Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение ABADDON » 26 фев 2015, 13:42
Меня интересует кто ставил и надежность. Резиновые изделия этой фирмы на выброс через месяц а то два. А эти агрегаты не стоят на месте.
ABADDON
Сообщение kapger » 26 фев 2015, 14:15
ABADDON писал(а):Шрус внутренний правый
и
salem228 писал(а):ШРУС ПРОМВАЛА
= одно и то же, если чо...
ABADDON писал(а):Кто что скажет по поводу этих заменителей
Ничего не скажу. Узел слишком ответственный, чтобы кроить, ибо кроилово ведёт к попадалову.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ABADDON » 27 фев 2015, 15:38
Сори промвал и шрус
ABADDON
Сообщение marlboro » 09 апр 2015, 20:06
подскажите, пожалуйста для внутреннего ШРУСа 49592-3E210 подойдет наружный с валом 49591-3E201 или наружный нужен другой?
Добавлено через 2 дня 3 часа 23 минуты 55 секунд:
И еще вопрос, можно ли с ТОДом снять передний кардан и вал с наружным ШРУСом и покататься так пару месяцев?
marlboro
Сообщение Gubkin » 12 апр 2015, 03:10
кардан можно, наружний шрус нет (на нём же ступица ёптыть )
Сообщение kapger » 12 апр 2015, 10:19
Можно и наружный ШРУС снять, если быть точным, и кататься без него, но вместо него надо поставить болт с огромной шайбой изнутри ступицы, а также диаметр и резьба этого болта должны совпадать с диаметром и резьбой вала ступичного.
kapger
Сообщение Bel-lex » 15 апр 2015, 14:01
marlboro писал(а):вал с наружным ШРУСом и покататься так пару месяцев?
да. я тут в теме описывал как делать
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Joker87 » 21 апр 2015, 09:07
:) Здравствуйте, меня интересует - подшипники из шапки:
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU - склоняюсь его купить
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
полностью соответствуют подшипнику K 9960 68 2064 ?? и вообще это мой подшипник :?: машин дорестайл KNAJC52182A011572 :)) а то в списках аналогов из автодока и экзиста нифига их нет.
Joker87
Сообщение Андрей 55 » 21 апр 2015, 09:13
Joker87 писал(а)::) Здравствуйте, меня интересует - подшипники из шапки:
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
Я думаю так будет понятнее. Дешевле будет купить в специализированных конторах, которые торгуют подшипниками.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Joker87 » 21 апр 2015, 09:27
:idea: то есть как раз основная маркировка - это то, что подшипник 206, то есть ни все одинаковые - выбирать какой по нраву :?: а на рестайл-дорестайл подшипники одинаковые в промвал ставятся?
Joker87
Сообщение филимон » 21 апр 2015, 09:42
Ставил промвал нового типа ( неразборный) 3года катается все хорошо
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Андрей 55 » 21 апр 2015, 10:08
Joker87 писал(а)::idea: то есть как раз основная маркировка - это то, что подшипник 206, то есть ни все одинаковые - выбирать какой по нраву :?: а на рестайл-дорестайл подшипники одинаковые в промвал ставятся?
Хоть ВПЗ, хоть SKF.До рестайл или рестайл не имеет значения. Я ставил SKF двурядный, он чуть шире родного. Последнее время снова стали появляться подшипники от "братьев демократов". Качество вполне хорошее , да и цена приемлемая.
Андрей 55
Сообщение kapger » 22 апр 2015, 12:04
филимон писал(а):неразборный
На самом деле он тоже разборный...
:P
kapger
Сообщение diggerded » 17 май 2015, 15:50
Народ, читал, читал, ничего не понял, а в итоге меня еще и автодок запутал - выдал мне два номера:
495003E111 - привод колеса в сборе правый
495013E111 -привод колеча в сборе левый
это я так понимаю и внутренний и внешний шрусы на валу ?
Промвал менять стоит? Собственно пока небольшой хруст справа появился, я болячки запускать не люблю, на машине пару лет еще покатаю, хочу все заменить и не думать.
Заранее спасибо за ответы.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение YAN » 17 май 2015, 21:16
diggerded
Привод- это палка с двумя гранатами. Если перед гребет,то не торопись менять пром.вал.Достаточно заменить сальник и подшипник пром.вала,опять же если есть радиальный люфт в пром.вале. Внутренняя граната очень редко хрустит,чаще шлицы срезаются,но от этого не хрустит. Скорее всего у тебя проблема или с внешней гранатой или со ступичным подшипником. И то и то продаётся отдельно.
Благодарил (а): 1267 раз.
