Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 окт 2013, 08:17
Андрей59
У него по VIN 110-я граната, проверил по каталогу у меня как раз привод в сборе по его VIN 495003E110 сейчас фото гранаты выложу с привода.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Вот что он написал
Bob's писал(а):Приветствую.
Вот и оправдались мои опасения. Я конечно понимаю что я затянул с заменой деталей, но тем не менее граната не подошла.( У нее посадочное больше чем привод.
Добавлено через 11 минут 41 секунду:
вот фото гранаты 110-й, которая стоит на 110-м приводе
Короче я совсем запутался....
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 07 окт 2013, 10:19
Denis_Vladivostok
:shock:
Денис, мне 110 пришла сделанная в виде трипоида. То что внутри лежит не дубль - это точно.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Андрей59 писал(а):что шлициы могут быть меньше размером на валу меньшего диаметра,
вот именно это и было, что диаметр шлицевой на валу был меньше внутренностей гранаты.
Добавлено через 1 час 19 минут 50 секунд:
http://hdd.tomsk.ru/desk/sxsecknf#
Вот фото. Правда оочень стремные ...
Первая фото меряю по углублениям - 28 - 29мм
Вторая фото меряю по выступам - 27
Размеры примерны, т.к. штангель омно китайское.
Количество шлицов - 26.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 окт 2013, 19:54
keksoid писал(а):Количество шлицов - 26.
Ты ошибся, на 010-м 25 шлицов, он для дорестайла, либо у тебя другой шрус.
Добавлено через 28 минут 47 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Короче я совсем запутался.
Давай распутаю :D
Спасибо за предоставленный вин, по нему внутренний правый шрус действительно 110-й, но просил я вин для другого, наружный шрус в сборе с валом имеет номер 49591-3E000, что правый, что левый, и он совпадает с номером моего наружного шруса в сборе, а у меня внутренний правый шрус по вину 010-й, в общем, что и требовалось доказать, шрусы 49592-3E010, 110 полностью взаимозаменяемы и имеют одинаковые присоединительные размеры. И они шариковые.
Теперь шапку темы можно поправить.
Последний раз редактировалось Андрей59 11 окт 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 07 окт 2013, 20:58
Андрей59 писал(а):Теперь шапку темы можно поправить.
что править то?
49592-3E110 = 49592-3E000 =49592-3E010 ?
это всё бред что ниже ?
49592-3E010 НЕ взаимозаменяем с 49592-3E110
У 49592-3E010 размер сепаратора (в той части, которой одевается на вал) - 26мм (Если мерять штангелем в углублениях шлицов друг напротив друга). 3Е010 - сам корпус - круглый, внутри сепатартор с шариками
У 49592-3E110 этот же размер 25мм. 3Е110 - корпус под трипоид, т.е. не круглый, а с углублениями.
[/quote]
Последний раз редактировалось Gubkin 07 окт 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 окт 2013, 20:59
Андрей59
Почему тогда BOB's не подошёл 010-й, а keksoid 110-й? Думаешь у них обоих не родные привода стоят?
У меня в заказе есть 110-е гранаты, как придут сравню.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 07 окт 2013, 22:00
Андрей59 писал(а):Ты ошибся
НЕТ !
Считал 2 раза ! Могу завтра на сотовый снять, чтобы были видны шлицы, сам посчитаешь .
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Андрей59 писал(а):полностью взаимозаменяемы и имеют одинаковые присоединительные размеры.
Нет. Мне 110 не подошел !!!!
Добавлено через 9 часов 26 минут 34 секунды:
http://hdd.tomsk.ru/gallery/wabnpwfb#zqoleghu
Фото шлицевой части. 26 зубов. Считайте кто не верит
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 07:42
keksoid
На фото какая граната? 010-я или 110-я?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 08 окт 2013, 07:43
keksoid писал(а):НЕТ ! Считал 2 раза !
Я же написал, что ты ошибся, либо у тебя другой шрус. 26 шлицов идёт на валах РЕСТАЙЛИНГОВЫХ машин и если твой вал имеет 26 шлицов, то он не родной и соответственно подошедший к нему шрус не может быть 010 или 110, так как они все для дорестайла и имеют 25 шлицов.
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а):keksoid
По количеству шлицов это 49592-3Е210
Последний раз редактировалось Андрей59 11 окт 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 07:51
Denis_Vladivostok писал(а):какая граната?
010. Которую Денис присылал одному форумчанину.
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 07:53
Андрей59 писал(а):49592-3Е210
Похож конечно. Я тогда вообще ничего не понимаю, а что тогда получит [user]Bob's[/user]
010-й ему не подошёл, они поменялись с keksoid на 110-й (?) я так чувствую что и эта граната ему не подойдёт...
keksoid
На фото моя граната? И на ней 26 шлицов?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 08:23
Denis_Vladivostok писал(а):На фото моя граната? И на ней 26 шлицов?
ДА. Такую мне Bob`s прислал. И я с ней ничего еще не делал.
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 08:32
keksoid писал(а):Такую мне Bob`s прислал
Пойду повешусь :shock: Жду ответ от NikolaRV я ему отправлял 210-ю гранату и она ему не подошла, он сегодня обещал посчитать шлицы, граната лежит у него.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Теперь остаётся загадкой почему тебе 110-я не подошла... и почему 110-я трипоидная.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 08:51
Denis_Vladivostok
Это все происки собакоедов.
В каталоге написано, что один комплект вкладышей идет на двигатель, заказываем - приезжает на 1 шейку !
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 окт 2013, 08:54
keksoid
По вкладышам я в курсе, что в мобисовском каталоге комплект на одну шейку.
А по гранате потерпи до завтра.
P.s. Хотя перед отправкой я обычно считал шлицы на всякий случай, было всё ровно %)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 08 окт 2013, 09:01
Denis_Vladivostok писал(а):потерпи до завтра
Денис, да по сути, мне сам корпус как бы надо и промвал .... шарики целые ....
Лишь бы мои шарики влезли в новый корпус, если что то не пойдет. Я токарю отдал промвал протачивать под шайбу ...
Т.к. я вчера одел гранату на промвал со стопорным кольцом штатным, а она изначально болтается ... мне это не понравилось - и я сегодня все токарю увез и шайбу выточить и кончик вала проточить
keksoid
