Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение etaon » 06 ноя 2014, 15:51
Два года назад сделал промвал. Где-то тут писал уже с фото. Проехал 10-20т.км.
Люфтов нет.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 16:04
тоже напишу :)
Два года назад купил машину, был люфт. Причем солидный, уже думал колхозить всерьез.
С тех пор прошел более 30 тыс.км. Все отлично, люфт как был так и есть.
Сообщение SOLO-3D » 07 ноя 2014, 03:15
[user]sion™[/user] писал(а):после офф роуда с бродами вода может быть везде.
Бездор был, вот только в заднем редукторе масло чистое.
[user]sion™[/user] писал(а):Если сальник умирает он начинает сопливить.
Сейчас нет возможности определить - течет масляная трубка вакуумного насоса, весь низ маслом залит. Приедет только через неделю, заменю, помою, там посмотрим. Но все сальники заказал уже.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение djeck » 07 ноя 2014, 07:06
Хочу предложить свой способ продления жизни мертвому промвалу с гранатой. Сначала предыстория. Когда приобрел авто, данный узел был убит вхлам, шлицов ни на валу ни на гранате практически не было. Спасало от проворота лишь то что муфта в раздатке была тоже убита и передок уже давно не работал. Когда я снял промвал и узнал ценник на все это, пропало желание все менять, с учетом того что сам ШРУС был в отличном состоянии. И я приварил гранату к валу. Теперь расскажу как.
Разобрал шрус, увидел на дне металлическую пробку. Попытался выбить, получилось. Далее поменял на промвале подшипник и сальник, так как после сварки сделать это не получится. Сделал на промвале фаску для сварочного шва. Собрал промвал, одел пустую гранату и повернул ее на валу так, чтобы остатки шлицов уперлись друг в друга по ходу вращения колеса. Тем самым граната отцентровалась и нагрузка при вращении колеса вперед будет не только на сварочный шов но и на остатки шлицов. Начали варить.. Варили электродом. Чтобы не спалить подшипник и сальник, основание гранаты держал голой рукой и когда становилось горячо, варить переставали и давали остыть. Приварилось ровно и без перекосов, спасибо толковому сварщику. Собрал шрус, поставил все в сборе на авто. Проехал на этом колхозе уже около 30 тыс. В том числе по бездорожью. Никаких вибраций, биений и люфтов на гранате. Вобщем продлил жизнь промвалу до тех пор пока подшипник или шрус не кончится.
djeck
Доп. информация: Бинар 5Д, СуперТОД, ЧИП. Убраны EGR, самовар и католик.
Сообщение Andrei4008 » 07 ноя 2014, 07:31
Всем привет я сделал как написано выше шруз стоит мертво 1000 км полет нормальный спасибо за совет
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2014, 07:45
какой сальник начинает сопливить, удлинителя моста что ли ?
Даже если его выкинуть, то там не будет ни капли масла. Чулок внутри без масла ваапсчето.
Сообщение Accent-58 » 07 ноя 2014, 07:52
не, врятли сальник, ничего не трогай. Просто не нужно масло до солидола гонять. Влага в него попадает от нагрева-охлаждения. Эмульсия - это уже большой процент воды в масле.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 07 ноя 2014, 08:54
Gubkin писал(а):тоже напишу
+1
Со 190 тыщ появился люфт .
Сейчас 250тыщ, люфт чутка увеличился .
Стоит думать о профилактике или не мешать ей ездить ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sion™ » 07 ноя 2014, 11:36
Gubkin писал(а):какой сальник начинает сопливить, удлинителя моста что ли ?
Вопрос был про эмульсию в редукторе. Я говорил про сальники в редукторе. Про удлинитель моста ни сказал ни слова:)
Извиняюсь, если не понятно выразился.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение жизнек » 11 ноя 2014, 12:51
Подскажите пожалуйста по переднему приводу, сегодня вывешивал машину на подьемнике, левое колесо вращяется невозможно удержать руками,а правое молчит. Должны вращятся оба колеса или нет? Как должно быть на самом деле?
жизнек
Сообщение sion™ » 13 ноя 2014, 05:38
Поставил вчера новый вал и внутренний шрус.
Подвеску не разбирал.
Поддомкратил колесо, открутил верхнюю шаровую, вытащил провод абс из держателя.
Этого мне хватило чтобы разобрать и собрать все назад.
Рекомендую при снятии откручивать опору крепления пром.вала. мешает впихнуть новый вал назад нормально.
Вал сверлится хорошо, если решить вопрос с его фиксацией:)
Шайбу вытачивал по первому чертежу, все подошло чотко.
Заглушка с гранаты выбилась после трех ударов несильных.
Всем спасибо за подсказки, опыт!
sion™
Сообщение kral796 » 13 ноя 2014, 06:05
[user]sion™[/user] писал(а):Подвеску не разбирал.
а кто еще что умудрялся разбирать?! этого вполне достаточно...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sion™ » 13 ноя 2014, 06:53
в способах ремонта там вытаскивают датчики абс, откручивают центральные ступичные гайки.
sion™
Сообщение kral796 » 13 ноя 2014, 07:24
[user]sion™[/user] писал(а):в способах ремонта там вытаскивают датчики абс,
ну если все привязать и не шевелить, то датчик можно и не оторвать
[user]sion™[/user] писал(а):откручивают центральные ступичные гайки.
а это к тем у кого в районе внутреннего шруса не как у кота ... короче ко всем. поменять гранату на месте не насыпав туда пыли/грязи - сродни удалению гланд через ... :) да и хомуты (родные) на шрусе там затягивать тоже то еще удовольствие. проще 1 гайку ступичную открутить и перебрать спокойно весь узел на удобном и чистом столе.
Ну ессссно если наружная граната не прикипела намертво к ступице... там без вариантов.
kral796
Сообщение sion™ » 13 ноя 2014, 07:32
у меня мойка и теплый гараж. снял, помыл все, покурил. Просохло. полез колупать.
с хомутами проблем не было. наверное потому что родные не стал ставить. не представляю как их натягивать. поставил ленточные.
sion™
