Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 04 фев 2012, 07:42
finn_55 писал(а):в Омске есть оф. дилер по "Бинару"
Так на их сайте же все есть: http://autoterm.ru/russia.html
22 Омск ГаражАвто 89620521115
Сообщение finn_55 » 04 фев 2012, 09:17
Спасибо.
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
Позвонил по указанному телефону - они уже не занимаются "Бинарами". :shock:
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение BlkDem » 04 фев 2012, 09:48
Значит, обратись непосредственно на завод.
Поставить сам сможешь?
Сообщение finn_55 » 04 фев 2012, 11:04
BlkDem писал(а):Поставить сам сможешь?
Почитаю ветку. Здесь подробно расписано.
finn_55
Сообщение Alex5588 » 04 фев 2012, 11:43
и еще, мужики!, необходимо Обязательно иметь с собой антифриз (у кого какой) на доливку литра 2(объем Бинара 1.5) но тут, как установщики "порадуют" могут вылить дохрена, в моем случае ни капли не пролили, просто долил в расширитель и все, но я ставил у дилера, они собаку на нем уже съели (дилер- Темп Авто г. Балашиха не реклама!)
Alex5588
Доп. информация: Черный ЕХ был, теперь Соренто -гламур 2013 г.в., премиум, дизель и Спортейдж 2012г. премиум, дизель
Сообщение kapger » 13 фев 2012, 07:26
Симонович писал(а):при запуске после прогрева Бинаром загорелась лампочка подушки. Мой совет насчёт Мультроникса не прокатывает. Он эту ошибку не видит и не сбрасывает.
Михаил, тебе поможет только сканер. Я свою ошибку сбросил. См. тут: Тема: Где снять ошибку аэрбега???, Сообщение #640710, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:05
Приветствую всех.Кончились у нас морозы,бинар отработал на все 100...и вчера издох :( ошибка 13 при попытке запуска вонь соляры и дымок или парок :) мануал почитал может быть 3 причины.Но хочется верить в лучшее.Кто нить лечил свой бинар с такой ошибкой и что делали :?:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 19:14
Проверяем подачу топлива. Если топливо идет нормально, без пузырей, то идем дальше.
Проверяем подачу воздуха. Воздухозаборник смотрим на предмет забитости, перегнутости патрубка.
Проверяем выхлоп. Забит снегом/льдом? Нет?
Свеча. Снимаем крышку, выкручиваем свечу, держим пассатижами, запускаем котел. Свеча должна равномерно раскалиться и "светить" полторы минуты (примерно).
Не раскаляется? Проверяем напряжение на свече. Сразу после пуска Бинара напряжение на свече постепенно должно вырасти до напряжения бортсети. Нет напряжения? Сдох драйвер. Есть напряжение? Сдохла свеча.
Если нет напряжения на свече, еще можно сразу проверить на исправность выход микроконтроллера. В плате на свечу работает драйвер VN820 (в последних версиях VN920). В момент пуска Бинара на второй ноге МК должно расти напряжение до (примерно) 5В. Нет напряжения? Плату котла под замену.
Еще момент с последних сводок с полей. Свеча иногда калится, но недостаточно! Т.е., если все работает, но розжиг все-таки не происходит, то виновата свеча, даже если на вид она светится нормально.
И еще момент! :D
Из-за некачественного топлива может быть наглухо "засрана" камера сгорания. Через свечевую дырку можно немного увидеть состояние камеры.
Если сетка (есть там такая) имеет жирный черный налет, то 99% розжига не будет.
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:17
Спасибо большое за ответ.На выходных буду лечить :)
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 19:19
Я там добавил немного. Перечитай пост ;)
Твой случай - это почти наверняка свечка или драйвер.
Какого года Бинар? Прошивка?
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:20
А как убавить подачу топлива на насосе :oops:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 19:21
Ну-ка, давай подробности! :)
Почему такой вопрос возник?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
При разборе обязательно обрати внимание на состояние платы котла. Нет ли там нагара или другого термического воздействия.
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:27
Где то на форуме вычитал что нужно уменьшить подачу топлива якобы для того чтоб камера не засиралась сильно, и типа может быть избыток топлива потому розжиг не происходит,типа заливает как на карбе :)
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 19:29
Бинар дымил/вонял при работе?
При нормальной подаче топлива таких симптомов нет.
Если дымил и вонял, то камера сгорания засрана.
Опять же, если 13-ая выскочила внезапно, то это маловероятно.
Еще раз. Год выпуска котла? Версия прошивки?
Сообщение tobolsk131 » 16 фев 2012, 19:31
бинар 2010 года если не ошибаюсь.Прошивка 2014.Дымил вонял при попытке запуска.Насос начинал качать,помпа жужжит,нагнетатель взвывает и замолкает :shock:
tobolsk131
