Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Андрей 55 » 13 дек 2016, 13:00
Миша, а что твой не побороть?
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Миша Ч » 13 дек 2016, 13:12
Миша_86 писал(а):Ужос
Не нужно расстраиваться, нужно восстанавливать по классичейской схеме, болт шайба
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 13 дек 2016, 13:17
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Миша_86 » 13 дек 2016, 13:27
Андрей 55 писал(а):Миша, а что твой не побороть?
Да седня с утра разобрали, слесарь мне показывает, вал уже на конус сточен, а шрус аж развальцован наружу :shock:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Езжу второй месяц на заднем. Пипец невозможно ездить, я уже тут про раздатку все прочитал. А надо было сразу ехать на СТО ))
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Андрей 55 » 13 дек 2016, 13:40
Миша, у тебя ни кто мимо нас не ездит случайно? Я сегодня в гараже гляну, мой б/у - шный, если не выкинул. Он был пригоден к ремонту.
Андрей 55
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2016, 13:48
Миша_86
Тут недалеко был рецепт с гаечной головкой.
Дешево и сердито.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Миша_86 » 13 дек 2016, 13:52
Андрей 55 писал(а): у тебя ни кто мимо нас не ездит случайно?
Нет, увы, никто не ездит.
Миша Ч писал(а):нужно восстанавливать по классичейской схеме, болт шайба
Я честно говоря неясно представляю саму возможность ремонта. Потому что не разобрался до конца в конструкции.
То есть из перечня способ речь идет про самый первый?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
РЕГИОН38
На Ззапе я смотрел, но как то другие цены были... Если сильно дешево, то или фебест или БУ.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Здесь говорят цена актуальная http://zaptop.ru/products/53270-3e800-v ... ia-sorento
Миша_86
Сообщение Миша Ч » 14 дек 2016, 07:38
Ну, если все так запущено, что гранату развальцевало, можно подобрать другой способ
Миша Ч
Сообщение gersht » 05 янв 2017, 14:13
Зделал модернизацию вала, взял Шрус на болта. Выпал снег, включил полный привод, руль, словно кто-то держит. Руль стал тяжело крутится и подтормаживать. Сегодня залез под машину, проверить Шрус, не шатается, стоит мертво. В чем может быть причина?
gersht
Сообщение Андрей 55 » 05 янв 2017, 14:24
Думаю болт ты поставил по феншую, как здесь в теме описано, а также собрал гранату нормально. Ограничения - затруднения, при повороте руля, могут быть обусловлены ограничениями в осевом перемещении вала между гранатами. Другого пока в голову не приходит.
Андрей 55
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2017, 20:33
gersht писал(а):включил полный привод
Как?
gersht писал(а):руль, словно кто-то держит
Из сообщения не понятно с чем именно это связано, с полным приводом или с переделкой промвала?
Андрей59
Сообщение shardiz » 11 янв 2017, 20:34
Добрый вечер! Необходима замена внутреннего шруса с правой стороны, по VIN:KNEJC522555499961 exist выдает номер 49592-3E110 по фото он трипойд, а у меня установлен шариковый, правильно ли я понимаю что мне тогда нужен 49592-3E010 ?
shardiz
Сообщение opelfor » 13 янв 2017, 10:17
Здравствуйте! Подскажите при замене промвала, желательно и шрус внутренний менять?
opelfor
Сообщение игорь8888 » 14 янв 2017, 07:28
Всем привет ,может у кого завалялся б/у пром вал и шрус дорейстаил хочу попробовать вариант с головкой . Доставку оплачу ну и на пиво! Почта arina150607@yandex.ru
игорь8888
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение sonic-3000 » 17 янв 2017, 05:29
Ребята, нужен совет. Хочу притянуть гранату к валу шайбой с болтом. Планирую просто торцануть вал, засверлить, нарезать резьбу. Внутрь гранаты выточу плоскую шайбу ровно по месту где заглушка стояла и на фиксатор. Вопрос сколько резать от вала, до упора гранаты в подшипник вала, или должен остатся зазор?
Кстати подшипник на промвал встал как родной NACHI 6206-2NSE9
sonic-3000
