Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение KLIG. » 16 сен 2014, 19:48
Bel-lex
:wink: Моя конструкция до сих пор ходит без нареканий !!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Миша Ч » 16 сен 2014, 20:43
Выточили мне шайбу, все собрал, но люфт хоть и маленький но остался, судя по размерам Игоря http://i031.radikal.ru/1407/8d/4cc38995350f.jpg на сноске Б от 6 мм отрезать 4,7 должно остаться 1,3, а уменя осталось 1,8, не ужели 0,5 мм может давать люфт, подрезать еще короче вал? Сколько можно оставить до прорези стопорного кольца?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Bel-lex » 17 сен 2014, 04:47
Миша Ч писал(а):100 гр в подшипник :shock:
в корпус вала, а сам подшипник не смазывал.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Миша Ч писал(а): подрезать еще короче вал? Сколько можно оставить до прорези стопорного кольца?
я отрезал до канавки стопора
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение AleksandrOK » 17 сен 2014, 13:50
kral796 писал(а):через пробку кольцо снять разве не выйдет? я вроде оттуда его достал и спокойно гранату снял.
Вопрос по этой технологии: как снимается пробка, возможно-ли её повторное использование, если не ставить болт с шайбой. Каков диаметр пробки?
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kral796 » 17 сен 2014, 16:01
разбираешь гранату и выковыриваешь пробку... я отверткой ее пробил и выковыривал. достать ее целой - из области фигурного онанизма, но явно можно. вот только если граната нормальным способом не снимается то
AleksandrOK писал(а):не ставить болт с шайбой
врятли логично.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Миша Ч » 17 сен 2014, 19:42
у меня все получилось шлифанул вал на 0.5 мм и все встало ровно и плотно, ни каких люфтов не осталось
Миша Ч
Сообщение AleksandrOK » 19 сен 2014, 17:43
Я верю, что данная конструкция крепления ШРУСА жизнеспособна. Но априори срок её службы меньше. Если в торец гранаты набивается песок, то водичка дырочку найдёт и попадёт внутрь ШРУСА и тогда ему придёт "кирдык".
AleksandrOK
Сообщение Bel-lex » 20 сен 2014, 05:28
AleksandrOK писал(а):Я верю, что данная конструкция крепления ШРУСА жизнеспособна. Но априори срок её службы меньше. Если в торец гранаты набивается песок, то водичка дырочку найдёт и попадёт внутрь ШРУСА и тогда ему придёт "кирдык".
шайба и шляпа болта обмазана герметиком , каким образом туда будет что то попадать?! Я конечно понимаю что ни что не вечно, но теоретических различий по сроку службы не вижу
Bel-lex
Сообщение no_smoking » 14 окт 2014, 05:50
Добрый день.
Менял тут наружные шрусы нарвался на то что не подошли по вину 25 со стороны вала а у меня их 26. Тут пришло время для внутренней правой, не охота нарваться опять на несовместимость. Может кто нибудь подсказать у валов количество засечек с обоих сторон одинаковое или может отличатся? Суду по тому что тут уже было понаписано у меня шрусы от рестайла и мне нужен с кодом 49592-3E210?
no_smoking
Сообщение Azyrynga » 20 окт 2014, 11:02
Навернулся передний, правый, наружный шруз.
Ткните носом, где почитать, про замену. Пожалуйста - совсем нет времени лопатить форум.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2014, 11:21
Azyrynga
:arrow: Тема: ШРУС и промвал. Правая сторона. Рестайл.
:arrow: Тема: ШРУСЫ
А как менять-в шапке есть.Вроде-всё там элементарно.
Сообщение no_smoking » 25 окт 2014, 12:01
Отвечу сам, со стороны внутреннего шруса также 26 насечек оказалось, к сожалению хоть и был изношен внутренний шрус и пром вал, причина не в нем, теперь подозрение на карданный вал :cry:
no_smoking
Сообщение sion™ » 06 ноя 2014, 08:10
Вот и я приехал к тому что все что можно провернулось. развалилось и вытекло.
Машина стоит. Езжу на автобусе. Запчасти заказаны (вал и шрус).
Перечитал всю тему.
Возникло 2 вопроса:
1) Если новые оригинальные железкип росто собрать как есть - какой ресурс?
2) Пилить вал прям по канавке под кольцо или около него с короткой стороны?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение SOLO-3D » 06 ноя 2014, 09:25
У себя проверил - тоже болтается внутренний шрус в чулке промвала на пять-шесть миллиметров в поперечной плоскости. Теперь понятно откуда взялась небольшая вибрация на руле и слабый гул. Сперва грешил на ступичные подшипники, но я их менял весной на оригинальные, да и диагностика показала что все в порядке. На двух СТО не смогли обнаружить проблему, пока сам не полез проверять. Надеюсь, что отделаюсь только заменой подшипника с сальником и прикручиванием шруса к валу через шайбу. Еще в переднем редукторе при замене масла обнаружил эмульсию - я так понимаю, что через промвал вода не могла попасть, следовательно надо менять сальники на самом редукторе?
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение sion™ » 06 ноя 2014, 09:55
после офф роуда с бродами вода может быть везде.
Попадает через сальники, через сапун.
Обычно просто менял масло. Если сальник умирает он начинает сопливить.
sion™
