Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение nikna » 26 ноя 2009, 22:32
менял наружный правый шрус , купил не оригинал , дешево и сердито, нет смысла покупать дополнительную железяку, я про полуось
здесь фото:
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2096
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2097
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2095
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2094
nikna
nikna
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2009, 22:40
Шрус есть отдельно и оригинальный, а не китай.
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Андрей59
Re: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Сообщение CSS55 » 25 дек 2009, 19:59
Добрый день коллеги!
У меня, с обоих сторон люфт большой.
Все же менять, самодельщине долго не проходит?
CSS55
Сообщение Андрей59 » 25 дек 2009, 20:52
YAN писал(а):он сделан в неразборном корпусе
Под сальником стопорное кольцо подшипника, всё разбирается.
Андрей59 писал(а):Шрус есть отдельно и оригинальный, а не китай
Не могу найти отдельный каталожный номер на оригинальный шрус, возможно я ошибся, просто когда заказывал внутренний шрус в перечне предложенных деталей видел наружный, одинаковый для обеих сторон, стоил 3 руб, тогда я не придал этому значение, заказывать не стал по причине своих живых, просьба - если кто найдёт выложите сюда.
CSS55 писал(а):У меня, с обоих сторон люфт большой
Большой - понятие растяжимое. Сломается - поменяешь, благо на заднем мосту можно ездить бесконечно долго.
CSS55 писал(а):самодельщине долго не проходит?
Всё зависит от оборудования, дома на коленке нихрена не сделаешь.
Андрей59
Сообщение CSS55 » 28 дек 2009, 19:30
А возможно обычной дрелью просверлить в валу отверстие?
CSS55
Сообщение Андрей59 » 28 дек 2009, 19:41
Логичнее было бы спросить про обычное сверло - можно, но помнится у кого то не получилось, прочитай тему снова.
Андрей59
Сообщение CSS55 » 03 янв 2010, 21:26
... про сверло все понятно, оно должно быть особой твердости.
Дрелью, я так понимаю, не отцентровать и не создать усилие как на станке, так?
CSS55
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2010, 15:26
Продиагностировал у себя(на малом ходу при прохождении неровностей иногда слышал "стучок")люфт слева практически нулевой,а справа-вверх,вниз-около 1 см,вперед,назад 0,5-0,8 мм.Виден потек красно-коричневого цвета.Есть желание устранить неисправность,но разбирать не имея никаких под рукой запчастей не хочу.Вопрос к соратникам ,имеющим опыт разборки и ремонта:что приобрести(минимальный набор,подшипник,стопорное кольцо,сальник...что еще?) Я понимаю,что без разбора и дефектовки на 100%-не определишь,но-чем черт не шутит,может обойдусь заменой подшипника и не попаду на замену валов и пр.Спасибо заранее откликнувшимся!!!
Сообщение Marsek » 04 мар 2010, 18:43
Если есть люфт, то шлицам кирдык. Красный потек - окалина с подшипника. Внутреннюю гранату, сальники и подшипник можно купить отдельно, а промвал - не встречал. Если только б/у с нового а/м.
Marsek
Сообщение Fisher » 04 мар 2010, 18:49
Nikolay0812 писал(а): Я понимаю,что без разбора и дефектовки на 100%-не определишь,но-чем черт не шутит,может обойдусь заменой подшипника и не попаду на замену валов
Лучше разбери и отдифектуй всё сразу. Я купил промвал и приехал на станцию.Разобрали - оказалось что и граната на замену. Пришлось собрать всё обратно на старых запчастях,гранаты в наличии в Питере не было. Заказал.И второй раз на станцию. Попал на деньги - 2 раза снять, поставить :)
Fisher
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 18:50
Marsek писал(а):промвал - не встречал.
Самое отвратительное,что продаётся в сборе с чулком,а сам вал(серединная часть со шлицами)в продаже не видел тоже.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Marsek » 04 мар 2010, 19:09
Fisher,YAN
Аналогично. Только я заранее ничего не покупал. Во второй приезд с собой были: промвал в сборе, ШРУС, сальник редуктора и масло. Работа заняла час-полтора. Просил погуще положить смазку на шлицы.
Старый промвал отдал Солярычу, когда у него время поджимало. Хватило не надолго. А вот о коньяке до сих пор вспоминаю :) .
Marsek
Сообщение andrey1966 » 04 мар 2010, 21:49
С этой болячкой справился 2 года назад. Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
andrey1966
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 21:53
andrey1966 писал(а):вал торцевал примерно 5мм
А,что значит ТОРЦЕВАЛ? Укорачивал?
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2010, 22:02
Marsek писал(а):Если есть люфт, то шлицам кирдык
Если уже кирдык ,как ты говоришь,то может и ездить -пока беспокоить стуки не начнут сильно?
Fisher писал(а):Лучше разбери и отдифектуй всё сразу.
Значит все можно собрать не используя ничего нового и ездить?(т.е.-все разбирается и ничего не повреждается при демонтаже?)
