Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение batyapskov » 15 дек 2014, 22:26
Андрей59 писал(а):фото сальник самого подшипника был нарушен при установке
Андрей, конечно подшипник при установки был повреждён, только чем мастер виноват :?: Первый подшипник с большим трудом запрессовал, а новый без проблем %).
В этой ветке то же было отмечено, размеры одинаковые, а посадочные - разные. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2014, 22:29
В этом только мастер и виноват, других вариантов нет, поверь.
Андрей59
Сообщение batyapskov » 15 дек 2014, 22:35
Gubkin писал(а):Один фиг смазку лучше поменять на нормальную
Саня, а я, твоё сообщение на другом форуме нашёл, - все секреты по ступичные подшипники там выкладывает :lol: http://www.audi-forum.ru/forum/user/26455-gubkin/ :crazy:
Добавлено через 39 минут 35 секунд:
Андрей59 писал(а):В этом только мастер и виноват, других вариантов нет, поверь.
Андрей, наверное ты прав, даже если плохо устанавливается вызвал бы и поставил перед фактом, он захрустел как то единично, при трогание и поворот руля в лево, а потом при движении никак не проявлял, первоначально грешил на новый шрус. :Search: Да, подшипник светится под катом 503103E200 Подшипник ступицы передней для Kia Carnival , но и соренто там то же светится. :oops: Вот нашёл сообщение в этой теме Тема: Аналоги подшипника ступицы , у человека то же была, похожая проблема. :o
batyapskov
Сообщение Gubkin » 16 дек 2014, 05:38
batyapskov писал(а):KBC F589214
наверное F569214
так и не понял, как ты узнал что он роликовый, разобрал или нет
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Про ILJIN IJ211001 я тут вроде так и не выложил, исправляюсь )
Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1229400, Автор: Gubkin
100% роликовый
Сообщение batyapskov » 16 дек 2014, 23:59
batyapskov писал(а): KBC F589214 G3051725.HB. это роликовый двухрядный
Это подшипник который сейчас установили, причём встал без проблем. Перед установкой мастер по моей просьбе снимал уплотнитель и задал смазку, с его слов роликовый и сепаратор не пластмассовый, и маркировка именно KBC F589214 G3051725.HB под каталожным кодом 52720 1F000 и сальник ( задняя ось сантафе) :D , а тот который развалился и с трудом впрессовывался KBC DT427639HL и он то же роликовый и с металлическим сепаратором :evil:
batyapskov
Сообщение Gubkin » 17 дек 2014, 06:00
batyapskov писал(а):и маркировка именно KBC F589214
Да нет такого ни в одном каталоге. Фотку дай где это четко видно )
Может он как OEM только для kia идет поэтому нету нигде )
Сообщение batyapskov » 18 дек 2014, 21:42
Gubkin писал(а):Фотку дай где это четко видно
Саня, фотку уже не дам, подшипник снимать не буду, :evil: переписывал сам, так что придётся поверить на слово. :D Тем более врать, причин нет. :lol:
batyapskov
Сообщение Tulyak » 18 дек 2014, 23:18
Я ставил в августе 503103E102 пробег уже 5 тыр, проблем нет.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 15:35
Купил KBC F569214.02.TR2-DY-KBC
идет как оригинал 50310-3E102
1500 руб ... сказали ещё 40 штук есть на складе...
Разбирается очень просто, если вставить лезвие ножа в зазор между двумя внутренними обоймами...
Добавлено через 1 день 33 минуты 49 секунд:
Удалил зелёную непоймишосмазку (видимо кастрол LMX) и забил Chevron STARPLEX EP 2
Я думаю это лучшее из моего скромного ассортимента :P
Сообщение Игорь 1971 » 17 сен 2015, 10:01
Volodimir писал(а): ОК56В 33047
это номер мобиус
Игорь 1971
Сообщение kia100 » 08 окт 2015, 11:51
парни ну подскажите вот такой подшибник (ILJIN) IJ2-11001 хороший или нет и как долго ходит зарание благодарен
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Gubkin » 08 окт 2015, 12:57
kia100
хороший, ходит долго
Сообщение kia100 » 08 окт 2015, 13:03
спасибо огромное а на мой аппарат подойдёт
kia100
Сообщение fishermanmurman » 12 окт 2015, 00:46
Привет клубни, хочу поделится инфой. Пришло время и моим ступичным и я как фанат SKF порывшись в каталоге нашёл номерок и заказал. Всё таки Шведское качество вещь! Но..... см.фото
Made in korea! Вот дела, причём производитель тот же что и у оригинала - KBC. Надеюсь, что Шведы контролируют продукцию :crazy:
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Gubkin » 12 окт 2015, 07:29
fishermanmurman
и какие буквы на подшипнике внутри?
