Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Evgeni39 » 12 авг 2017, 17:02
Биение начинается от перехода диаметра 30 мм к заплечику перед цапфой. Места, показанные стрелками, соосны друг другу, но сдвинуты относительно остальной части вала.
Обнаружили это, когда протачивали шлицевую часть после наплавки.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Андрей 55 » 12 авг 2017, 18:51
Не знаю, Евгений, но у меня когда вал новый протачивали под широкий подшипник токорь столкнулся с тем же самым, а вот базы с обоих сторон вала находились в одной плоскости(оси), а отверстия как раз били, относительно баз. Выставляли долго, в какую то люнету вставили, но проточили.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Evgeni39 » 12 авг 2017, 19:19
Какие базы, какие плоскости?
Вначале заготовка обдирается до одного диаметра. Затем делаются центровые отверстия. Они соосны.
При точении длинных деталей резец сильно отгибает заготовку. Для предотвращения этого используется люнет.
Вам проточили цапфу дальше заплечика. Но эксцентрик остался.
Для устранения эксцентрика нужно наплавлять не только шлицы, но и цапфу (на неё подшипник одевается). Затем протачивать и шлифовать в центрах.
Похоже это массовый косяк.
Evgeni39
Сообщение Бештау » 15 авг 2017, 23:44
andrewman писал(а):Приветствую, на отцовский Сорь 2006г (кореец) купил правый привод с сборе аналог от DASHI DCB147R
DASHI известен тем, что входя в группу Parts Mall продаёт восстановленные запчасти.
Цена привода в сборе ниже, чем просто у одного шруса. Привод DASHI DCB147R купил за 5625 руб.
Будем следить за эксплуатацией, будем держать форум в курсе ))
И оригинальный подшипник промвала
А не подскажешь, какой у отцовской машины оригинальный номер привода был?
У меня вот дорестайл 2004 года и оригинальный привод пробивается как 495003E110, у него тоже есть прямой пробиваемый аналог от DASHI DCB168R , но его ни у кого нет в наличии.
я прочитал всю ветку, но так и не разобрался.. Взаимозаменяемы ли правые привода (В СБОРЕ) ..Если это так, то почему они как аналоги друг другу не пробиваются... Для того же промвала выдает же официальную замену 532703E600 – на 53270-3E800
Если промавалы одинаковы и ресайли и дорестайл. Значит количество шлицов с той стороны одинаково. Остается выяснить, как обстоит дело снаружи, со стороны колеса прочие посадочные габариты.
Ну и что б не плодить кучу сообщений(узел то один) , хотелось бы узнать, а есть ли у кого нибудь опыт применения аналога вала производства ФЕБЕСТ ? как у этой детали с качеством? Я поставил внешнюю гранату этого производителя и ее хватило максимум на 3000км.. и дальше в хлам разрушилась. Не хочется так же еще и с промвалом облажаться.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Vl@dK » 16 авг 2017, 09:45
Бештау
Febest голимый кетай. Не брать!
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2017, 19:02
Бештау писал(а): ФЕБЕСТ ? как у этой детали с качеством? Я поставил внешнюю гранату этого производителя и ее хватило максимум на 3000км
Сам спросил-сам ответил :D
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Не брать!
однозначно!
Сообщение Бештау » 16 авг 2017, 23:06
однозначно!
Это то понятно. Но меня больше Промежуточный вал интересует, ставил ли его кто нибудь..
Ибо у оригинала уж очень кусачая цена :shock:
Бештау
Сообщение x Piligrim x » 16 авг 2017, 23:30
Бештау писал(а):Промежуточный вал интересует, ставил ли его кто нибудь..
Ставил, но говорить что либо пока рано - пробег всего 12 тыс.
Хотя закапался пару раз в песке - работает, шлицы не сорвало ...
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Бештау » 16 авг 2017, 23:41
Круто, на свежемвоздухе разложился. прям военно полевой ремонт получился)) Откуда ж в полях взяться и приводу и валу новому?
Вот и у меня дилема то ли еще раз купить комплект гранат и привинтить привод к этому валу намертво, то ли разорится и махом взять и новый привод и новый вал... но вот итоговая цена отпугивает
А вы привод "какого номера" поставили на рестайл?
Бештау
Сообщение x Piligrim x » 16 авг 2017, 23:57
Бештау писал(а):свежемвоздухе разложился
:D за 1200 км от дома ... Просто хотел поэкспериментировать. Возможно ли в поле в одно лицо поменять вал и привод и сколько на это уйдёт времени. Это сделать реально ... С перекурами ушло 4 часа.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Бештау писал(а):"какого номера" поставили
Сори, не помню .... Какой в багажнике валялся тот и поставил ... Вроде коробка осталась. Гляну отпишусь.
x Piligrim x
Сообщение BlkDem » 17 авг 2017, 04:45
Бештау
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Обязательно применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Evgeni39 » 18 авг 2017, 00:23
Фебестовский вал будет лучше изготовленного на заказ вала из 40Х.
На производстве полуосей есть множество технологий и сложное оборудование для термической обработки. При закалке просто в печи вал ведет довольно сильно.
Шлицы на родном валу накатанные, на фебестовском тоже. За счет этого твердость повышается. На валах под заказ шлицы нарезаны.
Evgeni39
Сообщение alexsin » 02 сен 2017, 10:06
Короче, сам приговорил и промвал и подшипник. Трогаешь гранату, качка такая не хилая. Как потом выяснилось, на многих авто так. Подъехал к коллеге в моём городе, у него так-же и не парится. У соседа спектра и тоже чё-то там вроде промвала - болтанка похлеще моей.
Ну да ладно, купил и промвал и гранату фебестовские(вал 10, шрус 6), оригиналы зарядили заоблачно. Разобрал. Подшипник стоит люфта ноль, сальник хороший не рваный, не задраный. Поясок на гранане отличный, блестит, ни раковин ни выработки. Вот только в шлицах болтанка это ДА! Следов проворота, закусываний не наблюдал. Все шлицы ржавые и много пыли ржавой. Продул всё воздухом, промыл бензином, намазал литолом и всё собрал.
Кто сколько катается с такими симптомами? Понимаю, что шлицевая не надёжная, но уж лучше пускай родная дохаживает, что-то я не верю, что новой фебестовской на долше хватит. Фебест взял на край, думал, что там уже совсем капец.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Башир » 02 сен 2017, 17:05
да заварить гранату на шлицы промвала и до победного конца.
Башир
Сообщение alexsin » 02 сен 2017, 17:17
А центр? никогда не поймаешь! Как с биением ездить?
Наугад?...
Хотя и сейчас какойтам нафик центр, езжу как-то. Биение на руле и по кузову замечать начал после 110. Колёса в норме, карданы тоже. От этой шлицевой может быть?
alexsin
