Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Передний мост
Сообщение Alexander » 12 май 2008, 17:43
димас330 писал(а):правый на 1.5-2мм, а левый на 0.5-1 мм.
Это небольшой, я бы даже сказал - рабочий люфт. Когда заболтается - услышишь.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Передний мост
Сообщение Евген81 » 12 май 2008, 18:01
димас330
думаю-точно,люфт рабочий,у меня также немного есть.Не парься,а вопрос задать можно,почему б не задать :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Передний мост
Сообщение DrFOX » 12 май 2008, 22:31
Alexandr писал(а):Когда заболтается - услышишь.
К большому сожалению ничего вы не услышите, у меня люфт явно поболее в левом шрусе, но кроме как двух небольших масляных пятен на асфальте ничем себя невыдает, ни тебе гула, ни тебе вибрации. Щас стою на ремонте, точат втулку, когда сделают отпишусь...
А в правом небольшой люфт должен быть, две шлицевые идеальными немогут быть, так-что не парься...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Передний мост
Сообщение Alexander » 12 май 2008, 22:49
DrFOX писал(а):К большому сожалению ничего вы не услышите
По разному бывает со шрусами, у меня сначала вибрация была, а потом и стук.
Alexander
Re: Передний мост
Сообщение Marsek » 13 май 2008, 09:40
У меня на скорости 120-130 вибрация начиналась. Был люфт справа. Было сомнение: подшипник пром. вала или шлицы. После разборки менялся промежуточный вал и внутр. граната. Кстати, подшипник промежуточного вала необслуживаемый, масло из редуктора переднего моста к нему не поступает. На пожилых машинках надо бы проверять. У меня он вращался, не заедал, но был "сухой", красноватого цвета. После ремонта стало тише в салоне. Вибрация пропала.
Marsek
Re: Передний мост
Сообщение dcx » 17 май 2008, 00:18
кто может взяться и перетрести пер мост?
болтаются привода..
dcx
Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Солярыч » 31 авг 2008, 15:20
Первым делом хочу сказать огромное спасибо спецам из АВТОМИРА Строгино и Варшавки! Несколько раз заезжал менять масло и просил обратить внимание, течет масло из переднего моста, несколько раз мне говорили что типа недокручен фильтр, кидает турбина и т.п. Но сегодня перед выездом в Краснодар решил залезть под машину и передергать все сам, когда взялся за правый привод, немного прифигел. Он попросту болтается в трубе-удлинителе! Сейчас позвонил в Варшавский филиал и наехал, выезжаю туда чтобы посмотрели что почем.
Вопрос - если мне не сделают все это хозяйство, могу ли я съездить в Краснодар без последствий, стука нет, эта неисправность себя никак не выдает.
Прошприцевал крестовины, смазка полезла с задержкой как будто её там небыло вообще, и крестовины были девственно чистыми, я не думаю что за столь короткое время дожди могли все это дело смыть. Теперь не хочу отдавать машину в рем зону без собственного присутствия.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение Птицевод » 31 авг 2008, 20:02
у тебя ТОД или ПАРТ? Если парт и ты передок подрубать не будешь, то имхо можно.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Flexo » 31 авг 2008, 20:40
У меня тоже умер подшипник и увел за собой в могилу: пыльник(сальник), шрус правый внутренний, сам вторичный вал. На последних шлицы полетели.
Чтобы машина ездила, вытащил из правого наружнего шруса вал привода, шрус закрыл полиэтиленом, вытащил из трубы удлинителя вторичный вал, в сальник моста вогнал заглушку и катаюсь на заднем приводе до поступления деталек. Третья неделя уже идет. У меня ТОД. Вобщем беда эта одна из болезней Сориков. :(
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение LEO » 31 авг 2008, 21:16
Солярыч
Я бы на твоем месте с такими неисправностями далеко не ездил. Ну на крайний случай снять передний кардан и полуоси, чтобы вообще исключить какое-либо движение переднего моста, но не могу гарантировать, что данных мер будет достаточно.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Юрик0906 » 31 авг 2008, 21:49
Я пока ждал шрус правый, отключал(снимал) передний кардан. А вообще так далеко ехать, я бы не стал рисковать
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Солярыч » 01 сен 2008, 07:37
Вернуля я с сервиса. Собственно слово на букву п...
Сейчас в поисках:
Собстсвенно самого удлинителя, он же чулок онже труба, правого внутреннего шруса, внутреннего пыльника.
Сам подшипник с сальником сегодня забираю у нашего коллеги - форумчанина.
Если кто знает, где это все купить побыстрее (новое или б/у неважно, главное чтобы уехать), в отпуск хочу сгонять, он у меня и так маленький.
Солярыч
Сообщение Marsek » 01 сен 2008, 13:51
Солярыч
Б/у промежуточный вал лежит у меня на балконе. :D
р-н м.Бабушкинская.
Marsek
Сообщение Солярыч » 01 сен 2008, 14:06
В личку кинул телефон.
Сюда еще кидану 8 985 134 45 85
Надо срочно а то уже заказываю.
Солярыч
Сообщение Солярыч » 01 сен 2008, 14:08
Кто знает, отличаются ли валы 5 3270 3E 500 и 5 3270 3E 600 и 5 3270 3E 800.Проконсультируйте плз.
Солярыч
