Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 09:07
keksoid писал(а):мне сам корпус как бы надо и промвал .... шарики целые ....
А влезут ли твои шарики в этот корпус?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 09:08
Denis_Vladivostok писал(а):влезут ли твои шарики
ну визуально шарики такого же размера и такое же количество ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 09:10
keksoid
Не разбирай гранату до завтра, давай дождёмся ответа от NikolaRV
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 09:59
Denis_Vladivostok писал(а):Не разбирай гранату
Какую не разбирать ?
Свою старую или новую ?
Если новую, то заглушка уже выбита :(
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 10:00
keksoid писал(а):Если новую, то заглушка уже выбита
Выбита в смысле варварски?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 10:12
Denis_Vladivostok писал(а):Выбита в смысле варварски?
не.. очень аккуратно. Практически следов нет
keksoid
Сообщение andgeol » 08 окт 2013, 10:57
Кошмар какой то, подойдет - не подойдет, любит не любит - игра в ромашку. Это сколько машина на приколе должна стоять пока разберешься. Поменяйте палку в сборе и голова не болит
andgeol
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 12:21
andgeol
машина не стоит. Ездит ежедневно и не мало.
А если денег у тебя перебор, то конечно меняй все в сборе.
keksoid
Сообщение andgeol » 08 окт 2013, 13:45
keksoid
Посмотрите ссылки в моем сообщении в этой теме выше http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=4934&start=660#p1027861.
Цена палки в сборе с доставкой как ваша непонятная оригинальная граната и муки ожидания подойдет-не подойдет.
Если сомневаетесь можно встретиться и сами посмотрите на качество и состояние привода
Последний раз редактировалось andgeol 08 окт 2013, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 13:49
andgeol писал(а):палки в сборе с доставкой
4200 - палка и еще больше доставка. Итого примерно 10000р. Где меньше то ?
Цена:US $133,00
Приблизительно 4 289,08 руб
Отправка:
US $202,45 (прибл. 6 528,75 руб) USPS Priority Mail International | См. подробные сведения Товары, перевозимые через границу, могут стать предметом таможенного контроля и дополнительных сборов.
Местонахождение товара:
Norcross, Georgia, United States
Страна доставки:
Все страны
Прям по твоей ссылке прошел и оттуда скопировал - это раз.
У меня чистый кореец - это два. Где гарантия, что по внешнему шрусу будет все ок ?
keksoid
Сообщение andgeol » 08 окт 2013, 13:53
Если внимательно посмотрите на фото , то это цена за 2 привода.
Кореец хоть чистый, хоть грязный, в сборе все палки одинаковые.
Есть на сайте и один привод, например http://www.ebay.com/itm/EMPI-CV-Joint-H ... ee&vxp=mtr.
Поищите сами, может подберете что поинтереснее
Последний раз редактировалось andgeol 08 окт 2013, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 13:59
andgeol
Я безумно рад за вас. Я не могу покупать с ебея. Поэтому оставим этот вариант.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
ну зато потом с помощью коллективного разума наконец то придет сознание куда и что устанавливается.
Мне абсолютно не сложно разобрать внутреннюю гаранту и проверить - подошло или нет.
keksoid
Сообщение andgeol » 08 окт 2013, 14:19
keksoid
Метод проб и ошибок занимает много времени и нервов, и получается иногда и дороже из за кучи не подходящих запчастей.
Если у вас с eBay не получается заказать, могу помочь
andgeol
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 14:59
andgeol писал(а):много времени и нервов
Ни того ни другого не убыло.
Заказывать с ебея - мне оттуда ничего не надо как-то...
при особой нужде я конечно закажу через друзей ...
keksoid
Сообщение traktorist » 08 окт 2013, 15:16
keksoid писал(а):одел гранату на промвал со стопорным кольцом штатным, а она изначально болтается ...
у меня жестко села,не было ни малейшего люфта,но все равно на болт посадил
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
