицевое на валу и ШРУС е визуально целое. Хочу вколхозитт болт с фигурной шайбой, по чертежам из шапки. Подскажите болт моховика 01197 он с правой резьбой или левой ? Ато я болт уже заказал, завтра к токарю а направление резьбы не знаю
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Андрей 55 » 05 дек 2017, 14:11
На маховике нормальная.
Андрей 55
Сообщение Aleksandr85 » 05 дек 2017, 18:28
А в этом месте лучше наверное с левой резьбой что то подобрать или без разницы ?
Aleksandr85
Сообщение Evgeni39 » 05 дек 2017, 18:38
Без разницы, какая резьба. Достаточно шайбу застопорить кернением или и шайбу, и болт.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Андрей 55 » 05 дек 2017, 19:18
На фиксатор резьбы или суперклей болт сажай и ездий.
Андрей 55
Сообщение Aleksandr85 » 05 дек 2017, 23:04
Всем спасибо за ответы, буду садить на фиксатор резьбы
Aleksandr85
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2017, 09:03
120 тык проехал на болту с фиксатором, проблем ноль.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение tva » 16 янв 2018, 12:38
Всем привет,в этой теме есть описание подробное снятия подшипника с вала 53270-3E800? Ткните плиз!
tva
