Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 28 авг 2014, 10:21
И на нем нет питания? Интересно. К двум желтым подключено? Контакт нормальный?
Сообщение nwolf » 01 сен 2014, 11:40
нет. подключили устройство к другому постоянному плюсу.
Все работает (я про доработку).
мне просто интересно где бывший хозяйн отрезал питалово с АКПП... возможности лазить по всему салону пока нет. вот и собираю инфу.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение nwolf » 06 сен 2014, 18:09
обнаружилась проблема, или не проблема...
при скорости выше 40 км, в режиме авто, начинает блекло гореть лампа 4ВД, и чем выше скорость тем ярче горит. на 80 км примерно 40% накала горит.
куда что смотреть?
nwolf
Сообщение BlkDem » 07 сен 2014, 14:50
Никуда не смотреть. Обычная работа ТОДа.
Сообщение daf » 11 сен 2014, 12:46
nwolf писал(а):обнаружилась проблема, или не проблема...
куда что смотреть?
Яркость накала в режиме AUTO служит индикатором того, сколь много крутящего момента передаётся на переднюю ось, мне эта фишка оочень понравилась.
В целом про себя: установил(с другом вдвоём, + два звонка Максиму, чтоб развеять сомнения) за 2 часа, неспешно, без "резких" движений. В начале августа.
Все режимы опробовал на песке и очень доволен устройством! Теперь я уверен, что когда я еду в грязь или снег на режиме 4WD - то у меня точно полный привод, а не как раньше: сначала застрял и потом смотришь, как изредка передок напоминает о себе.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Алексей 45 » 11 сен 2014, 12:56
+1000 респект разрабодчику :Yahoo!:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение edge » 21 сен 2014, 22:03
Сегодня весь день ставил. У других грудь болела, а у меня локти болят. :) Но тем не менее все работает. Обошлось без звонков Максиму. Немного путано все в инструкции указано, но разобраться можно. Макс, спасибо тебе за этот славный девайс!
Добавлено через 1 день 14 часов 6 минут 42 секунды:
А можно узнать схему работы индикатора полного привода в режиме auto. Он то ярче горит, то слабее. Мне интересно знать как он должен гореть во всех режимах. И еще, заметил разницу на между auto и 2h, в режиме 2h нет легкой вибрации на руле и вроде бы руль легче вращается. Так и должно быть?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 12:32
edge писал(а):Он то ярче горит, то слабее.
Это нормально. Индикатор показывает напряжение на муфте, а оно в режиме "Авто" постоянно меняется.
edge писал(а):и вроде бы руль легче вращается. Так и должно быть?
Естественно. Одно из удобств отключения переднего моста в улучшении маневренности.
Сообщение maz500 » 05 окт 2014, 12:47
подходит ли вариант с крутилкой GM на дорейстал,и как отключить передок временно (попробовать - а нужен ли мне режим 4х2)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение BlkDem » 05 окт 2014, 13:33
maz500 писал(а):подходит ли вариант с крутилкой GM на дорейстал
Подходит.
maz500 писал(а):и как отключить передок временно
Выдернуть предохранитель TCCS в ногах водителя 13-ый или 14-ый (не помню, но на крышке подписано) на 20А.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Сообщение maz500 » 05 окт 2014, 13:48
спасибо буду пробовать
maz500
Сообщение edge » 14 окт 2014, 16:52
Расход по трассе заметно упал. Было 13-14л, стало 10-11л. На баке удалось проехать 600км с крейсерской скоростью в районе 100км/ч.
edge
Сообщение Videoass » 27 окт 2014, 13:11
Всем привет! Хотел бы немного добавить к инструкции по установке с крутилкой от GM, так как возникали вопросы по подключению, по фото конечно не так хорошо видно, так как проводов куча, а какой куда идет можно разобраться из нескольких фотографий, но для облегчения другим пользователям установку данного блока прикладываю схему, по которому я, предварительно одобрив у Максима, делал подключения:
И ещё конечно нужно внести в инструкцию по установке: при прокладке кабеля подключения крутилки разъем RJ 45 (сетевой разъем интернета) лучше всего замотать язычек защелки разъема, что бы при прокладке он не оторвался.
С самого начала думал, что и так пойдет, стал прокладывать, а он не лезет, нужно обратно тащить, что бы по другому месту прокладывать, вот тут он у меня и завернулся, ладно хоть не оторвался.
И ещё вопрос есть: Скажи Максим пожалуйста, по подключению передка в режиме авто когда лампочка загорается на половину, медленно потухает, это что означает, что перед подключился на какое то короткое время, я думал он должен загорется ярко и потухнуть, так ка ты говорил, что нет подключения в процентах на переднюю и заднюю ось, а подключение идет 50на 50 жесткое, на определенный период времени.
Хочу поблагодарить Максима, за классный девайс :Yahoo!: , установил и пытаюсь изучить тонкости эксплуатации. Пониженную ещё не пробовал, так как не где было, как снега навалит, тогда и попробуем.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Igor 96 ru » 27 окт 2014, 15:21
Всем привет!
Внедрил данный девайс. Все работает на УРА. Ставили на пару со знакомым автоэлектриком. Схема, что представил Videoass выше помогла бы будь ранее опубликована, а так разобрались сами. Тестировал два дня во всех режимах (у нас снегу до полуметра уже)
Из минусов: На трассе в режиме 4х4 без понижайки при скорости 90-100 двигатель приходиться крутить до 3000-3500 оборотов соответственно и расход. :roll:
Плюсы: По городу по снежной каше и обледенелым калеям очень уверенно стала ехать машина :Yahoo!: Смело можно в повороты входить - как по рельсам. То что и нужно было. :good:
По контрольной лампе на приборной панели не совсем понятен ее алгоритм работы - светиться с разным накалом в режиме "АВТО" -чем больше скорость тем ярче светиться :?: не зависимо об оборотов двигателя.
Максиму спасибо :!:
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
Сообщение BlkDem » 27 окт 2014, 18:18
Igor 96 ru писал(а):светиться с разным накалом в режиме "АВТО" -чем больше скорость тем ярче светиться не зависимо об оборотов двигателя.
Это правильное поведение ТОДа. Чем выше скорость, тем больше напряжение "преднатяга" на магните и тем выше скорость реакции ТОДа на события, сопричастные включению полного привода.
Со временем все начинают понимать, что индикатор показывает.
