Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение netoka » 10 июн 2011, 10:41
[quote="YAN"]Парни! А смазку не выгоняет по шлицам из гранаты? [/quote
Именно для этого диаметр шайбы приближается к 40 мм (диаметру родной заглушки). У меня шайба 39,6 мм только за счёт смещения отверстия в самом валу и плотной посадки болта во внутреннее отверстие шайбы, поэтому 40 не входила. Думаю через оставшиеся 0,4 мм и прижатую плоскость шайбы много не выгонит.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение KLIG. » 10 июн 2011, 17:03
netoka писал(а):Думаю через оставшиеся 0,4 мм и прижатую плоскость шайбы много не выгонит.
Если и выгонит то не много, да и проще пыльник стянуть не снимая гранаты и натолкать туда смазки, чем разбирать по 5 раз эту конструкцию.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение brisk » 19 июн 2011, 10:28
Вчера обнаружил люфт в соединении привод-промвал, люфт большой и привод не фиксируется на валу. Удается сдвинуть его практически на всю длину шлицов. Шлицы визуально целые. Хочу для начала заменить подшипник, сальник и стопорное кольцо, заказываю следующее: FEBEST AS-6206-2RS - подшипник, 4956538700 - сальник и KG05425421 - кольцо стопорное. Нужно ли еще что-то? Может правый сальник самого редуктора? Если шлицы все же окажутся подъеденными буду пробовать операцию с болтом. У кого как долго ходила данная конструкция?
brisk
Сообщение Андрей59 » 19 июн 2011, 10:44
brisk писал(а):FEBEST AS-6206-2RS
Фэбэст не лучший вариант.
brisk писал(а):Если шлицы все же окажутся подъеденными буду пробовать операцию с болтом.
Болт не поможет, он лишь заменяет стопорное кольцо.
Андрей59
Сообщение brisk » 19 июн 2011, 10:49
Т.е. если шлицы живые, то ставить стопорное кольцо и все? Болт все же надежнее зафиксирует чем кольцо наверно, меньше люфт будет, дольше шлицы проходят?
Последний раз редактировалось brisk 19 июн 2011, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
brisk
Сообщение Андрей59 » 19 июн 2011, 10:58
Болт в любом случае лучше, просто если шлицов не осталось (мало), то и смысла ставить его нет, всё равно в конечном итоге провернёт и это по закону подлости случится в самом не подходящем месте, при имеющихся сомнениях лучше сразу поставить новые запчасти.
Андрей59
Сообщение KLIG. » 19 июн 2011, 14:53
brisk писал(а):Болт все же надежнее зафиксирует чем кольцо наверно
Болт с шайбой конечно надёжней, если появился люфт и большой , то уже нет смысла ставить стопорное кольцо. Нужно снимать весь промвал и уже на снятом валу накинуть гранату и посмотреть какой люфт. Почитай мой пост , я выше писал как я уменьшал люфт с помощью наложения сварных швов на гранату.
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Да и я смотрю у тебя тоже Part-Time раздатка, для инфы тебе , может не знаешь. На Part-Time по жёсткому грунту (асфальт, гравий, земленная дорога и т.п.) не в коем случае нельзя на 4ВД фистивалить. 4ВД с системой Part-Time можно только по снегу , гололёду ну или там в грязь.
У меня так и убили мост и пром вал , круглый год на 4ВД фистивалили((((
KLIG.
Сообщение brisk » 21 июн 2011, 10:10
В общем решил пока обойтись заменой подшипника, сальника и стопорного кольца. Как провернет поменяю все вместе. Про парт-тайм знаю, летом на задке езжу, зимой почти все время на полном, может тогда и загубил.
Заказал сальник по номеру из темы 4956538700, а сейчас по микрокату подверился и у меня идет 495653E700, промвал - 532703E600. Кто знает, они одинаковые? И стоит ли заменить сальник между редуктором и промвалом 535503E150? Или если не течет, то лучше не трогать?
Добавлено через 16 минут 1 секунду:
Пробил по микрокату Сорьку 2004 года, промвал идет такой же - 532703E600, а сальник 4956538700. Отличие только в приводе. Похоже все-таки на рестайл правильный код будет 495653E700.
brisk
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 июн 2011, 11:19
brisk писал(а):Пробил по микрокату Сорьку 2004 года, промвал идет такой же - 532703E600
Промежуточный вал абсолютно взаимозаменяемый 53270-3E600 = 53270-3E500 = 53270-3E800 отличаются немного исполнением, но абсолютно взаимозаменяемы.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение brisk » 21 июн 2011, 11:59
Это понятно, интересно почему на один промвал идут разные сальники? Разница только в приводе, рестайл-дорестайл. Думаю не критично, но на всякий случай перезаказал 495653E700.
brisk
Сообщение patriot-av » 22 июн 2011, 12:10
у меня тоже привод имеет люфт большой в соединении с промвалом я менял подшипник, сальник, кольцо и ничего деньги на ветер, сейчас буду заказывать промвал и внутреннюю гранату.
patriot-av
Сообщение Barbare » 22 июн 2011, 12:18
patriot-av
У меня тоже есть люфт. У тебя хрустит гудит ? Зачем его менять...
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение patriot-av » 22 июн 2011, 13:22
Гудит спереди думал подшипник промвала т.к имеется люфт заменил подшипник, сальник, стопорное кольцо ничего не изменилось, вытаскиваю предохранитель отключаю тем самым раздатку и ничего не гудит, как только пред обратно ставлю опять гудит думаю надо перебирать редуктор
patriot-av
Сообщение KLIG. » 01 июл 2011, 07:10
patriot-av писал(а):думаю надо перебирать редуктор
Правельно думаешь)))
KLIG.
Сообщение Barbare » 01 июл 2011, 22:46
patriot-av
ПОдожди не перебирай !
Попробуй колеса местами поменять, ну или задние на перед перекинь. Тут тема была уже на много страниц.
Человек перебрал раздатку, передний редуктор, помоему задний мост ещё, а предохранитель вытаскиваешь и гул пропадает ! Ну вот, потом он, поменял штатную резину на другую новую, и гул пропал.. :) Так же ещ1 у нескольких..
А у меня было. Гудело тоже спереди. Предохранитель вытащил -гудит. Поменял подшипник промвала новый на новый :) ну всеровно не зря, смазал шлицевую... а гул всё остался. Купил резину 245/60
18 M+S поуже (была 255/55/18). Гул пропал ! И ещё колею стал меньше чувствовать на руле.... Вот так
Barbare
