Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 16:38
traktorist
по сути у меня весь комплект от Дениса. Граната оделась на вал до упору и был люфт. Сегодня токарь выточил шайбу, обточил конец промвала, нарезал резьбы в вале. Теперь люфта не должно быть никакого
Сейчас поеду все ставить. Надеюсь все же со внутренним шрусом в споре поставить точку. Либо соберу, либо буду хз чо делать :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 08 окт 2013, 17:59
keksoid писал(а): Надеюсь все же со внутренним шрусом в споре поставить точку.
В споре с кем? Если со мной, то точка уже давно стоит, так как наружный шрус в сборе с валом имеет номер 49591-3E000 и он одинаков для всех вариантов приводов со шрусами 010 и 110, то есть у этих шрусов посадка на вал привода у всех одинаковая, имеет 25 шлицов и они все взаимозаменяемы между собой, честно говоря не понимаю, почему ещё информацию в шапке не изменили.
Последний раз редактировалось Андрей59 11 окт 2013, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 19:54
Эпик фэйл .... :(
Толи корейцы дважды облажались толи у меня волшебная машина, толи я вообще ничо не догоняю :(
Если привод для всех одинаков, то почему тогда шрусы друг в друга ни в одном прайсе не кросуются ?
Короче шрус 010, который Денис прислал Bob's мне не подошел.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
ту инфу которую я просил добавить - убери нафиг из шапки. Толи меня дважды корейцы наебы, толи где .... :(
keksoid
Сообщение Gubkin » 08 окт 2013, 19:58
Андрей59 писал(а):честно говоря не понимаю, почему ещё информацию в шапке не изменили.
потому что я не понимаю о чем речь :D
полная путаница со шлицами...
жду пока будет конкретная фотка 49592-3E000, 49592-3E010 и 49592-3E110
Сообщение keksoid » 09 окт 2013, 05:58
Denis_Vladivostok
Привет.
Николай не писал ?
Короче та граната, которую ты прислал Bob's у меня тое на палке привода болтается как карандаш в стакане :)
Из двух одну собрать не полчилось по причине того, что сепаратор с шариками от старой на 4мм меньше, чем сепаратор с шариками у новой.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Короче. на моей старой гранате - внутри 25 шлицов.
На той, которую прислал мне Bob's, соотвественно ему такую прислал Денис, -26 шлицов.
Естественно граната болтается на палке.
Я блеать в шоке.
keksoid
Сообщение andgeol » 09 окт 2013, 09:21
keksoid
Могу одолжить для продолжения эксперимента свой старый привод. Граната По каталогу бьется как 110
andgeol
Сообщение keksoid » 09 окт 2013, 09:24
andgeol писал(а):свой старый привод
А смысл ?
Уже с Денисом разобрались почему так вышло ... и почему и куда никому не лезет
keksoid
Сообщение andgeol » 09 окт 2013, 10:17
keksoid
Разобраться-то вы разобрались, а вы, как я понял, так и остались с недоприводом, будет скоро очково с болтами в ступицах вместо приводов гонять.
Последний раз редактировалось andgeol 15 окт 2013, 03:42, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение keksoid » 09 окт 2013, 10:38
andgeol писал(а):будет скоро очково с гайками в ступицах
Да все на месте стоит. Тупо просто момент на привод правый не передается за счет того, что шлицы срезаны на гранате и промвалу,а разобраться он не разберется, т.к. все болтом стянуто.
keksoid
keksoid
Сообщение andgeol » 09 окт 2013, 11:19
keksoid
Так и Я говорю про это, не что от рассыпется, а то, что передок он как бы есть , но толку от него нет. А скоро мухи белые полетят
andgeol
Сообщение keksoid » 09 окт 2013, 11:25
andgeol писал(а):мухи белые
практически всю прошлую зиму на заднем отъездил :) Супертод же ведь стоит.
Добавлено через 24 минуты 22 секунды:
Кстати ... чертеж шайбы и как и насколько промвал обачивать нннада ??
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 окт 2013, 11:54
keksoid
Созвонился?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение andgeol » 09 окт 2013, 11:57
Конечно давайте, все пригодиться
andgeol
Сообщение keksoid » 09 окт 2013, 12:04
Denis_Vladivostok писал(а):keksoid
Созвонился?
Да. Позвонил.
Решили друг другу деловыми линиями отправить.
keksoid
