Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Андрей 55 » 29 ноя 2014, 04:08
Михаил, данную операцию проводят, как с новым, так и со старым промвалом. Для фиксации резьбового соединения лучше использовать анаэробный герметик(фиксатор резьбы)
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Bel-lex » 29 ноя 2014, 06:45
Миха, новое там только подшипник и сальник , все остальное старое доработанное, по деньгам копейки. У нас давно уже снег, и столбик падал за -40. как и прошлый год езжу на полном приводе постоянно, и по сугробам и тачки бывает вытаскиваю, короче нагрузки даю хорошие, данный способ ремонта весьма жизнеспособен.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение katai-74 » 29 ноя 2014, 17:54
Спасибо всем буду восстанавливать.
Добавлено через 2 дня 2 часа 29 минут 29 секунд:
ВЫРУЧАЙТЕ. ЗАКАЗАЛ ПРОМ ВАЛ 53270 3E800. ЧТО МНЕ ЕЩЁ ЗАКАЗЫВАТЬ?
katai-74
Сообщение РЕГИОН38 » 01 дек 2014, 20:29
katai-74
Миша в шапке поройся, возможно и внутр. шрус.....
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение katai-74 » 01 дек 2014, 20:41
про шрус я понял а сальники нужны или они в сборе?
katai-74
Сообщение РЕГИОН38 » 01 дек 2014, 20:51
Если в редуктор, то да, в пром. вал ничего ненадо
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
РЕГИОН38
Сообщение Андрей 55 » 01 дек 2014, 21:10
Миша, только 800-ый по моему неразборный, если память не изменяет. В этой теме есть информация какой разборный, а какой нет. Для доработки нужен разборный. Неразборный не каждый токарь сможет проточить.
Андрей 55
Сообщение Vl@dK » 01 дек 2014, 21:57
Андрей 55 писал(а):не каждый токарь сможет проточить.
Мне сделали 800-й.
Токарь не нужен.
Разбирать не нужно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение katai-74 » 01 дек 2014, 22:22
извиняюсь за вопрос, а всю эту конструкцию обязательно дорабатывать? у нас токарями напряг
katai-74
Сообщение kapger » 02 дек 2014, 04:02
Дорабатывать обязательно. Иначе снова купишь новый промвал и новый внутренний ШРУС.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей 55 » 02 дек 2014, 04:16
Миша, на нём с новья люфт есть, лучше сразу убрать.
Андрей 55
Сообщение kapger » 02 дек 2014, 07:55
И еще...
katai-74 писал(а):сальники нужны или они в сборе?
Если найдешь такого токаря, что сможет тебе проточить вал не демонтируя его из чулка, то сальник не нужен. А если придётся промвал разбирать (800-й промвал тоже разбирается, кстати), то сальник при разборке будет однозначно поврежден и однозначно его надо заказывать.
kapger
Сообщение РЕГИОН38 » 02 дек 2014, 08:30
kapger писал(а):Дорабатывать обязательно
не обязательно, этот узел без "колхоза" работает довольно таки долго))
РЕГИОН38
Сообщение BlkDem » 02 дек 2014, 09:31
Я вот тоже не уверен, что "обязательность" обязательна :D
Сообщение kapger » 02 дек 2014, 12:53
BlkDem писал(а):Я вот тоже не уверен
Ну... Никто ведь не заставляет. :Search:
kapger
