Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение kyshtym » 18 июн 2013, 09:03
Я хочу поставить бандажный подогрев на фильтр Номакон. Сейчас стоит заказанный как оригинал Mahle KC101/1. В экзисте показывает диаметр 80мм. В этот раз тоже заказал оригинал. Думаю тоже должен быть Mahle KC101/1. Бандаж хочу взять с размером 78-91 h52. Вопрос - есть шанс нарваться на нестандартный диаметр фильтра?
Уже получил, все тотже Mahle KC101/1. Подогрев тоже привезли :)
В субботу на даче поменял фильтр, но натерпелся. Демонтировал полностью, зажал корпус в тиски, и попробывал от руки - не идет. Пробил мощной отверткой, поднапрягся - не идет :evil: . из тисков выворачивает, стол узлом завязывает, а не отворачивается. Ну думаю попал - старый проткнул, а новый не могу поставить, домой пешком :cry: . Выпил пивка, прикрутил тиски к стенке металлического гаража, зажал корпус фильтра при помощи удлинителя-воротка, дополнительно привязал корпус проволокой на 6 мм к тискам, и налег на отвертку. Удевительно как я не погнул гараж, но всеже стронулся фильтр и отвернулся вместе с гайкой. Гайку на место заворачивал газовым ключем т.к. не взял с собой ключей больших размеров :oops: У меня вопрос: что за датчик на фото обведен красным? Провода выходящие из него держатся на честном слове. Боюсь оторвутся.
Добавлено через 7 дней 7 часов 10 минут 39 секунд:
Я в замешательстве. Покурил форум и не нашел ни какой информации (может плохо искал). Каталог Экзиста не выдает этой позиции. Запросил у менеджера и послал ему фото. Получил ответ, что этот датчик овечает за давление в системе и идет только в сборе с корпусом подкачки. Что-то не хочется в это верить, т.к. такими темпами при выходе из строя датчика температуры ОЖ прийдется покупать блок цилиндров. Очень прошу помочь разобраться с этим вопросом :o
kyshtym
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июн 2013, 16:27
kyshtym
Плохо курил форум. Кто то выкладывал номер этого датчика с чего то подбирали. А на Sorento в оригинале он только в сборе идёт.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kyshtym » 25 июн 2013, 19:02
А что хоть за датчик?
kyshtym
Сообщение EXPLORER » 25 июн 2013, 19:30
kyshtym писал(а):А что хоть за датчик?
Это термовыключатель.
Я поставил себе такой BOSCH CAR THERMO SWITCH 1 457 202 004
http://kompata.en.alibaba.com/product/5 ... BOSCH.html
В экзисте 300 руб
EXPLORER
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 июн 2013, 02:36
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kyshtym » 26 июн 2013, 08:55
EXPLORER писал(а):Я поставил себе такой
Вот теперь разобрался, спасибо за наводку. Я заказал в экзисте. Но смущает, что на фото по ссылке разъем на самом датчике, а на родном с проводом. Разъем подходит?
kyshtym
Сообщение Tulyak » 26 июн 2013, 09:49
Датчик температуры мне кажется стоит в другом месте. А это как раз разъем подогрева топлива.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 июн 2013, 09:50
Tulyak
Это вроде как датчик температуры топлива.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 09:52
Tulyak писал(а):Датчик температуры мне кажется стоит в другом месте. А это как раз разъем подогрева топлива.
+1
Датчик температуры ДТ стоит вот тут
Это под термосом ЕГР. На фотке он удален ))
Доказательная база из мануала ))
Сообщение kyshtym » 26 июн 2013, 11:19
Gubkin писал(а):Датчик температуры ДТ стоит вот тут
Может их два? Понятно, что что то должно управлять подогревом на фильтре. На экзисте заказанный датчик обзывается как просто "датчик". :oops:
kyshtym
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 11:44
kyshtym писал(а): должно управлять подогревом на фильтре
хорошо, пойдем от обратного, тогда где на фильтре подогрев, если это датчик температуры ? :)
Сообщение kyshtym » 26 июн 2013, 12:39
Между фильтром и корпусом подкачки черная шайба с разъемом
kyshtym
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 14:26
kyshtym писал(а):Между фильтром и корпусом подкачки черная шайба с разъемом
да, ты прав. Я что-то совсем забыл как там что... :oops:
Под лягушкой - просто переключатель, черная проставка - подогрев, на моей картинке под ЕГР - датчик температуры ДТ
Сообщение Litvin » 26 июн 2013, 19:40
Gubkin писал(а):да, ты прав. Я что-то совсем забыл как там что... :oops:
Блин.Пол года в Губкина верил.Ты хоть предупреждай в следующий раз когда ошибаться будешь :lol:
Зато узнал больше чем искал.Спасибо :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Ханурик » 27 июн 2013, 03:38
чет я тупанул, врубиться не могу что где на фото. и чет припомнить не могу
Gubkin писал(а):Это под термосом ЕГР. На фотке он удален
может у меня его нету, пля ну не припоминаю я его, подогрев на лягушке знаю, а вот там чет не помню чтоб отцеплял какой то разъем :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
