Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Alex K » 03 сен 2017, 08:14
раз разбирали - надо было поставить шайбу - и забыть про этот узел...
Alex K
Сообщение alexsin » 03 сен 2017, 08:44
Alex K писал(а):надо было поставить шайбу - и забыть про этот узел...
Поподробнее можно? Может уже писали где-то?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Андрей 55 » 03 сен 2017, 08:58
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Alex K » 03 сен 2017, 10:20
alexsin писал(а):Поподробнее
в шапке темы, список "Способы ремонта"
Alex K
Сообщение Башир » 03 сен 2017, 13:54
При одевании на шлицы найти то место где шрус ровно на шлицы заходит, должно найтись, мастера если есть они найдут, не должно быть таких больших проблем с этим
Башир
Сообщение alexsin » 03 сен 2017, 17:34
Всем спасибо за отзывчивость!...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Андрей 55
Да, этот способ мне видится наиболее "продвинутым".
Завтра в Москву сгоняю, как приеду начну колхозить)...
alexsin
Сообщение AlexDPenza » 02 окт 2017, 13:41
Всем привет.
Почти год назад я "починил" промвал, посадив гранату на болт и подложив жестянку на шлицы.
https://www.drive2.ru/l/457014483059998785/
Прожило год и опять в песке начало прокручиваться и щелкать.
Надо чинить. Я рассматривал три пути:
1. Оригинальный вал (дорого и просто).
2. Восстановленный вал. И такие бывают, вот отчет об этом www.drive2.ru/l/483955541597487493/
3. Купить нелюбимый всеми Фебест и довести его до ума.
Недолго думая я выбрал вариант номер три. Ибо место, где довести до ума у меня есть — завод с хорошей термичкой. В процессе раздумий я съездил к большому спецу по металловеденью и получил от него такой алгоритм проверки и доводки промвала:
"Проверка жесткости в единицах по шкале Рокуэлла, сокращенно HRC.
если будет 48-52 HRC ничего не делать
Если меньше 48 HRC, то
1. Глубокая низкотемпературная цементация на 4 десятки
2. Азотирование не глубокое, сотки на 3
Предварительно замазав места под подшипники глиной"
Ну понеслась!
Заказал промвал Фебест за 6880 рублей, в субботу его получил
В комплекте с валом идет странный сальник, два стопорных кольца и стремный подшипник, без указания кто его изготовил.
Так вот…
Сегодня утром я потащил вал на завод, сразу на участок термообработки. Там полно печей, ван, барокамер и прочего…
За главного там дедок, еще с советских времен. Взял он мой вал и потащил его на станок, проверять жесткость.
Истыкали вал не меньше чем в 20 местах.
Вывод — сама палка пицец какая жесткая, 58-60 единицы!
Ближе к шлицам — чуть хуже, 48-50 единиц, в одном месте 51-52 показывало.
Потом он какой-то напильник свой взял, пошаркал и вернул мне вал, со словами — "СТАВЬ, очень не похоже на китайское говно, а я его много насмотрелся".
Я сам офигел от такого, уш думал мучить этот вал температурой и химией, а он вполне даже ничего оказался! Хотя не факт, что они все такие, возможно именно этот вал такой!
Короче буду ставить этот вал, без термообработки. Хотя гранату обязательно посажу на болт, куплю нормальный подшипник и оригинальный сальник.
Но, есть у меня один вопрос — какую купить внутреннюю гранату, ибо к новому валу и гранату новую надо?
Может подскажите, что купить на рестайл, чтобы и на промвал Фебест оделось, и на родную палку приводного вала (между наружней и внутренней гранатой палка) оделось. ЗАРАНЕЕ спасибо.
После установки будет конечно отдельный отчет!
Оригинал записи тут https://www.drive2.ru/l/484364834800927385/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Evgeni39 » 02 окт 2017, 18:41
AlexDPenza писал(а):Может подскажите, что купить на рестайл, чтобы и на промвал Фебест оделось, и на родную палку приводного вала (между наружней и внутренней гранатой палка) оделось. ЗАРАНЕЕ спасибо.
Оригинал 49592-3E210.
После термички вал поведет.
При замере твердости возле шлицев большая часть вала оказывается вывешена, из-за этого и разброс.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение AlexDPenza » 02 окт 2017, 19:10
Evgeni39 писал(а):После термички вал поведет.
не... есть процесс при 200-230 градусах. при такой температуре не поведет.
вал думаю покупать в сборе восстановленный DASHI DCB147R
AlexDPenza
Сообщение Evgeni39 » 02 окт 2017, 19:46
Цементация при 200-230 град.? Больше на температуру отпуска похоже.
Evgeni39
Сообщение AlexDPenza » 02 окт 2017, 21:09
Evgeni39 писал(а):Цементация при 200-230 град.? Больше на температуру отпуска похоже.
ну тут я не силен. Если бы жесткости не хватило, я бы придумал, как и закалить, и геометрию не нарушить. Дедок сказал что сможет так сделать.
AlexDPenza
Сообщение Evgeni39 » 02 окт 2017, 22:44
Оригинальный новый вал обошелся бы дешевле этого мероприятия.
Evgeni39
Сообщение AlexDPenza » 02 окт 2017, 23:34
Evgeni39 писал(а):Оригинальный новый вал обошелся бы дешевле этого мероприятия.
дешевле термички?
ты видимо не совсем в курсе, как такое делается на больших заводах. С меня бы взяли рублей 500 максимум, а может и не взяли бы ничего. Там другие формы оплаты. К примеру у меня свободный въезд и выезд Соренты на территорию режимного предприятия... это как бы намек такой.... :)
AlexDPenza
Сообщение Evgeni39 » 03 окт 2017, 15:54
А как процесс термообработки зависит от размера предпрития? Везде он одинаков.
Отпуск, цементация, закалка и последующий низкий отпуск из вала сделают кочергу, если на предприятии нет спец. оборудования для термической обработки валов и полуосей.
Evgeni39
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2017, 07:53
Кто подскажет код для заказа болта.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
