Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение keksoid » 23 сен 2015, 21:36
в общем фото обещанные
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 сен 2015, 01:52
keksoid
Ну эта конструкция уже на века скорее всего будет, скучно станет....
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 24 сен 2015, 06:59
Denis_Vladivostok писал(а):скучно станет
Ченить другое сломаем :D
Добавлено через 4 дня 6 часов 30 минут 26 секунд:
Опробовал сегодня свою конструкцию - работает !!! :Yahoo!:
Горочка - земля, гравий, вода . На заднем приводе -машина буксует и не едет. На ходу включаю кнопкой режим - AUTO - и машина сразу поехала.
keksoid
Сообщение VNIKOLAI » 29 сен 2015, 17:26
keksoid писал(а):в общем фото обещанные
Ремкомплект
только еще подшипник и сальник
Febest
2211-SORRH
Шрус внутренний правый
Febest
2212-SOR
Полуось правая
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2015, 18:07
VNIKOLAI писал(а):Febest
2212-SOR
Полуось правая
К чему такое извращение, когда за эти деньги оригинал в сборе ??? :crazy:
Андрей59
Сообщение keksoid » 29 сен 2015, 20:05
VNIKOLAI
Хорошо, если живешь в штатах. На амазоне фебестовские оси недавно продавали в районе 25 баксов, но с доставкой только по штатам.
В россии эта ось начинает ценник от 8 тр.
Промвал в сборе от 9тр
Сальник в закупе около 60 руб, подшипник не помню - был запас.
Поэтому покупать фебест сомнительного качества - я не вижу смысла. Мне весь этот колхоз обошелся в 3,5тр. Поездит год - значит год. Проездит 5 лет - значит 5 лет. Тем более, что сейчас все исправно и езжу я исключительно на заднем приводе.
keksoid
Сообщение SERGEI44 » 29 сен 2015, 22:41
Извините, может кто-то и писал, но все страницы трудно перелопатить. А если, когда износились шлицы на пром. валу, проточить его и сделать плотную посадку с гранатой. Затем заварить с торца и просверлив насквозь гранату и пром. вал вставить туда штифт. Будет ли такая конструкция жизнеспособна?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение keksoid » 30 сен 2015, 06:40
SERGEI44 писал(а):жизнеспособна
нет. Сварка и штифт лопаются. Опробовано.
keksoid
Сообщение SERGEI44 » 30 сен 2015, 10:18
Спасибо.
SERGEI44
Сообщение kovinalex » 19 окт 2015, 10:02
Всем привет!Хотел узнать, по этой теме,какой вариант колхоза с промвалом со съеденными шлицами наиболее надежный. Или все-таки придется брать новый?
kovinalex
Сообщение Андрей 55 » 19 окт 2015, 10:27
На мой взгляд это со шпонками. Только делать их надо, что бы внатяг граната садилась на вал, без люфтов и из нормального материала. Ну и соответственно с болтом обязательно.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение kovinalex » 19 окт 2015, 11:33
У кого сколько по времени такая конструкция прошла? А то шлицы на внутреннем ШРУСе нормальные,если недолго ходит,портить не хотелось.
kovinalex
Сообщение keksoid » 19 окт 2015, 14:47
У меня недавно ездит, поэтому сказать не могу.
keksoid
Сообщение kovinalex » 20 окт 2015, 18:50
Всем привет.Попался на дроме вот такой артикул 532714E500 (Привод передний промежуточный, Kia Bongo III),на фото очень похож на наш.Кто- нибудь в курсе про этот вал.
kovinalex
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 окт 2015, 05:20
kovinalex
Он визуально похож, но не взаимозаменяем.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
