Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Влад-71 » 13 июн 2020, 10:52
Возможно , хотя делал начальник рму. Буду ждать случая для сьема привода и проверять
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Evgeni39 » 14 июн 2020, 21:13
Точно редуктор шумит?
Я так перебрал редуктор, а оказалось резина старая гудит.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Влад-71 » 15 июн 2020, 20:21
Evgeni39 писал(а):Точно редуктор шумит?
Думаю да ! Ступичные поменял( переднии ) , на промежуточном подшипник поменял , резина новая ( пару месяцев назад брал).
Может еще что поменять или уже точно редуктор ?
Добавлено через 2 дня 45 минут 12 секунд:
Влад-71 писал(а):Может еще что поменять или уже точно редуктор ?
Сегодня опять проверил хвостовики и перед и зад холодные , уже не знаю куда копать :o
Влад-71
Сообщение Stas32 » 17 июн 2020, 22:32
Влад-71 писал(а): резина новая
С этого начни, вопрос то уже задавали? Просто попробуй другую резину, с донора попроси. У меня комплект новый лежит, по причине гула нет желания использовать. И продать не могу, числиться...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Влад-71 » 18 июн 2020, 09:35
Stas32 писал(а): Просто попробуй другую резину
На старой и на зимней резине тоже гул есть . И есть такое ощущение что когда сбрасываешь газ вроде как гул пропадает
Влад-71
Сообщение Evgeni39 » 18 июн 2020, 17:43
Влад, балансирные валы удалены? Без них вибрация повышенная, может гулом отдаваться на кузов и любые другие элементы на определенных оборотах.
Evgeni39
Сообщение Влад-71 » 18 июн 2020, 22:37
Evgeni39 писал(а):балансирные валы удалены?
Я даже не знаю . Я не удалял , а до меня не знаю . Проверить можно как то ?
Влад-71
Сообщение Физик-ядерщик » 19 июн 2020, 12:21
Влад-71 писал(а):Проверить можно как то ?
Ну если только скинуть крышки цепей и посмотреть :) А по теме - я бы покатался в 2H и послушал бы гудит/не гудит.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Evgeni39 писал(а):Влад, балансирные валы удалены? Без них вибрация повышенная, может гулом отдаваться на кузов и любые другие элементы на определенных оборотах.
Не доказуемо
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение AlexDPenza » 19 июн 2020, 13:15
будут следы аргоновой сварки на передней крышке двигателя.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Evgeni39 » 19 июн 2020, 15:09
Физик-ядерщик писал(а):Не доказуемо
Что доказать невозможно?
Увеличение вибраций ДВС без бал. валов?
Возникновение резонансных колебаний элементов конструкции, приводящих к гулу?
Тут вроде не судебный процесс, где нужно что-то кому-то доказывать. Человек пытается выяснить причину гула, ему предлагают варианты, а он сам уже принимает решение на свое усмотрение.
Evgeni39
Сообщение ВЕЛ » 19 июн 2020, 18:29
Проехал без балансиров уже 25 тысяч км. Максимум, что присутствует -
вибрация - легчайшая, еле уловимый зуд в педальном узле.
Никаких слуховых сопровождений не имеется. Причем именно
"тактильный" зуд чуть больше при включенном компрессоре кондея.
Но на слух - никаких изменений
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Stas32 » 19 июн 2020, 18:37
Evgeni39 писал(а):Что доказать невозможно?
Скажем, вибрации не значительные и к тому же гасят инерции второго порядка, то есть, тактильно, это холостые или около холостые обороты. На повышенных оборотах это можно заметить разве только, если движек без подушек, жёстко на раму прикрутить. И уж гула и вибрации в нашем случае, с исправными подушками крепления ДВС мы точно не заметим.
PS. Без бал.валов 120 тыс.
Stas32
Сообщение Evgeni39 » 19 июн 2020, 19:47
Вячеслав, известно что-нибудь о состоянии подушек двигателя Влада?
Мне неизвестно.
У самого на 1500 об/мин стал вылазить сверчок под панелью за перчаточным ящиком.
Evgeni39
Сообщение Stas32 » 19 июн 2020, 20:08
Evgeni39 писал(а):известно что-нибудь о состоянии подушек двигателя Влада?
Они есть... Этого достаточно.
Stas32
Сообщение Влад-71 » 20 июн 2020, 14:40
Подушки вроде целые.Надо еще задние ступичные поменять , может от них гул идет
Влад-71
