Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Daster » 27 фев 2014, 10:34
Denis_Vladivostok писал(а):которые сделаны в Корее для Кореи на 2002-м году стоят 010-е
А еще одна прога бьет что есть различия шрусов на МКПП и АКПП
И что 110 идет только на МКПП... :P
Daster
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 фев 2014, 10:39
Daster
Сейчас нет времени проверять, будет время гляну у меня есть VIN-ы некоторых машин, но мне кажется это бред...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 27 фев 2014, 10:41
Коробка к шрусам переднего моста уж точно не имеет отношения, главное это промвал, который на всех классиках 02-09 взаимозаменяем, а стало быть все шрусы с этой стороны имеют 28 шлицов, и номер наружного шруса с валом, с этой стороны может быть только два варианта - на 25 и 26 шлицов.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 фев 2014, 10:43
На корейском рестайле в комплектациии LX 2006-го года, автоматном сто пудов 110-я стоит, недавно проверял.
P.s. рестайлом считаю Sorento с линзовыми фарами.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Андрей59
Шлицов одинаково, что на 110-м и на 010-м по 25 шлицов, но они не взаимозаменяемы.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Daster » 27 фев 2014, 10:48
Вот что пишут:Hyundai-Kia 495923E110 ШРУС внутренний правый 20060426 - 20061231 на VGT ENGINE не идёт
Hyundai-Kia 495923E110 ШРУС внутренний правый (МКПП)
ан нет потом вот что Hyundai-Kia 495923E110 Шрус внутренний правый (М/T=А/Т)
Daster
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 фев 2014, 10:58
Daster
На VGT точно не идёт 110-й, т.к. корейский рестайл LX имеет мотор 145 лошадей не VGT, на нём стоит 101-я турбина.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 27 фев 2014, 13:09
Denis_Vladivostok писал(а):Шлицов одинаково, что на 110-м и на 010-м по 25 шлицов, но они не взаимозаменяемы.
Сможешь объяснить почему??? Ведь валы с обоих сторон к ним подходят одинаковые.
Андрей59
Сообщение Андрей 53 » 17 мар 2014, 08:32
Всем доброго дня. Вот и моего коня постигла участь данной темы. Пром вал отремонтировал (замена подшипника и сальника). Вроде шлицевая еще в порядке, как мне показалось, но люфт в сочленении с гранатой был. После сборки и пробной поездки выявился на определенной скорости постукивание-биение. Опять на яму и вердикт, граната на промвале люфтит очень сильно, что и вызывало биение. Думаю не колхозить (все это кажется мне не надежно) и купить все это новое.
Поэтому вопросы. Машинка рестайл
1. Промвал идет с сальником?
2. Граната идет без пыльника и хомута?
3.И как я понял из всего прочитанного мне нужна 210 граната?
Не пинайте за много вопросов. Заранее всем спасибо.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2014, 08:34
Андрей 53 писал(а):1. Промвал идет с сальником?
да с сальником
Андрей 53 писал(а):2. Граната идет без пыльника и хомута?
граната идёт в комплекте с пыльником и хомутами
Андрей 53 писал(а):3.И как я понял из всего прочитанного мне нужна 210 граната?
VIN напиши.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей 53 » 17 мар 2014, 08:41
Denis_Vladivostok писал(а):VIN напиши
KNEJC524875675114
Андрей 53
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 мар 2014, 08:57
Андрей 53
210-я у тебя граната.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 17 мар 2014, 09:59
Опять страсти разгорелись .... :)
Надо брать все виды гранат и тупо визуально сравниватб, мерять и считать шлицы.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Сания » 18 мар 2014, 13:02
Подскажите, может падойдет от какойнибудь другой машины передний правый привод на кию сорэнто 2002 дизелечек???????? :cry:
Сания
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 мар 2014, 21:57
Сания
А чем от Sorento не нравится?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Daster » 19 мар 2014, 07:00
Вот я о чем подумал.....А если после сверления корпуса пром вала,для заливки масла внутрь..Не масло туда лить,как пишут сдесь на форуме.А вкрутить тавотницу...и шприцевать?Как крестовины на кардане?Вытекать ничего не будет...так как смазка густая...и все будет постоянно в смазке.Какие мнения будут? 8)
Daster
