Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Правый шрус. Помогите новичку
Сообщение zaxml » 11 июл 2012, 07:46
как раз асву и привезли, только в базе по номенклатуре 26х56х28, а на деле оказалось 25х56х28 и на коробке также написано.
zaxml
Сообщение velagor » 11 июл 2012, 09:38
два варианта либо не то заказал, или не то привезли
в первом случае сам виноват
во втором поставщик
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение daf » 11 июл 2012, 13:08
velagor писал(а):ставил асву слева, все подошло.что за шрус ? кто производитель?
Год выпуска разный у вас и автора темы.
zaxml
Только оригинал.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение velagor » 11 июл 2012, 14:15
daf писал(а):Год выпуска разный у вас и автора темы.
и что? дорестайл был до апреля 2006
если человек заказал асву, вероятно у него дорестайл, т к на рестайл аналогов нет на экзисте, только оригинал
velagor
передний правый внутренний шрус
Сообщение Serg66 » 12 июл 2012, 08:06
Помогите разобраться! Заказал передний правый внутренний шрус аналог по VIN! Пришел шрус с 25 зубьями а у меня 26!
Заказал оригинал пришел тоже с 25 зубьями код детали 49592-3E110! Есть еще деталь с кодом 49592-3E210 сколько у нее зубьев не понятно? Что делать? Сталкнулся стакой проблемой первый раз всегда поVIN все приходило без проблем!!! :(
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сообщение daf » 12 июл 2012, 11:51
VIN авто скажите и будет ясность
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
я вообще удивлён и не понимаю, КАК можно два раза не**аться и заказать оно и то же. У вас 170 л.с., рестайлинг, 495923E210 вот такой правильный. и даже тема есть Тема: Умер подшипник удлинителя. Передний мост. где всё разжевано.
daf
Сообщение zaxml » 12 июл 2012, 18:09
KNEJC524875685711 мой вин. по нему и пробивали. заказал еще раз, жду )))) опять неоригинал, сказали оригинал можем привезти за 10 т.р., а неоригинал 100% с 26 зубьями за 1900. жду жду жду ) на третий раз буду оригинал заказывать тогда.
zaxml
Сообщение Каменный Гость » 13 июл 2012, 11:05
Подтверждаю: в теме "Умер подшипник удлинителя. Передний мост"всё разжёвано (правда, на 28 страницах).
По свежим личным впечатлениям замены месячной давности: внутренний шрус на дорестайл 49592-3Е110, на рестайл 49592-3Е210. Разница в количестве шлицов кнаружи.
И ещё: не надо бы брать неоригинал. Количество мучающихся с проблемой правого переднего привода большое, менять привод раз в год или чаще не хочется.
Каменный Гость
Сообщение daf » 13 июл 2012, 23:13
Каменный Гость писал(а):И ещё: не надо бы брать неоригинал. Количество мучающихся с проблемой правого переднего привода большое, менять привод раз в год или чаще не хочется.
абсолютно точно сэр! Sorento не запорожец и жалеть раз в 80-100 тыс км пробега пусть даже и 10000 руб (откуда цены...) это, как в сотый раз показала практика, жлобство. Покупайте ТАЗ 2110 :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
daf
Сообщение GeCube » 14 июл 2012, 00:00
Проходил такоеже на оптиме, 25-26 зубьев, снимаеш и идеш в нормальный магазин вместе с гранатой, все есть в наличии, а так долго заказывал, даже привод в сборе находил по дешовке, брал а он явно не о что нужно оказывалось...
А когда с гранатой приходеш они смотрят и говорят у нас такое есть....
Только фебест лучьше не брать, совсем г полнейшей все детали....
GeCube
Сообщение zaxml » 18 июл 2012, 09:54
Привезли. На коробке написано KIA Carnival. по размерам отличается только длина на 2 мм, поставил, посмотрим сколько проходит. Всем спасибо за участие. отпишусь о ходе эксплуатации.
zaxml
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Николай 29 » 30 июл 2012, 22:33
поставил новый кардан, нашел за 6900 :) кататься на заднем приводе зимой - это полная лажа
Всем привет я тут новенький но столкнулся уже и пром валом и с передним карданом! Если кому то будет интересно то в передний кардан можно запихать крестовину от москвич 412! Ставить на прихватки или через шайбы уже проехал 10тыс не каких вибраций нет все ок!
Николай 29
Доп. информация: Кожа рожа, люк и т.д
Сообщение nalim48 » 11 авг 2012, 15:12
Подскажите люди кто знает подойдут ли (привода в сборе от дорестайла) на рестайл? Привод передний правый 495003Е110, Привод передний левый 495003Е000? :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение KLIG. » 19 авг 2012, 05:43
Николай 29 писал(а): Если кому то будет интересно то в передний кардан можно запихать крестовину от москвич 412!
Хорошая информация :wink:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 авг 2012, 01:22
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
