Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение kral796 » 13 ноя 2014, 08:03
[user]sion™[/user] писал(а):у меня мойка и теплый гараж
мечта :cry:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 14 ноя 2014, 11:40
kral796 писал(а):проще 1 гайку ступичную открутить
И не забыть при закручивании использовать динамометрический ключ...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
[user]sion™[/user] писал(а):с хомутами
родные не стал ставить. не представляю как их натягивать. поставил ленточные
Ленточные - это какие? Которые с болтиком с головкой под гаечный ключик и/или отвёртку?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение katai-74 » 19 ноя 2014, 21:20
съело шлецы внутреннего шруса и у промежуточного вала что делать
katai-74
Сообщение kapger » 20 ноя 2014, 03:51
Купить новый. Прочитать тему. Доработать. Подучить русский язык.
kapger
Сообщение katai-74 » 20 ноя 2014, 08:23
kapger писал(а):Купить новый. Прочитать тему. Доработать. Подучить русский язык.
Чё умный да?
katai-74
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2014, 09:06
Вспоминаем про существование Правил форума, прекращаем пререкаться!
Устное замечание обоим за нарушение п.1 Правил.
Сообщение KotAbarmot » 24 ноя 2014, 11:26
емко, содержательно, и по делу!!! поддерживаю! это во первых, а во вторых подтверждаю, факт успешной эксплуатации соединения пром. вал - граната через подтяжку болтом, не смотря на износ шлицевой части. Советую не скупится на фиксатор резьбы при нанесении его на соответствующий болт, т.к. у меня раскрутился. итог= повторное снятие гранаты
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Bel-lex » 24 ноя 2014, 13:48
я на герметик садил, всё круть :) полёт нормальный :)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение katai-74 » 27 ноя 2014, 14:14
Bel-lex писал(а):я на герметик садил, всё круть :) полёт нормальный :)
на какой если не секрет
katai-74
Сообщение Bel-lex » 27 ноя 2014, 17:36
Обычный герметик абра чёрный .
Bel-lex
Сообщение katai-74 » 27 ноя 2014, 17:46
Bel-lex писал(а):Обычный герметик абра чёрный .
новый вал и гранату я так понял
katai-74
Сообщение Bel-lex » 27 ноя 2014, 18:02
В смысле ?
Bel-lex
Сообщение underwood » 28 ноя 2014, 01:37
всем привет. Вопрос такой . Совсем недавно поменял промежуточный вал с тубусом . Появилась течь с левой стороны в переднем редукторе . Замена сальника не помогла . Мастера сказали возможна выработка на внутреннем шрусе . там достаточно микронов . Но я что то не особо верю. Сегодня загнал машину к знакомому мастеру он сказал что такое ощущение что они сальник криво поставили с низу он примерно выступает на 1-2 мм а сверку за подлецо . На что в тм сервисе мне было сказано,что мы не могли криво поставить он спец обоймой забивается в редуктор до упора . Но думаю отмазываются . Надо сальник новы заказать и заново поставить . Но не у них а потом посмотрим . Проблема в другом у меня раздатка. Past time. когда идешь на полном приводе и слегка даешь нагрузку то появляется легкое металлическое жужжание когда отпускаешь педаль газа оно прекращается . А когда отключаешь полностью передок . хоть давишь на педаль хоть не давишь жужжание не проявляется Жужжание похоже как будто спереди где то трется железячка об желеячку .
underwood
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 05:55
Сообщение katai-74 » 28 ноя 2014, 18:41
Bel-lex писал(а):В смысле ?
новые запчасти для профилактики или старые востанавливал
katai-74
