Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Rusl@n » 30 май 2012, 20:16
Решил я заменить цепи и натяжители от греха подальше.
Заказал ЗЧ прямо в Корее (благо канальчик организовался).
Сегодня получил, увидел эти ЦЕПИ и ... чуть было не описался :lol:
У нормальных пацанов на запястье цепочки толще 8) :crazy:
Таких на долго не хватит при любом раскладе.
Нет бы хоть в два раза потолще сделали бы :x
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Bobos » 26 июн 2012, 03:34
Надо ли снимать поддон для замены цепей, натяжителей, направляющих? (если не менять цепь маслонасоса)
Bobos
Доп. информация: H&R+45, Super TOD, чипанутый бегемот
Сообщение регион 63 » 26 июн 2012, 05:16
Надо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Rusl@n » 29 июн 2012, 10:28
Не совсем так! Нужно снять только маленький, стальной поддончик.
Мою лобовину сняли не трогая основной поддон. У лобовины две плоскости крепления снизу. К силуминовому поддону крепиться в вертикальной плоскости, к стальному в горизонтальной.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Bobos писал(а):для замены цепей, натяжителей
Почему ты решил поменять, грыкает при холодном старте?
Если так, то уж расскажи какой пробег у машины?
Rusl@n
Сообщение Сибирский Волк » 29 июн 2012, 11:08
Rusl@n писал(а):Почему ты решил поменять, грыкает при холодном старте? Если так, то уж расскажи какой пробег у машины?
Да-да! Тоже было бы интересно услышать.
Почитал темку и стало не по себе от таких цепочек...
У меня пробег 56 тык, вроде при холодном ничего не слышно. Вот и думаю, до скольки на них ездить, чтоб не встрять...и когда надо начинать заморачиваться...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Юджин » 29 июн 2012, 21:13
Тысяч сто проходят, наверное. Стандартный пробег для замены ГРМ на большинстве двигателей.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Bobos » 30 июн 2012, 04:26
Всем привет, купил авто с пробегом 71000км, при запуске гремело, поехал к ОД сказали, что их меняют на ТО-6 90000, предупредили о том, что стоимость запчастей будет около 50000руб + работа 15000руб. я их послал. Заказал через экзист цепи натяжители направляющие (около 9000руб), на звездочки и фазорегуляторы денег пока нет. Нашел мастера обещал сделать, стоимость работы 6000 если поддон не надо снимать, если надо то больше, поэтому и спросил. Сейчас пробег почти 74000, запчасти почти все пришли, гремит еще больше и имеется остаточный шум-треск на 1500-2000 оборотах. Еще вопрос: я не катался на идентичных авто, у всех с места авто не шлифует на асфальте если тапку в пол? Это не необходимость просто при таком количестве лошадей по идее должен шлифовать. Попробовал проверить быстроту разгона, на ручном переключении в 9 секунд уложился, но с места не шлифует разгон начинается после 3000 оборотов.
Bobos
Сообщение Hrom » 30 июн 2012, 10:07
Bobos писал(а):Всем привет, купил авто с пробегом 71000км, при запуске гремело
Уверен?...на форуме много машин с 3.3 пробег которых перевалил за 100 т.км без подобных проблем...
Bobos писал(а): просто при таком количестве лошадей по идее должен шлифовать.
Отключи передок,зад будет перед обгонять...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 30 июн 2012, 13:34
Bobos писал(а):при таком количестве лошадей по идее должен шлифовать
Во первых, мешает автоматически подключающийся передний мост.
Во вторых, ESP.
Отключи все это и шлифуй на здоровье :).
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Юджин » 30 июн 2012, 13:39
ESP не причём, оно срабатывает как раз при боксовании, а то, что полный привод не даёт шлифовать - точно.
Юджин
Сообщение сергей74 » 30 июн 2012, 18:31
напугали вы тут меня с цепями не ужели все так плохо. проехал уже 101т.км вроде пока тихо. разговаривал с мастерами по хенде там тоже такие моторы есть говорят практически не такой проблемы. с начала ездил на кастроле едже летом 10-60 а зимой 0-40 тыс в 40 перешел на шелл 5-40 ултра круглый год вроде все хорошо а при запуске на любом масле даже ну густом лампа не сразу гасла и звучек был ради этого и переходил на густое чтоб проверить эффект.
сергей74
Сообщение Azyrynga » 30 июн 2012, 19:14
Я скоро 140 разменяю - вроде с цепями все гут.
Тьфу-тьфу-тьфу!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Rusl@n » 30 июн 2012, 20:27
Bobos писал(а): но с места не шлифует разгон начинается после 3000 оборотов.
У тебя ТОД, а значит раздатка сразу подтыкает передок.
Плюс у нас педаль газа электронная - она задумчивая и движку выкидывает напругу с неким опозданием и плавнее. Я на одном заду летом езжу, но в пол не давлю. В обычном режиме притапливаю всё таки хорошо, так вот пробуксовки практически не бывает. С одной стороны это хорошо - бенз и мощность на ветер не расходуются. Плюс резина целее. :D
А тяга у нас максимальная при 4 500 оборотах. По этому существенно "жмёт" где-то так - на 3000. Благо до 3000 раскручивается резво.
Rusl@n
Сообщение Bobos » 10 июл 2012, 09:25
Нарыл в документах вот что:
Устранение неисправности
1) В автомобилях, в которых возникает аномальный шум из-за неисправного натяжителя цепи
механизма газораспределения в первые 4-5 секунд работы после запуска холодного
двигателя или на холостом ходу при теплом или горячем двигателе, замените два
натяжителя цепи механизма газораспределения новыми натяжителями измененной
конструкции в соответствии с руководством по ремонту каждой модели. http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2006/KT2006112704.rar
Я в шоке %)
Bobos
Сообщение serg98 » 10 июл 2012, 09:51
на шевроле каптива на 3,2 движках почти на всех цепи меняли , продлевло жизнь заменой хорошего масла и спокойной ездой
а у наc я так понимаю довольно редкая проблема
да и проблеги у многих за 100 тыс
так что все нормально с движками ,зря кпипешь подниматете
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
