Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 21:31
А к нему ещё что-то в комплекте идёт или только подшипник? Корнер то хотел взять из соображения комплектности...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Cacktus » 07 авг 2016, 21:35
Nikolay0812 писал(а):Возьми ILJIN IJ211001
Только аккуратнее при установке! У них очень легко сдвигается уплотнитель (сальник), который состоит из двух частей, стоит только одной сдвинуться и подшипник долго не проживет.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 21:43
Sedorelli
Только подшипник по этому коду Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1229400, Автор: Gubkin
гайка + стопорное кольцо(которое менять то-совсем не обязательно)= 150-200руб.
Если с деньгами совсем туго,то поменяй подшипник,только возьми нормальный,роликовый.А гайку и стопор-можно и старые использовать,имхо.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 21:46
А на фотке Корнера есть сам подшипник, гайка, стопорное кольцо, а вот четвёртая хрень это что?! Для чего она нужна?
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 21:55
Sedorelli писал(а):четвёртая хрень это что?! Для чего она нужна?
Сальник это,а не хрень.
А тем более-не аналог подшипника ступицы,который в этой теме обсуждаем.
Подробности замены и необходимых для этого деталей и инструментов,лучше обсуждать в профильной теме.
:arrow: Тема: Замена ступичного подшипника
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 22:04
Nikolay0812 писал(а):Сальник это,а не хрень.
Как это не аналог?! :shock: Автодок выдаёт как аналог моего оригинала Hyundai/Kia 50310-3E102.
Поэтому и начал спрашивать про него...
Вот ещё на Автодоке попался OPTIMAL 922877. Тоже вроде как аналог моего 102-го...
Что у него за хрень на фото кроме стопорного кольца и для чего уже она нужна?
Или уже добавить немного и купить KBC F569214 - цена 2196,00 руб ?
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 22:13
Sedorelli
Сергей,согласись что по меньшей мере странно изучать мат часть машины по фотографиям из инета.
Я же дал выше ссылку на профильную тему по замене подшипника передней ступицы.Там распИсано что нужно(конечно помимо самого подшипника) для замены.
Повторю:здесь обсуждаем ТОЛЬКО подшипники.
Процесс же замены и сопутствующие запчасти -в другой теме :arrow: Тема: Замена ступичного подшипника
Добавлено через 14 минут 33 секунды:
Sedorelli писал(а):Автодок выдаёт как аналог
автодок,экзист и еже с ними-барыги.Они предлагают в аналоги подшипники только по размерам, то есть по внешним признакам.Не вникая в содержание.
Верить им без оглядки не стОит.
Проверенных ,реальных аналогов нашего подшипника-раз два и обчелся.И сильно бюджетных среди них,на данный момент-нет.
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 22:41
Nikolay0812 писал(а):Повторю:здесь обсуждаем ТОЛЬКО подшипники.
Ну так вот я и спрашиваю какой лучше взять?! Предложил уже три варианта:
1) KRONER K151765 - но его уже отмёл так как выяснилось что он шариковый, а не роликовый...
2) OPTIMAL 922877 - цена вопроса 1892,00 руб
3) ILJIN IJ211001- цена вопроса 1487,00
ну и может быть как вариант:
4) MAPCO 26588 - цена вопроса - 1963,00
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 22:47
Sedorelli писал(а):Ну так вот я и спрашиваю
Ну так вот я и отвечаю,что
Nikolay0812 писал(а):Проверенных ,реальных аналогов нашего подшипника-раз два и обчелся.
И их коды я выкладывал на 9 стр.этой темы Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #1563216, Автор: Nikolay0812 и дополнений к ним-пока не поступило. :(
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 23:11
Nikolay0812 писал(а):И их коды я выкладывал на 9 стр.этой темы
Ну так в этом сообщении вы пишите:
Номера проверенных производителей:
KBC F-569214
А потом попадается такое сообщение:
ВЕЛ писал(а):Шариковый подшипник на такой тяжелой морде, как у нас, долго не проживет.
Вангую - люфт появится на пробеге 1,5-2 тыс. км, к 3-й тысяче люфт будет угрожающим.
А Автодок пишет что этот подшипник и есть шариковый...
Потом думаю взять ILJIN IJ211001, но читаю такое сообщение:
Cacktus писал(а):Оригинал однозначно.
Взял себе ILJIN, уже пожалел.
У оригинала для установки боковых сальников в обойме есть проточка, в которой он фиксируется и при монтаже не смещается,
а у ILJIN сальник просто сидит на не очень тугой посадке и при монтаже запросто может сместиться. А если он сместился, то долго ему не жить.
И уже думаю: А стоит ли его брать?!
KBC F569214TR2DY - ждать 90 дней
а SKF VKBA 6956 уже стоит ~3000руб (немного добавить и можно оригинал взять)
Вот я весь и в раздумьях... Хотел тут совета спросить, но получается надо самому разбираться со всеми этими аналогами...
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 23:31
Sedorelli писал(а):Автодок пишет что этот подшипник и есть шариковый
Можно верить автодоку.А можно,прочитав эту тему,принять что подшипник KBC F569214(во всех своих вариациях,а именно: F569214TR2DY ,F569214.01,F569214.02,F569214.03 и т.д.),является на 100% роликовым и упаковывается в том числе в коробки с кодами Кия/Хёндэ 503103E102 и SKF VKBA 6956. :D Даже фото в разобранном виде есть Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #1458594, Автор: Gubkin
Sedorelli писал(а): Хотел тут совета спросить, но получается
Так ,вроде советуем.Стараемся как можем.Что не так то?
Сообщение ВЕЛ » 08 авг 2016, 10:23
Sedorelli, побойся бога, тебе Николай все разжевал и в рот положил!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sedorelli » 08 авг 2016, 12:35
Да я уже всё понял. Просто пару коментов прочитал не внимательно вот и были вопросы.
Теперь всё понятно. Спасибо Николаю!!! Заказал себе KBC в EMEX-е за 2024руб.
Sedorelli
Сообщение VITcool » 30 авг 2016, 20:38
Совсем подшипники не живут у меня... :(
И цены скачут капец... Брал в 30 мая оригинал - был 2630 р., сейчас смотрю - 3700 :shock:
Взял ILJIN IJ211001. Посмотрим сколько проходит.
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение VITcool » 05 сен 2016, 17:18
Пришел подшипник.
Упаковка мне совсем не понравилась. По виду как будто его пинали по всему складу... :D
Поехал ставить. Старый развалился в дрызг. Первый раз у меня такое...
Новый запресовали в ступицу нормально, а вот когда стали запресовывать внутрь подшипника, почти от руки залезло на половину. Вердикт сервисмена - долго не проходит.
Поглядим... :)
VITcool
