Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2007, 14:46
Подшипник удлинителя переднего моста
SKF 6206-2RS1
SNR 6206.EE
FAG 6206-2RSR
NSK 6206-DDU
NACHI 62062-NSE
NTN 6206-LLU
KOYO 62062-RSCM
фото промвала, номер, ШРУС
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #203085, Автор: Андрей59
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #337437, Автор: Evgen
ШРУС с промвала снимается ударом кувалды через деревяшку (там ПРУЖИНЯЩЕЕ стопорное кольцо)
ШРУС половинится вынув внутреннее стопорное кольцо отжав пыльник
Промежуточный вал
отличаются немного исполнением, 500 и 600 разборный, 800 нет, но абсолютно взаимозаменяемы)
53270-3E500; 01.11.02 - 02.12.02
53270-3E600; 01.11.02 - 19.04.06 ... 18.09.06 - 23.01.08
53270-3E800; 23.01.08 - 11.08.09 размеры и фотографии http://photo.qip.ru/users/evgen86/150474769/
(на 800 нет крышки для смены подшипника, он сделан в неразборном корпусе, но есть стопорное кольцо подшипника для его замены)
Вот разница, слева *500 и *600, справа *800
Фото и размеры промвала 53270-3E800 так же ТУТ
САЛЬНИК промвала
Для вала 53270-3E500 и вала 53270-3E600 код сальника 49565-38700 (в пакетиках с кодами 49565-38700 и 49565-3E700 оказались абсолютно одинаковые сальники).
Для вала 53270-3E800 код сальника 49565-3E800.
ШРУС промвала
Дорестайл
49592-3E110 = аналог ASVA KAIRSR и Febest 2211-SORRH(шлицы наружной обоймы 25 шт, внутренней - 28 шт).
49592-3E010 - внутренний правый. Шариковый с 25 шлицами на внутренней обойме и с круглым корпусом наружной обоимы.
49592-3E000 - номер внутреннего шруса с левой стороны
фотографии Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1032031, Автор: krasik
Для выбора правильного номера рекомендуется прочитать сообщения начиная с Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #1027175, Автор: krasik
чертеж аналогов
Рестайл
ШРУС 49592-3E210 = аналога нет, (шлицы наружной обоймы 26 шт, внутренней - 28 шт). 49500-3E201 тоже.
Тонкости покупки ШРУСа. Пример на рестайле 2008 года. "Тоже попал на несовместимость шарниров привода по шлицам. По VIN на elcats.ru подходит и 49592-3Е110 и 49592-3Е210. Взял 110-й. В результате "старый" ведущий вал не входит в "новую" внутреннюю гранату."
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #718027, Автор: Каменный Гость
Кольцо стопорное промвала и ШРУСа
K G054 25 421
Способы ремонта
1) Выкинул стопорное кольцо , просверлил под м10 отверстие в шлицевом валу, и через шайбу притянул гранату, граната сидит мертво. ,Недавно менял подшипник 206 легко разобрал и собрал, вал торцевал примерно 5мм
2) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #407345, Автор: Ген130
3) Я купил новую палку с гранатами с дорестайла, в пром валу прокрутил отверстие на 8 с резьбой, выточил плотную по диаметру шайбу, снял фаску 2мм с пром вала, установил стопор, обмазал шлицы полимерным клеем и все это запинтюрил на место - 5 тыков - полет нормальный (тфу-тфу-тфу)
4) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
5) Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #515911, Автор: netoka
6) 2-х рядный подшипник Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #816525, Автор: Андрей 55
7) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор keksoid
8) Обтачивание вала и изготовление прижимной шайбы. Чертеж. Автор kapger
Способы демонтажа промвала
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #307157, Автор: Nikolay0812
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #383695, Автор: cayman
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #593728, Автор: netoka
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #597639, Автор: Serg73
Способы профилактики
- заливка масла в промвал Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #838718, Автор: Gubkin . Чем гуще - тем лучше, т.к. выльется всё равно
- периодическая смазка шлицев промвала, замена сальника, подшипника
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение garikk » 10 июн 2017, 18:18
Спасибо за разъяснения!!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Ctalnoy » 14 июн 2017, 20:12
Здравствуйте.
Буду признателен если сможете пояснить по артикулам.
У меня Сорента 2,4 2005г дорестайл. vin KNEJC522555499159
развалились шлицы на валу и на шрусе.
по артикулу промвала понятно что они все взаимозаменяемые и в угоду цене выбор пал на 53270-3E800
а вот дальше не разбериха.
По вину бьётся внутренний шрус 49592-3E110 при этом в этой же теме форума пишут что нужен артикул 49592-3E010(который дороже почти в два раза) поставщик внятного ответа дать не может.
Решил посмотреть привод в сборе. мой артикул по вину получается 49500-3E110, но при этом к нему пробивается как заводской аналог 49500-3E010(цена которого ниже в два раза :shock: )
при этом если пробить только 49500-3E010 к нему аналогов нет и он один в своём роде, обозначен как Полуось правая 28x567x56 KIA SORENTO [FY] [F1] [BL] 02-
помогите разобраться что мне подходит а что нет :Search:
брать буду и промвал и шрус внутренний либо привод в сборе(если подходит 49500-3E010)
Заранее благодарен
Ctalnoy
Сообщение GeCube » 15 июн 2017, 10:01
Если привод в сборе то любой подойдет по идее.
GeCube
Сообщение Ctalnoy » 16 июн 2017, 12:05
По идее, но всё равно не точно.
Хотелось бы конкретики по артикулам
Ctalnoy
Сообщение Roman-86 » 08 июл 2017, 09:00
Всю тему осилил. Есть вопрос:
1. Болту, после сборки и установки, есть куда выкручиваться?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Vl@dK » 08 июл 2017, 09:07
Roman-86
Болт на фиксатор резьбы в обязательном порядке.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Roman-86 » 08 июл 2017, 09:09
Это понятно, но всё же...есть место этому болту выкрутиться, или он при выкручивании куда-то упрется?
Roman-86
Сообщение Андрей 55 » 08 июл 2017, 09:32
Гипотетически - в вал привода и внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа. Много-ли бед он сможет натворить? Думаю тыщь на 10-ть, ну и плюс пиво.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Evgeni39 » 05 авг 2017, 13:53
Разобрал сегодня правый привод. Тоже люфт, рассыпавшийся подшипник и убитые шлицы.
Кто-нибудь знает параметры этого вала 53271-4E500?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Андрей 55 » 05 авг 2017, 13:58
Евгений, поднимаем глаза вверх страницы, ну или нажимаем на ссылку, если колесо прокрутки на мыши сдохло:
Андрей 55
Сообщение Evgeni39 » 05 авг 2017, 14:46
Андрей, что в шапке темы?
Странно поиск работает. Варианты запроса 53271-4E500, 53271, 4E500 не дали результат. Только таким образом 532714E500.
Evgeni39
Сообщение Андрей 55 » 05 авг 2017, 14:48
Евгений, так ты ищешь замену или старый восстановить хочешь?
Андрей 55
Сообщение Evgeni39 » 05 авг 2017, 16:41
Замену. Восстанавливать нечего, у шлицев грани сточены сильно, что на ШРУСе, что на валу.
Можно было бы попробовать изготовить новый вал, но фрезу модульную не найду.
Вал смотрю Febest 2212SOR, ШРУС ASVA KAIRBL.
Evgeni39
Сообщение Evgeni39 » 12 авг 2017, 11:31
Проверяли вчера родной вал на биения. Зажимали через штатные центровые отверстия. На всей длине от шлицевой части со стороны редуктора, до утолщения вала перед цапфой биение в пределах пары соток. Цапфа, шлицевая часть со стороны ШРУС имеют биение 2 десятки.
Вывод: вал изначально проточен криво, имеет радиальное смещение (эксцентрик) цапфы и шлицевой части со стороны ШРУС. Это может являться одной из причин гибели подшипника в чулке.
Как можно было так криво проточить вал- я не знаю.
Evgeni39
Сообщение Андрей 55 » 12 авг 2017, 12:53
Евгений, а не пробовал замерять биение шлицевой части вала относительно базы - посадочного места подшипника :?:
Андрей 55
