Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Modern » 20 июн 2020, 16:39
Сейчас резина какая стоит? У меня тоже гул есть. Не всегда заметен, но есть. Уже всё посмотрели. Забил в общем, просто наблюдаю.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Влад-71 » 21 июн 2020, 16:25
Modern писал(а):Сейчас резина какая стоит
Максис 771
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Modern » 21 июн 2020, 18:33
У меня Hankook Dynapro A/T . В общем пока грешу на резину. Уже тысяч 20 наблюдаю.
Modern
Сообщение Влад-71 » 21 июн 2020, 21:26
Modern писал(а):У меня Hankook Dynapro A/T
До этого тоже такая резина стояла
Влад-71
Сообщение Stas32 » 22 июн 2020, 14:04
Modern писал(а):Hankook Dynapro A/T
Довольно тихая и комфортная резина. Разумеется, если края протектора гребенкой не съедены и все углы в развале/схождении выведены правильно...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Влад-71 » 22 июн 2020, 17:32
Влад-71 писал(а):Подушки
Номера подушек кто нибудь знает ? На интеркулере смещение в ушах , такое ощущение что низ радиаторов ушёл к двигателю :shock:
Влад-71
Сообщение Vl@dK » 23 июн 2020, 23:49
Эта тема точно про промежуточный вал?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Влад-71 » 18 июл 2020, 21:28
Какой номер дифа , если на промежуточном такой номер
И надо ли мазать герметиком когда чулок прикручиваешь к редуктору и корпус подшипника ?
Добавлено через 2 дня 4 часа 49 минут 22 секунды:
Влад-71 писал(а): люфт небольшой остался
Потек правый сальник редуктора , снял промежуточный вал и отнес на работу . Обрезали еще чуть чуть закрутил болт и теперь все намертво прикручено люфта нет. Вчера поменял сальник, а сегодня собиру все остальное .
Влад-71
Сообщение virgana » 13 янв 2021, 20:16
решил перетряхнуть передок, заменив оба привода, подшипники ступиц, нижние шаровые и рулевые тяги с наконечниками...
у меня тоже при сбросе скорости еле слышен типо гула какого то, стоит только нажать немного на педать газа гул сразу пропадает, предполагаю что подшипник, только вот какой непонятно, ступичные заменю, промвал будет новый с новым подшипником естественно в сборе, остаются только два подшипника переднего редуктора, вот думаю может заодно кроме сальников редуктора еще и подшипники заменить, пробег с завода 154 тыс, туда ни разу не лазил.
кроме подшипника и сальника с обеих сторон редуктора еще идет Hyundai/Kia 0 R001 27 355 Кольцо уплотнительное при чем по каталогу разброс по толщине от 5.5 до 6.5 мм с шагом в 0.5мм каким образом выбираются эти кольца, только по факту разборки узла? от чего зависит выбор толщины этого уплотнительного кольца?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение kater61 » 14 янв 2021, 10:48
Предварительно грамотная диагностика и только потом решать , что делать, а так мартышкин труд с непредсказуемыми последствиями.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение KLIG. » 16 янв 2021, 05:37
КОМУ ИНТЕРЕСНО!!! Моя конструкция (дороботка) промвала прошла 250 000КМ без всяких проблем и чувствует себя до сих пор замечательно.
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
Добавлено через 23 минуты 45 секунд:
VNIKOLAI писал(а):Привет.
Сообщение kapger » 29 июл 2014, 13:40
Тут чертежи изготовления, и сборочный чертеж.
На валу нарезены шлицы при такой сборке внутренние шлицы гранаты упрутся в выход шлицов на валу.
При затяжке обязательно будет просадка в этом месте, с последующей болтанкой.
Желательно установить упорное кольцо по размеру и толщине так что бы оно упиралось во внутреннею обойму подшипника при этом граната не полность садилась на выход шлицов на валу.
Соосность такого соединения в необходимых допусках достигается, при изготовлении на предприятии, за счет шлифовки гребней шлицов в гранате и шлифовки впадин шлицов на валу.
Не чего этого не нужно делать, просто садишь подшипник на 3мм глубже на вал (токарь точит) засаживаешь ШРУС до упора на шлицы, притягиваешь всё болтом через фигурную шайбу и всё!!
И не надо ни какого упорного кольца и не будет просадки ,болтанки и люфта!!!
KLIG.
Сообщение VNIKOLAI » 16 янв 2021, 09:38
KLIG.
Привет
"""Не чего этого не нужно делать, просто садишь подшипник на 3мм глубже на вал (токарь точит) засаживаешь ШРУС до упора на шлицы, притягиваешь всё болтом через фигурную шайбу и всё!!"""
На три мм глубже на вал сажаешь подшипник.
А как второй сальник будет работать в редукторе который.
Стр 68
Сообщение ASA_96 » 28 июл 2014, 23:29
https://radikal.ru/lfp/i031.radikal.ru/ ... 0f.jpg/htm
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Artventur » 06 фев 2021, 11:46
Подскажите, пожалуйста, сальник вала промежуточного достали, но не могу понять какой нужно заказывать. Сравнил с 49565-38700 и 49565-3E700. но у меня не такой или его так сдавило
Artventur
Сообщение biz00m » 14 апр 2021, 15:32
Привет господа, провернуло у меня тоже шлицы. Заказал 500 промвал жду. Вот думаю как делать. С токараями у нас проблема. Смотрю есть помимо фиксаторов резьбы еще фтулочные герметики анаэробные которые вроде как для шлицевых соединений. Имеет ли смысл на него садить вал/гранату? или на густую смазку(защита от корозии) садить?
biz00m
Сообщение VNIKOLAI » 14 апр 2021, 22:12
Artventur писал(а):Подскажите, пожалуйста, сальник вала промежуточного достали, но не могу понять какой нужно заказывать. Сравнил с 49565-38700 и 49565-3E700. но у меня не такой или его так сдавило
Привет.
Открываешь ЭКСИСТ - по вин коду ищешь свою машинку- по году выпуска подбираешь деталь.
раздел шаси, ось передняя
там все есть под номенклатурными номерами.
заказываешь и ставишь
Густо смазав смазкой типа ФИОЛА или что то подобное
VNIKOLAI
