Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2016, 13:18
Niferman
Делай, как Ген130 делал, думаю все получится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 07 июн 2016, 14:31
Вчера сделали примерно по этому варианту.
Болт и 2 шайбы мне выточили давно. Вчера разобрали, на станке просверлили, нарезали резьбу, все закрутили и поставили на место. Надеюсь забыть про это навсегда... :)
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 20 июн 2016, 05:08
Тоже болт поставил, до этого долго искал, что постукивает в подвеске. Оказался шрус. Хотел бы добавить, что штатный хомут шрус можно одеть простым съемником стопорных колец. Сальник был разрушен, подшипник, как новенький. Думаю, что изначально вся проблема заложена в ненужной заглушке, которую с новя нужно удалять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 05:12
А с левой стороны, если небольшой люфт есть так же можно сделать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 22 июн 2016, 05:46
не дай бог потом купить такое авто, с прикрученным левым ШРУСом
сальник начнет потёть, будешь икать... :)
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 07:29
Я так понимаю, люфт слева может быть только из за подшипника, который в корпусе редуктора стоит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 22 июн 2016, 08:03
люфт слева это нормально
там такие шлицы как и везде
у всех люфтит
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 09:02
смотрю твой же отчет, вижу там подшипник
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 30 июн 2016, 23:50
Подшипник держит дифференциал в корпусе редуктора, а люфт возникает между дифференциалом и шрусом, то есть по валу на фото, где прорези наискось для смазки, маленький люфт - норма, большой же, вызывающий протечку масла даже с новым сальником, лечится завтуливанием корпуса дифференциала. Болт в этом месте поставить нельзя.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2016, 05:06
а, те в середине подшипника, это не внутреннее кольцо этого подшипника, а корпус дифференциала видно? Тогда понятно все. Не будет люфта хрен разберешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение gersht » 19 сен 2016, 15:15
Подскажите, как подобрать штопорное колцо по-размерам,на промежуточный вал, для фиксации внутреннего правого шруса???
gersht
Сообщение Андрей 55 » 19 сен 2016, 15:26
Алексей, корпуса внутреннего шруса или вала между внутренним и наружным шрусом. Если корпуса на пром вале, то вся песня в этой ветке, если на валу между "гранатами", то можно попробовать от отечественных или виток от пружины любой, или стопорные кольцо со стартеров, где бендикс. Ну это пока то что на ум пришло.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 сен 2016, 03:46
gersht писал(а):как подобрать штопорное колцо
KG05425421 вот его каталожный номер
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение slavakirsta » 24 сен 2016, 17:35
https://vimeo.com/184115760. Вот такой вот люфт и шат у промвала, это слишком много??? Или нормально? В чем проблема и что менять нужно?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Gubkin » 24 сен 2016, 19:44
slavakirsta
пробег какой, тыс 60-80 ?
