Nikolay0812 писал(а):Возьми ILJIN IJ211001
Sedorelli писал(а):четвёртая хрень это что?! Для чего она нужна?
Nikolay0812 писал(а):Сальник это,а не хрень.
А тем более-не аналог подшипника ступицы,который в этой теме обсуждаем.
Автодок выдаёт как аналог моего оригинала Hyundai/Kia 50310-3E102.
Sedorelli писал(а):Автодок выдаёт как аналог
Nikolay0812 писал(а):Повторю:здесь обсуждаем ТОЛЬКО подшипники.
Sedorelli писал(а):Ну так вот я и спрашиваю
И их коды я выкладывал на 9 стр.этой темы Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #1563216, Автор: Nikolay0812 и дополнений к ним-пока не поступило.Nikolay0812 писал(а):Проверенных ,реальных аналогов нашего подшипника-раз два и обчелся.
Nikolay0812 писал(а):И их коды я выкладывал на 9 стр.этой темы
Номера проверенных производителей:
KBC F-569214
ВЕЛ писал(а):Шариковый подшипник на такой тяжелой морде, как у нас, долго не проживет.
Вангую - люфт появится на пробеге 1,5-2 тыс. км, к 3-й тысяче люфт будет угрожающим.
Cacktus писал(а):Оригинал однозначно.
Взял себе ILJIN, уже пожалел.
У оригинала для установки боковых сальников в обойме есть проточка, в которой он фиксируется и при монтаже не смещается,
а у ILJIN сальник просто сидит на не очень тугой посадке и при монтаже запросто может сместиться. А если он сместился, то долго ему не жить.
Sedorelli писал(а):Автодок пишет что этот подшипник и есть шариковый
Даже фото в разобранном виде есть Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #1458594, Автор: GubkinSedorelli писал(а): Хотел тут совета спросить, но получается
