Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Marsek » 17 июл 2009, 10:00
Alex69
Болтается из-за износа шлицов на промвалу и внутр. ШРУСа. Стандартная замена - промвал в сборе+внутр граната. Нестандартная - менять подшипник промвала с сальником+гранату крепить болтом к промвалу.
Marsek
Сообщение Alex69 » 28 июл 2009, 21:29
Снял сегодня правый внутренний шрус и промвал, подшибник нормальный, но граната болтается очень сильно-отвез на завод- на заводе не смогли снять внутр гранату с промвала-Народ кто снимал-как она снимается?????
Добавил через 4 дня
На днях сделали шрус-просверлили отверстие, нарезали резьбу, сделали шайбу (делал токарь на заводе)-собрал- все отлично больше не болтается
-жалко фотки не могу вставить -пишет какой то бред...-Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 1 байт.
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение ShineOn » 28 июл 2009, 22:21
Alex69 писал(а):-жалко фотки не могу вставить -пишет какой то бред...
Ответ здесь:
Не могу поместить вложение в сообщение
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Alex69 » 29 июл 2009, 13:37
Alex69
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2009, 13:43
Шайба со штифтом? Треугольная железка для фиксации болта?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alex69 » 29 июл 2009, 13:46
runner_Perm писал(а):Шайба со штифтом? Треугольная железка для фиксации болта?
трехугольная железка для фиксации болта-бюджетная замена клея для резьбы :D , в шайбе углубление "трехугольная железка" :D , загибом вствляется в шайбу ну и соответственно загибается на болт, вообще снять-поставить-сам, что на заводе делали делал родственник-бесплатно, сальник вроде 140 руб. ну и оборвал провод АБС. знал что надо снимать-понадеялся на русский авось. + датчик АБС 1050 руб, и +2,5 часа ремонтрых работ-
Alex69
Сообщение Alex72 » 29 июл 2009, 17:27
Alex69 писал(а):Снял сегодня правый внутренний шрус и промвал, подшибник нормальный, но граната болтается очень сильно-отвез на завод- на заводе не смогли снять внутр гранату с промвала-Народ кто снимал-как она снимается?????
Ну так как снимается ШРУС с пром. вала? Подпереть в сторону съема и кувалдочкой стукнуть по гранате? Или как?
Alex72
Сообщение Alex69 » 29 июл 2009, 19:38
на заводе снимали- я не присутствовал :D ,
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Alex69
Сообщение Alex72 » 30 июл 2009, 19:18
Alex72 писал(а):Ну так как снимается ШРУС с пром. вала? Подпереть в сторону съема и кувалдочкой стукнуть по гранате? Или как?
Ну так вот... снимается ШРУС большим молотком по ШРУСУ (как и везде снимается)
Alex72
Сообщение Андрей59 » 22 авг 2009, 20:42
Сегодня менял промвал, новый по конструкции отличается, но подходит
номер вала Изображение
номер шруса Изображение
на всякий случай фото шруса, стрелками показаны паз под стопорное кольцо и заглушка
перепрессовал сайлентблоки, судя по повреждениям подвеску собирали и протягивали на подъёмнике, мастера в Корее видимо знали, что в Россию пойдёт, по жизни "не хорошие люди", сделали бы хорошо и я бы не маялся и плохих слов про них не говорил, а перебиралась подвеска похоже недавно, всё свежее и наклейки мобисовские блЯстят, обидно свежачок менять из-за не правильной установки, нижние такие же.
Андрей59
Сообщение vin » 05 сен 2009, 16:19
ну вот и я попал на развалившийся подшипник в промежуточном валу. :(
во-первых спасибо всем кто описывал свои проблемы и способы их решения, в противном случае пришлось бы голову ломать, как все это сделать.
но как всегда мелочь приводит в ступор. :(
разобрал шрус и стал в тупик, как выпрессовать заглушку шруса, чтобы добраться до стопорного кольца промвала?
кто как делал? через силу не хотса. :( пригодиться ведь заглушка, а по другому добраться до стопорного кольца не представляется возможным!
прошу помощи сообщества! а пока завтра поеду искать подшипник и сальники на промвал.
да еще такой вопрос: между промвалом и внутренним шрусом большой люфт, прочитал форум,но так и не понял, норма это или нет? или все-таки искать полностью промвал и шрус вместе?
vin
Сообщение Андрей59 » 05 сен 2009, 17:19
vin писал(а):как выпрессовать заглушку шруса, чтобы добраться до стопорного кольца промвала?
Выпрессовывать не надо, шрус с вала снимается ударом кувалды через деревяшку(там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
vin писал(а):между промвалом и внутренним шрусом большой люфт, прочитал форум,но так и не понял, норма это или нет?
"Большой" понятие относительное, люфт есть и на новом, пока ходит - пусть ходит, замени стопорное кольцо на валу и смажь шлицы и сальник литолом, есть еще вариант с резьбой, но люфтить будет по любому, тронешься вперёд-назад и всё, я варил - сварку оторвало с "телом" шруса, думай....
Андрей59
Сообщение stanislav » 05 сен 2009, 20:07
У товарища такая же беда была - менял полуось.
Что касается хруста-попробуйте принудительно подключить передний мост и проверить (послушать). Возможно причина в диффе.
stanislav
Сообщение Дим66 » 07 сен 2009, 08:43
подшипник закрытый и стоит за сальником ...по этому точно не смазывается ..продается на каждом углу ,стоит 350-600р ..спрашивать нужно уметь. внутренний ШРУС правый поставляется отдельно ..стоит 6500р.
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение vin » 07 сен 2009, 10:38
купил подшипник и сальник, все вроде как нормально, но в связи с тем что все родное рассыпалось а по схеме в EXIsTe сложно понять как и в какой последовательности ставить - вот я и призадумался....чтобы не напортачить....
кто расскажет последовательность установки сих запчастей?
заранее благодарен!!!!
vin
