Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение kral796 » 18 авг 2014, 09:47
kapger писал(а):поэтому граната сбивается только пробивая само ржавое кольцо острыми зубьями на конце гранаты внутри
дык а через пробку кольцо снять разве не выйдет? я вроде оттуда его достал и спокойно гранату снял.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 18 авг 2014, 10:43
kral796, я ЭТО не писал:
Будь внимательнее при цитировании!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kral796 » 18 авг 2014, 11:41
kapger писал(а):Будь внимательнее при цитировании!
Игорь, да я в курсе, просто лень было искать начальную цитату и исправлять. Речь о том, что есть другой способ (как я помню) нежели делать из кольца шестеренку.
kral796
Сообщение kapger » 18 авг 2014, 12:09
kral796 писал(а):Речь о том, что есть другой способ (как я помню)
Молодец, что вспомнил и подсказал...
А я вот, к сожалению, не помню, что такой способ описывался здесь, иначе бы тоже подсказал об этом :P
kapger
Сообщение Bel-lex » 18 авг 2014, 13:10
Ура я снял!!! причем стукнул один раз, прицелится что бы со всей дури ударить, а он слетел :D :D :D
шлицы все целые, но все рыжее.
Сделал как kapger Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Теперь жду подшипник и сальник.
Все пришло, только я повредил сальник при установке, уж больно он туго влазит ...
Добавлено через 13 дней 16 часов 4 минуты 44 секунды:
Ура я доделал. отпилил вал до бороздки. фигурную шайбу обмазал герметиком и прикрутил.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 06:09
Bel-lex писал(а):Ура я доделал
Поздравляю!
kapger
Сообщение Миша Ч » 01 сен 2014, 10:05
Bel-lex
добрый день есть чертеж с размерами шайбы
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 10:11
kapger
Сообщение Алексей 45 » 01 сен 2014, 10:49
Мужики кто точить шайбу будет на меня выточите...... :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 10:59
Алексей 45 писал(а):на меня выточите
Дык, эта... А вал за тебя тоже кто-нить проточит? :wink:
kapger
Сообщение Gubkin » 01 сен 2014, 11:14
Алексей 45 писал(а):кто точить шайбу будет на меня выточите...... :oops:
тоже самое хотел попросить, а потом подумал, что почтой или ТК отправка будет стоить 300 р ... за эти деньги можно любому токарю дать задание по месту )
Сообщение Bel-lex » 01 сен 2014, 13:17
Миша Ч писал(а):Bel-lex
Я писал в сообщении с фото " сделал как" там и ссылка есть на чертёж с этой темы. Взял вал и чертёж поехал к токарям. У нас тут дорогая логистика, и цены на все услуги выше чем у вас на материке, я отдал за все 1000р (шайба и резьба на валу) у вас я думаю в полтора - два раза дешевле.
Запчасти для моего вала 53210-3E700
4956538700 Уплотнительное кольцо опоры приводного вала HYUNDAI/KIA шт. 79.00
535503E150 Уплотнительное кольцо (сальник редуктора) HYUNDAI/KIA шт. 119.00
6206HLDD Подшипник GMB шт. 268.00
01197 Болт маховика (для вкручивания в вал) FEBI BILSTEIN шт. 77.00
итого 1543р, хотя сальник вала я убил неловким ударом молотка , ждал второй 5 дней :D так что + еще 79р и герметик 100 смазка для шрусов 150. Получаем 1872р дешевле чем покупать новый.
Все началось вот тут Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Bel-lex
Сообщение Миша Ч » 16 сен 2014, 07:59
Разобрал для профилактики свой промвал, подшипник в удовлетворительном состоянии, шлицевое пока тоже, стопорное кольцо в отвратительном, решил заменить все, подшипник, сальник, поставить шайбу. Не знаю какую выбрать с проточкой вала или с торцовкий вала, мне кажется если вал проточить и нарезать М10*1,25 он ослабится. Подшипник взял NSK, есть смысл набивать смазкой, если да то сколько, по максимуму, пока со всех сторон не полезет?
Миша Ч
Сообщение Bel-lex » 16 сен 2014, 12:46
не ослабнет так как пустоту заполнит вкрученный болт, причём болт прочный. Я выдавливал тюбик 100г смазка для шрусов.
Bel-lex
Сообщение Миша Ч » 16 сен 2014, 14:26
100 гр в подшипник :shock:
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
